 Systéme audio s'éteint tous seul.
titeuf66
titeuf66
MessageSujet: Systéme audio s'éteint tous seul.   Sam 14 Mai - 19:47
Bonjour (ma première question )
Quand je bichonne ma voiture j'aime bien écouté de la musique (radio ou carte SD)
Et au bout d'un certain temps , il s'éteint tous seul . Pourquoi Question Question Question
Y a-t-il une solution pour que celui-ci ne s'éteint pas à tout de champ .
Merci d'avance .
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Sam 14 Mai - 19:50
Mettre la clé et appuyer sans allumer le moteur.
titeuf66
titeuf66
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Sam 14 Mai - 19:57
la clé est dans le contact et j'appuie sur la clé
Mais le Pb il séteint au bout d'un 1/4 h. (environ )
Et quant tu est 2 h sur ta voiture a la bichonner ca commence à être C.....
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Sam 14 Mai - 19:59
Système de protection de la batterie...
titeuf66
titeuf66
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Sam 14 Mai - 20:11
j'y avais pensé aussi
Ca consomme tant que ca ????
une sol. pour passer outre ???
Calculateur en défaut ou batterie naze...
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Dim 15 Mai - 12:40
je pense que vu le sapin de noel de l'audi , la conso electrique n'est pas des moindre , donc securité pour en consommer le moin possible , peut etre qu'avec la valise y a peut etre une manip a faire
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Dim 15 Mai - 18:01
Non il suffit de débrancher le négatif de la batterie pendant 20 minutes, à condition qu'elle soit "bonne"...
titeuf66
titeuf66
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Lun 16 Mai - 11:50
Bonne ???
heu je veux bien essayé mais si j'ai plus mes adresses que j'ai mémorisé dans le GPS je vais pas être content . Mauvais
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Lun 16 Mai - 12:00
Je voulais dire qu'elle possède encore sa charge, oui il est possible et même fort probable que tes adresses disparaissent...
4UDI
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Lun 16 Mai - 13:06
Il s’éteint seul car par défaut le temps est programmé pour 30 min il me semble.
Déjà vu dans le vag com pour augmenter le délais, mais pas pour l'empêcher de s'éteindre.
Du coup radio dans le garage et plus de problème de musique lol!
titeuf66
titeuf66
MessageSujet: Re: Systéme audio s'éteint tous seul.   Mar 17 Mai - 11:07
ca peux être une solution effectivement
» LCD qui s’éteint tout seul
» Résolu : Gopro s'arrête seule et reste bloquée
» Détecteurs Fox Eos-r + la centrale Fox Rx3
» Mon PC s'éteint tout seul lorsque je convertit mes videos
» Mon cheval ne veut pas partir seul en balade...
