 Cliquetis a froid.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 9:29
Oui... J'y suis retourné trois fois!
mjim22
mjim22
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 9:48
why?
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 9:52
Changement de volant moteur la première fois, changement de boite la deuxième fois, et puis une fois parce que j'avais les boules, le sentiment de l'avoir perdue...
underg
underg
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 9:54
ils doivent bien te connaitre alors LOL. Laughing
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 13:00
Je crois qu'ils ont une copie pour chaque client, donc cela prend moins de temps pour la remettre au top
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 13:01
Oui tout est dans une base de donnée...
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 13:03
Tu n'as pas un CD avec toute ta config ??
Logiquement, ils donnent ce genre de sauvegarde...
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 13:12
Une clef USB...
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Jeu 19 Mai - 18:11
salut
j 'ai bien une cle USB ( belle ) mais il n 'y a que la photo de la bête sur le banc ( non , non ce n 'est pas un jeu de mots ) et la courbe
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Ven 20 Mai - 0:47
"La Belle et la Bête", version malenimi ! lol!
pilou
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Sam 20 Oct - 19:01
Bonsoir,suite au sujet de cliquetis
j'ai un peu le meme probleme sur mon 3.0 TDI
cela se produitpendant les 2 premieres secondes lors d'un demarage aprés au moins 10 heures arret du moteur en CC il m'ont dit que c'était normal c'est la pompe injection pour remonter la pression d'injection
ça m'étonne un peu,y a t'il une personne qui a le meme phénomene?
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Sam 20 Oct - 21:30
Non, ne te laisse pas leurrer, ce n'est pas normal.
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Sam 20 Oct - 23:05
c'est probablement le volant moteur
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Dim 21 Oct - 8:30
Moi je pense à la rampe commune des injecteurs...
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Dim 21 Oct - 8:32
un injecteur bouché?
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Dim 21 Oct - 10:01
Fais un diag avec le VAGCOM pour identifier un éventuel défaut
pilou
MessageSujet: Re: Cliquetis a froid.    Dim 21 Oct - 18:37
Pour ce qui est d'un probleme d'injecteur bouché je ne pense pas car je n'ai aucun probleme elle roule vraiment trés bien elle reprend trés bien elle ne broute pas elle tourne trés bien au ralenti aucun bruit et le moteur ne produit aucun bruit anormal hors ce petit bruit au démarage
mais je vais voir pour controler les défauts je verrais je vous tiendrais au courant
Cliquetis a froid.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» La leçon de jambe: éducation du cheval froid ou blasé
» Soudure à froid
» Trop froid !? Comment faire ?
» Masque anti froid RETEX
» Comment lutter contre le grand froid ?
