 Cliquetis dans la climatisation...
Invité
Invité
Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 18:44
olive tu es sur qu'il n'y avait pas un écrou à l'autre bout de la vis et pourquoi le bruit s'est estompé! comprends pas scratch
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 18:47
Oui il doit y avoir un écrou... Puisque filet métrique...
Mais la vis est lisse sur 1mm, donc elle tourne tout le temps... Elle tient mais sans plus...
regardez: les deux vis à droite...
Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Scaled.php?tn=0&server=864&filename=cimg0008g
Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Olive111
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 20:19
et bien évidament aucun accès par l'arrière?
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 20:20
Non
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 20:26
PT1 ça me gonffle de pas comprendre. J'ai presqu'envie d'aller voir sur la mienne pour essayer de démonter...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 20:32
Ben oui j'aimerais bien...
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 20:49
je raconte peut être des co...., mais au vu de ta photo , ne serait il pas possible qu'il y ai un ecrou de l 'autre côté et donc qu 'il se soit barré au démontage Sad et que ta vis ne se " visse " que dans la matière plastique qu'elle est sensé tenir ...
la partie lisse étant peut ètre destinée à servir de centreur ...
Si tel est le cas , faut espérer que ton écrou ne provoque pas un incident ...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 20:56
j'ai eu olive en MP et apparemment le filetage au bout de sa vis est foiré. ce sont des vis bizarres avec un diamètre fin au départ et au milieu de la vis, le diamètre est plus gros comme s'il y avait un dexième filetage...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 21:39
Oui la partie lisse est au départ de la vis... Je penche aussi pour l'écrou dans le ventilo... Mais Je crois que c'est mort...
Enfin elle tient quand même, mais n'arrive plus en butée...
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 21:45
mets un petit peu de frein filet , celà lui évitera de se barrer avec les vibrations
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 21:49
Oui mais je me demande à quoi servent ces deux vis???
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 22:03
tenir le cache en plastique ( en noir sur la photo ) Question
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 22:16
oui c'est un cache autour du pulseur... En fait c'est ce qui maintient le moteur avant les ailettes dans le cache... Donc je ne sais pas si j'ai des raisons de m’inquiéter...
Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Pulseuraudi11ce9
moteur sorti
Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Pulseuraudi31le7
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mai - 22:24
sur la seconde photo , c 'est bizarre les trous dans le cache en plastique ne sont pas taraudé alors qu'il me semblait que tes vis avaient une partie "filetage plastique"
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Mai - 7:10
Non du tout... Là il s'agit d'un moteur d'un A6...
Sur le mien, il y a deux plot en caoutchouc sur le plastique du moteur, et à mon avis, les vis doivent aller chercher le métal du moteur, et les plots en caoutchouc, jouent le rôle d'amortisseur...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:20
olive je distingue mal sur ta photo,si j'ai bien compris c'est en bas à droite sur ton ventilateur jaune !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:27
olive pourquoi tu ne les démontes pas comme sur ta photo de l'a6 ça doit etre le même montage apparamment,de toute façon obligatoirement ça ce démonte c'est sur et au moins tu seras fixé !
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:33
Oui c'est bien cela...
Bon j'ai été en CC, ce matin... NE JAMAIS DÉMONTER CES VIS... On ne sait pas les acheter à part... Car vraiment rare... Cela tient le moteur dans son logement... Vu que la mienne ne tenait plus, c'était la mer..
Alors le monsieur de chez audi, était vraiment navré, mais c'est le tout qu'ils vendent...
Et c'est vrai, j'ai vérifié... C'est une vis torx de moins de 2cm, avec au départ une circonférence aussi grosse que la tête sur la moitié et sans filetage, et puis un filetage sur 5mm M4...
En fait lorsque vous les enlever, et bien c'est très foireux à remettre et ce pourquoi j'ai niqué le filet dans la partie du moteur...
Donc il à même essayer de me filer une vis "classique", mais rien n'y faisait...
Après de multiples recherches, je suis tombé sur une vis M5, un peu plus petite, sans la partie aussi grosse que la tête évidemment... Mais avec sur la fin, une pointe plus fine et comme une espèce de taraud... Donc, j'y ai placé une rondelle pour buter sur le caoutchouc du support, et j'ai forcé pour créé un nouveau filetage de M5...
Nickel, ça tient fort... Le seul hic, ce n'est pas une torx, mais une vis cruciforme...
Donc pas la même, bouhhhouhhhouuuu... Ma voiture est un vieux rafiot!
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:35
Car le système n'est plus le même, ils ont mis ces vis pour qu'on ne sache plus les démonter, ça vaut la peine d'en mettre!
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 10:55
heureusement que je lis ton post. Congé aujourd'hui et j'était sur le point d'aller changer mon filtre habitacle et essayer de démonter une vis sur la mienne pour me rendre compte... oufffff ! et pourtant, sur les TT, il peuvent le déposer le pulseur... Pfff! il vont nous rendre fous audi avec leur nouveaux stratagèmes anti bricoleurs...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 16:17
Oui ben tu aurais mieux fait... On aurait été à égalité! Maintenant moi j'ai une vis de mer...
Et toujours ce cliquetis et maintenant à toutes les vitesses... Comme un disque dur... On ne l'entend pratiquement pas, mais ça m'énerve...
4UDI
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 16:44
Même avec un fond sonore tu l'entends ?
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 16:45
Non mais bon...
4UDI
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 16:56
Bah voilà, j'ai réglé ton problème What a Face
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 17:08
Oui mais je suis maniaque... Cette vis différente... Mouarf...
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 17:50
Hé oui, tu vas perdre une somme folle à la revente avec cette vis bâtarde !
lol!
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 17:56
Mais ne me dites pas que vous n'entendez pas un léger, très léger cliquetis... Moteur non tournant, sans musique... Tête penchée sous la boite à gant...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 18:30
Le principal olive c'est que c'est réparé ,qui va savoir que les vis sont différentes,je viens d'aller ranger la b8 au garage,j'en ai profité pour écouter l'oreille sous la boite à gants sans musique et en 1er vitesse,il n'y a aucun bruit sauf un léger souffle indiquant que le moteur tourne mais pas de cliquetis! plus tu vas y penser plus tu vas l'entendre tu vas faire une fixette et tu ne penseras plus qu'a çà !
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 19:13
Je ne comprends pas... On dirait un parasite... Et cela provient des vis justement...
4UDI
MessageSujet: Re: Cliquetis dans la climatisation...    Cliquetis dans la climatisation...  - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 20:57
Alors la j'aurais tout lu...
A quoi cela sert d'allumer la ventilation sans rouler, moteur non tournant ???
» La clim dans le tram, une option ?
» craquement dans la zone pédalier
» Escalade Dans Les Pyrenees Orientales
