 Cliquetis dans la climatisation...
Cliquetis dans la climatisation...  Empty
MessageSujet: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 8:58
Voilà,
en position 1, 2 voir trois, j'ai un léger cliquetis dans le moteur de ventilation... Je me suis aperçu de cela, il y a un peu plus d'un mois...
Ça m'énerve, maintenant je ne sais pas si cela est normal ou pas... Si je l'ai toujours eu ou ne m'en suis jamais aperçu...
Un léger "clic clic clic"...
Avez-vous le même symptôme...
Ps: j'ai démonté le filtre d'habitacle, noir comme du charbon, je l'ai soufflé et remis, mais cela ne change rien...
Cliquetis dans la climatisation...  Olive111
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 12:31
Je n'ai pas de bruit.
Tu aurais pas un ticket de parking qui serait tombé dans la fente du dessus, ma femme a eu cela et même symptôme que toi.
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 12:43
C'est très léger et à basse ventilation...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 12:45
PS
Je l'entends en dessous de la boite à gant...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 14:44
Non, nada pour moi.
geris
geris
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 15:32
Rien non plus. je l'ai mise encore cet après-midi.
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 15:38
Shocked scratch ben moi non plus. jamais entendu...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeVen 20 Mai - 16:00
Je viens de chez un ami, qui possède une B8, même bruit... Donc c'est moi...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeDim 22 Mai - 20:13
Bon au final mon pote à ce léger bruit, mais chez moi, il est bien plus présent...
Très aigu...
Ça me dérange... Radio éteinte, clim sur 1, j'entends ce bruit!
Pourriez-vous tester de votre côté... Cela provient du moteur en dessous de la boite à gant...
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeDim 22 Mai - 20:55
salut
rien chez moi , je me suis penché , mis à part le Disque dur , rien pas de bruit
désolé . ce ne serait pas du à une dilatation du au froid ou une rétractation ...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeLun 23 Mai - 0:40
Je ne sais pas... Je ne comprends pas... Chez mon ami, cela le faisait aussi...
Mais dans le mienne je l'entends fortement dans l'habitacle, car c'est aigu... Je pensais aussi au début que c'était le cd qui tournait ou quoi....
Bizarre...
underg
underg
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeLun 23 Mai - 10:52
t'a pas démonter tes grille d'aération pour les mettre en noir!? Car moi a l'époque j'avais démonter et les ailettes étaient tombée en décomposition.. Après pour remettre tou d'un bloc a sa place , la grosse misère, si une est mal remise en place ca pourrais cliqueter ?
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeLun 23 Mai - 11:05
Non cela provient du moteur derrière la boite à gant...
J'ai changé le filtre aujourd'hui, ce n'était pas du luxe! Sur le moteur, on peut apercevoir deux vis torx... Et bien le bruit vient de là... Tu mets un tournevis sur une de celle-ci, le bruit est augmenté comme si il traversait le tournevis... J'ai un peu desserré les deux vis, resserré, rien ni fait... On dirait un parasite... J'ai donné un petit coup de massette, lol, dessus et on dirait que cela s'est estompé un peu...
Regardé en dessous de votre boite à gant, on voit les deux vis à travers la mousse, un emplacement est prévu pour avoir accès à celles-ci....
underg
underg
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeLun 23 Mai - 11:12
Et du coup plus de bruit mais plus de clim a cause du coup de massette Smile
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeLun 23 Mai - 11:15
Si si... Mais je me demande à quoi servent ces vis, puisque l'accès est encore plus direct, que le filtre... Peu être un graissage???
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeLun 23 Mai - 20:02
j'ai écouté sans bruit a l'intérieur et j'ai rien trouvé, quelque soit la vitesse!,Si tu mets une vitesse supérieure le bruit s'accentue où pas ,car si c'est une pièce qui est entré dedans ça devrait faire beaucoup plus de bruit à grande vitesse! as tu essayé de vaporier du lubrifiant en bombe avec sa petite tige,si ça s'estompes c'est qu'il faut graisser le moyeux du ventilo ,je ne vois que ça,mais ça vas nous rendre service !!
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeLun 23 Mai - 21:04
Je voudrais savoir à quoi servent des deux vis...
Et justement c'est l'inverse... A faible allure, "cliclicliclic" mais je précise, c'est infime...
Mais fort aigu... Mais depuis le petit coup de massette, RAS... Mais bon... Je ne crois que cela va résoudre le soucis...
Une chose qui m'étonne aussi, le filtre qui était dégeu, était lourd! Le nouveau, tout léger... Original audi, 16€...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 10:49
si quelqu'un pouvait poster la vue éclatée d'elsawin, ça pourrait nous aider à comprendre...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 11:05
Je l'ai, et je ne comprends pas...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 14:27
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi servent les deux vis sur le moteur de la soufflerie???
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 15:02
je crois que c'est les 2 vis qui tiennent le pulseur d'air. En les démontant, tu peux tout simplement déposer le pulseur afin de vérifier qu'il n'y ai pas de corps étranger à l'interieur. Je sais que c'est un problème connu sur les TT: la garniture caoutchouc/ polystyrène qui protège les parois de la clim se désagrège et des morceaux viennent se caler dans le pulseur provoquant des bruits dans un premier temps et la casse de ce dernier au final. Mieux vaut démonter en prévention je pense histoire que tu puisse dormir tranquille si tel était le cas.
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 16:18
Bon j'ai retiré une des vis, ce n'est pas cela qui tient le bazar... Seul hic, c'est que maintenant elle tourne et ne se visse plus à fond... Et je ne sais plus l'enlever non plus! ....
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 16:19
What a Face
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 16:28
nondidiou mais t'as pas une photo de tes satanées vis?
sur le TT ça ressemble à ça:
Cliquetis dans la climatisation...  Vis10
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 16:57
De toute façon c'est mort, je ne sais plus la visser à fond ni la retirer...
Merci... Hum...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 17:02
c'est du à quoi? à la colle?
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 17:33
Quelle colle???
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 18:12
Julien a peut etre raison Audi a surement mis de la colle pour éviter que les vis ne se dessèrent avec les vibrations !
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 18:34
Non il n'y en avait pas... J'ai su la retirer, c'est une drôle de vis, une torx, très grosse sans filet un début sur presque 1cm, et puis toute file avec un filet métrique...
Bon vu le plan d'etka, je ne pense pas qu'on sait avoir cette vis au détail... J'ai légèrement abîmé le filet au début, et elle se revisse, mais n'arrive plus jamais à fond... Donc on l'enlève facilement à la main... Mais depuis le bruit s'est fortement estompé, mais on dirait comme un disque dur...
Attention on ne l'entend pas avec la musique, ni avec le bruit ambiant, mais tout éteint et en mettant l'oreille en dessous de la boite à gant...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  Icon_minitimeMar 24 Mai - 18:41
mais elles servent à quoi ces vis alors,c'est bizarre!!
» La clim dans le tram, une option ?
» craquement dans la zone pédalier
» Escalade Dans Les Pyrenees Orientales
