 Sauvegarde des codes d 'orignes.
malenimi
malenimi
MessageSujet: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 14 Mai - 16:38
Salut
Est il possible de sauvegarder ( et bien sur de réinjecter , même manuellement ) les codes d 'origines ?
Ceci bien sur avant de les bidouiller au vag com ..
Michel
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 14 Mai - 16:39
"print screen" ou un bon veux morceaux de papier...
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 14 Mai - 17:42
ou comme je l'avais expliqué, faire un "autoscan" avec la voiture d'origine
et enregistrer ce scan sur lequel apparaitra les codages de chaque module
dans un fichier bloc note Wink
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 14 Mai - 18:17
comme celà
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: Aucun
No. pièce Log: 03L 906 022 RJ Mat: 03L 906 019 AL
Pièce: R4 2,0L EDC H30 6037
Révision: 25H30---
Codage: 32194012232603080000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022RJ A02005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022RJ.rod
VCID: 7EF849925085
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 14 Mai - 18:44
exactement Smile comme ça tu as juste a faire un copier/coller pour le remettre
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 14 Mai - 18:53
@ olive : tu ne pourrais pas tutoriser ce "truc" ?
michel
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Jeu 2 Juin - 19:06
ouais ce serait sympa olive,un ptit tuto d'explication serai le bienvenu ,pour tout vous dire j'ai branché le mien j'ai fais un scan mais je n'ai pas été plus loin car j'ai peur de faire une conn....,dans le forum il y a les pour et les contre !!! merçi olive!
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Jeu 2 Juin - 19:24
Il ne te reste plus qu 'à l 'enregistrer et le sauvegarder précieusement
tu pourra t 'en resservir au cas ou tu fais une bêtise
spown
spown
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 31 Déc - 10:06
Donc une fois que tu as fais autoscan le fichier pour la sauvgarde va ou dans le vagcom ?
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 31 Déc - 10:09
Non, sur ton ordi...
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Sam 31 Déc - 14:33
Tu le recopies dans le bloc-note par exemple.
Loupetre
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Mer 1 Fév - 11:06
Petite remarque :
Quand vous faites une modif avec VCDS, la trace est gardée dans C:\ROSS-TECH\VCDS-908.2-FR\Debug\CodingLog.txt
Exemple avec la modif compteur que j'ai faite hier soir.
Contenu du fichier CodingLog.txt :
Adresse 17:8K0 920 930 D recodé (Codage long) de 0F06100002000008030000 vers 0F07100002000008030000 Mardi,31,Janvier,2012,22:20:05:55062
Plutôt intéressant non ?
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Lun 20 Fév - 14:04
julien57
julien57
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Lun 20 Fév - 16:28
J'ai aussi vu que VCDS sauvegarde automatiquement les modifications effectuées dans un fichier texte dans le dossier ROSS-TECH sur le disque dur. Ça peut être utile si l'on ne sait plus ce qu'on à fait Smile
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Mer 22 Fév - 9:49
J'avais constaté que le répétiteur de clignotant sur le rétro passager ne fonctionnait plus ... hier soir avant de tout démonter j'ai fais un autoscan avec le VAG Com et là surprise un seul controleur est en défaut le module 52 celui de la porte passager qui gère aussi le retro passager .
Après vérification du codage de ce module 52 , tout est à zéro ... !
probablement du fait d'une fausse manip de ma part le week end dernier lorsque j'ai changé le paramétrage suite remplacement des glaces de mes rétro par des modèles dégivrants. coté conducteur tout marche bien y compris le dégivrage du rétro , mais coté passager le controleur n'a plus de codage . affraid
L'un d'entre vous peut il me donner le codage d'origine pour ce module 52 ?
( Audi A4B8 - TDI - 143 cv - 2009 )
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Mer 22 Fév - 10:23
Voici les codes sur ma A4B8 ambition luxe de 2009. Si celà paut t'aider :
Le code comporte les options suivantes :
rétro dégivrant non rabattable électriquement
rétro bascule en marche arrière
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Mer 22 Fév - 11:20
Merci bien c'est sympa , Wink
je vais reparamétrer cela ce WE , j'ai l'impression que parfois il y a des erreurs de com et le module calculateur n'est pas tj accessible
J'ai testé la version 11.2 ...
A suivre
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Sauvegarde des codes d 'orignes.    Jeu 19 Avr - 11:11
Je fais un tuto sur la version 10.6.4 FR très prochainement
» Que feriez-vous pour la sauvegarde du brochet?
» ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE HISTORIQUE MILITAIRE
» Pétition : pour la sauvegarde du patrimoine havrais
» coucher et pas espagnol en selle...idées de codes?
» "L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LEMAN "
