 Problème frein à main.
Genshii
MessageSujet: Problème frein à main.   Lun 9 Mai - 23:21
Voilà, j'ai ce témoin qui s'est allumé ...
Désolé, la photo à été prise en roulant avec mon iphone.
Impossible de mettre le frein à main! Même après avoir coupé le contact plusieurs fois.
Suite à un arrêt de 10 min, et en fermant la voiture, ce voyant ne s'est plus rallumé et le frein est de nouveau fonctionnel.
Après visite à la CC ( révision des 30.000), ils vont me changé le bouton du frein à main, mais ne savent pas dire la cause ...
Alors j'ai deux question :
1 / Cela est il déjà arrivé à l'un d'autre vous ?
2 / Est il possible de mettre le frein si le bouton ne répond plus ?
Merci pour vos avis
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 10 Mai - 0:03
A ta question 2/, je n'ai rien trouvé dans la doc Audi mais je ne pense pas si le bouton est défectueux. Par contre, tu peux enclencher une vitesse ( ne pas te mettre en position point mort) lors du stationnement, ainsi ta voiture sera freinée par le frein moteur.
Genshii
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 10 Mai - 0:23
Oui c'est ce que j'ai fait pour me garer...
Merci Dom pour ta recherche
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 10 Mai - 5:43
jamais entendu parler d'un quelquonque problème de ce genre auparavent!! Question
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 10 Mai - 6:33
Je ne pense pas que cela provienne du bouton honnêtement... C'est encore une histoire à l'audi ça...
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 10 Mai - 9:56
Je n'ai jamais eu de retour sur ce problème Shocked
Genshii
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Ven 3 Juin - 14:24
Voilà, le bouton du frein a main est changé.
Pas plus d'explication sur l'origine de ce problème.
En tout cas ils ont signalé qu'il ont fait une mise à jours.
De cette mise à jour n'avait pas été effectuée lors de la révisiondes 30.000.
Depuis toutes les motifs ont sauté !!! farao:
Y a plus qu'à tout remettre !
Bennani
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Lun 24 Sep - 16:55
Moi j'ai ce problème pour l'instant ..
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Lun 24 Sep - 19:17
avez vous changé vos plaquettes de frein recemment ?
Bennani
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 25 Sep - 7:22
ça fait plus de 2 mois que j'ai changé mes plaquette
et le problème m'est arrivé hier!
le témoins quelque fois ne s'allume pas et quelque fois il s'allume et reste allumée ..
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 25 Sep - 7:45
Il serais peut être temps de les changer
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 25 Sep - 7:47
User ses plaquettes de frein en deux mois? Shocked
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 25 Sep - 7:48
Impossible je dirais ...
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 25 Sep - 9:37
Excuse j'ai cru voir 2ans .. C'est probablement un capteur qui a mal été rebranché... Passe un coup de vagcom et poste nous le rapport. On en saura plus
cacaouete
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mar 16 Oct - 0:36
pour moi l'histoire du frein à main m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais j'arrive a annuler le défaut en coupant le contact et en remettant. Pour savoir si ton BP fonctionne tu appuie sur la pédale du frein et tu actionne ton BP tu le sent a la pédale que ton frein relâche ou pas. Si c'est le cas ton Bp fonctionne. J'ai constaté quand cela m'arrivé ,quand j'actionne le frein à main la voiture n'était pas totalement arrêté ou j'appuyais mal sur la pédale. Du coup elle sonne et le voyant s'allume,donc j'actionne le bp en mettant le pied sur le frein, 2ou3 fois puis je libère le frein à main et je coup le moteur, je redémarre et j'actionne le bp en écrasant la pédale et ça enlève le défaut.
sesame257
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Ven 19 Aoû - 18:50
j'ai exactement le même soucis avec le même voyant sauf que le frein à main freine seulement le côté gauche . Je coupe le contacte, verrouille les portes et quelques minutes plus tard, plus de voyant et ça freine des deux côtés ...
Je vais l'emmener chez Audi la semaine prochaine pour la révision, donc je verrai ce qu'ils vont me dire ...
jjm
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Sam 20 Aoû - 8:06
Au niveau de l'étrier de frein arrière avec son frein à main electrique il y a 2 vérifications en usage:
-course lors du serrage :
celle-ci peut etre trop longue c'est à dire que le rattrapage de l'usure plaquettes ne se fait plus
ou celle ci peut etre trop courte c'est à dire un étrier qui coulisse mal donc grippé au niveau des tiges ou du piston.Ce disfonctionnement présente d'autres signes avant coureurs.
Il est donc probable que le systeme de rattrapage de l'usure soit défectueux
-effort résistant insuffisant lors du serrage:
le moteur tourne plus que prévu , le systeme de rattrapage qui doit débrayer quand on freine à la pedale et embrayer quand on actionne le frein à main patine.
La premiere chose à faire est de vérifier la mobilité de l'etrier et du piston ; si c'est ok il faut voir le code défaut
sesame257
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Sam 20 Aoû - 10:42
Merci pour l'info ! Mais le soucis, c'est que sans le voyant ça freine très bien et aucun soucis, c'est pas plutôt un bug électronique ??
En tout, le voyant s'était déclenché trois fois dont la premier sur autoroute avec le régulateur activer à 135 km/h . La deuxième fois à 70 km/h, la dernier fois en ville environs à 30 km/h et depuis, plus de voyant ... Une petite précision, je n'avais pas freiner pour déclencher le voyant ...
jjm
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Sam 20 Aoû - 10:54
Bonjour sesame257
le voyant concerne uniquement le frein de parking donc il n'est pas étonnant que la voiture "normalement"
le fait que le voyant s'allume en roulant fait effectivement penser à un faux contact qui s'est réparé tout seul.
Je m'assurerai que le frein à main fonctionne sur les 2 roue ; si oui pas de souci
sesame257
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Sam 20 Aoû - 13:16
Bonjour Jjm,
pour l'instant oui, sans le voyant ça freine super bien les deux côtés, impossible d'avancer la voiture .
Par contre quand il y avait le voyant, je pouvais avancer mais avec un peu du mal et je ressentais la voiture légèrement pencher sur la droite donc je pense qu'il y avait un côté qui ne freinait pas, et plus d'aide de démarrage en côte avec un message : Audi hold assit non disponible ...
Et s'il est auto réparer ... Un peu tôt pour le dire car la dernière fois, c'était mardi ...
jjm
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Sam 20 Aoû - 19:51
Bonjour sesame257
la fonction hold assist n'est qu'un serrage de frein à main avec ouverture automatique donc normal que le message de defaillance apparaisse également
il est possible que le mauvais contact se soit résorbé
sesame257
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Sam 20 Aoû - 20:42
Oui, c'est possible qu'il soit résorbé, mais j'ai de toute façon la révision à faire donc à voir chez Audi ...
sesame257
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Mer 7 Sep - 10:57
Donc ça y est, j'ai déposé mon A4 hier chez Audi pour la révision et j'ai reçu l'appel ce matin . Après le passage à la valise, le boitier qui commande les freins à main est défectueux, 600€ pièces et main d'oeuvre . Grr
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Jeu 8 Sep - 11:16
Sympa la nouvelle...
sesame257
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Jeu 8 Sep - 18:31
Oui, mais un boitier qui n'est pas une pièce d'usure HS à 79 000 Kms, ça n'arrive même pas sur une Clio lol! ... Et aucune prise en charge et pourtant, c'est la troisième révision faite chez eux .
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Jeu 8 Sep - 23:27
J'ai eu le même problème sur mon véhicule précédent, une A4 Avant B8.
Ce boitier gérait aussi le régulateur de vitesse qui ne fonctionnait donc plus.
Changé gratuitement car j'avis pris une extension de garantie.
C'est peut être une panne récurrente. Il faudrait peut être insister pour une prise en charge, au moins partielle ?
sesame257
MessageSujet: Re: Problème frein à main.   Jeu 8 Sep - 23:39
Par contre pour moi, le régulateur fonctionne sans souci .Et oui, il faudrait insister pour une prise en charge ( ils veulent pas pour moi ) car je pense que c'est un défaut de fabrication ! Ma prochaine, je crois que je retournerais chez Bmw, j'avais une E90 318i plus de 100 000 kms et jamais de soucis !
» reglage frein a main 406
» Problème frein revo S-L
» attention au frein a main !!!!
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
