 Garniture de porte A4
eltahendael
Garniture de porte A4 Empty
MessageSujet: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeMer 25 Mai - 19:42
Bonsoir a tous,
Le point de départ de mon pb, c'est le lève vitre passager qui ne fonctionne plus correctement (je pense que le câble s'enroule mal, déja vu ce genre de soucis sur Renault).
Donc pour tenter une réparation j'ai besoin de démonter la garniture intérieure de la porte. J'ai parcouru différents tuto mais aucun ne correspond exactement à mon modèle : A4 Avant Ambition Sportback année 04/2005.
Le tuto qui se rapproche le plus de mes besoins et celui-ci http://www.premiumcars4um.com/t902-tuto-depose-repose-insert-a4-b6-b7 mais il ne continue pas sur le démontage de la garniture. Par c'est exactement la même porte, à moins que j'ai oublié mes lunettes.
J'ai réussi à aller jusqu'au démontage de la garniture haute, de la vis situé dans le trou de l’accoudoir, et de la vis la plus basse mais ensuite plus rien....
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:19
Bonsoir,
aurais-tu l'amabilité de te présenter dans la section adéquate du forum?
Il est toujours plus agréable de savoir qui on lit et à qui nous répondons...
Une A4 break Sportback? Cela n'existe pas...
Garniture de porte A4 Olive111
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeSam 2 Juil - 11:26
Salut à tous,
ici ou placer un nouveau tuto, je tente ma chance ici.
Concernant, les garnitures des panneaux de portes qui sont biensûr du même look que les sièges "dans mon cas tissus noir cosinus".
Question, sait-on sans trop de chipotage les enleves pour les remplacer par d'autres? J'ai l'intenssion de me faire venir d'Allemagne un lot de sièges complet inclus les panneaux de portes, mais ceux-ci ne sont peut-être pas de la même couleur que le reste de la voiture, et pour ne pas rendre l'interrieur plutôt folclorique :joker: , je me suis demander s'il n'était pas plus judicieux que de remplacer uniquement les tissus des panneaux d'origine. Tous cela, afin de garder les tons des portes en armonie avec le tableau de bord, console centrale, etc...
Waouw, j'espére que quelqu'un à pu comprendre tous cela, endormi
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeSam 2 Juil - 11:31
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeSam 2 Juil - 11:37
Merci olive,
des fois tu n'aurrais pas une foto ou l'on voir l'arrière d'un panneau de porte. C'est pour voir si on sais enlever uniquement le tissu facillement ou si le tous est coller ou peut-être même fondu dans l'ensemble
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeSam 2 Juil - 20:53
Je crois que c'est collé...
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 9:17
Merci,
et voila déja la suivante, qui peut m'aider,
je recherche a connaitre la fonction des différentes fiches possible se trouvant en dessous des sièges avant. Je sais qu'il y a possibillité d'y trouver un vert, noir et rouge ou jaune et mauve ou même rouge (orange), noir et jaune etc... Voila le pourquoi de m'a question. Laquelle est pour les senseurs d'occupation siège? Pour l'airbag? le reste ??? Merci
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 19:10
airbag, je sais que c'est jaune. les autres, Question
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:05
connecteur rouge: reste le fil rouge/vert de diametre 2,5mm . c'est le +12v; tu le prends n'importe où, l'idéal étant sur un + après contact; et tu mets un fusible 30A pour la protection électrique. (connecteur femelle et cable de réparation cité plus haut)
connecteur vert: les 3 autres fils vont au climtronic pour la fonction chauffage mais ta climtronic n'est pas compatible si tu n avais pas cette option donc il restera débranché.
connecteur noir: le fil vert/blanc de diamètre 0,5mm va au contacteur de ceinture; je pense que tu as la même fiche sur ton A4, peux tu vérifier
connecteur jaune: Airbag, la fiche est identique
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:12
Merci Julien,
voici une fotos des sièges que je viens de commander en Allemagne inclus garniture portes et accoudoir central
Garniture de porte A4 110
voici une foto avec les fiches,
Garniture de porte A4 Image10
La jaune donc airbag, Very Happy
la noire/mauve, je crois que cela doit être les comtacts de présence dans le siège !!
la rouge ????
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:13
Bah je viens de te répondre au dessus!
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:18
Pourquoi le siège passager est gauffré Sline et pas le conducteur?
Merci Olive, tu est plus rapide que moi avec mes supositions.
J'ai effectivement la jaune et la noir/mauve (au sièges d'origine), pour se qui est de la rouge à deux contact qui sont sur les sièges la je ne vois pas l'utilité!!
j'ai vu que sur les sièges le long des glisières se trouvent vers l'avent un bouton rond avec 4 petits rond, la fiche rouge est peut-être pour cela se dont je ne connait pas encore la fonction non plus " lombert"?
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:22
Je viens de passer 40seconde de fraieur,
je viens de contrôler les fotos individuelle et la on voie bien les logo sline sue les deux sièges, quand même merci pour la constatation aurrai été plutôt bête de ne pas l'avoir sur les deux
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:24
Oui c'est sur mais sur cette photo ils sont pas gauffrés tous les deux où alors je dois porter des lunettes. lol!
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:28
Non je confirme, il n'y a qu'un seul siège qui est un s line...
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 20:40
voici deux fotos de plus, il est vrai que sur le siège chauffeur on ne persoit pas bien le logo, mais j'espère que se n'est que l'influensce de la lumière
Garniture de porte A4 210
Garniture de porte A4 410
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeDim 3 Juil - 21:44
vraiment sympa ces sieges ,je les verais bien dans la mienne Neutral
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeLun 11 Juil - 20:24
Voila qui est fait, je viens de réceptionner l'interieur complet, il est génial Laughing , sauf et oui il y a toujour un hic scratch avec de telle achat sans avoir vu. Pire encore, ses vous autres qui avez raison pour l'inscription dans le siège chauffeur, l'inscription s-line y est, ses bien vrai, mais pas aussi bien marquant que sur le siège convoyeur, soupir
Mais bon le reste est super, même que les paroit de portes on leur éclarage blanc d'incorporé, domage que je n'ai pas l'alimentation pour, Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeVen 2 Sep - 23:20
je suis sur le point "aprés plusieur réparation et correction" de changer mes paneaux de portes par celle qui vont de paire avec mes nouveau sièges s-line. Mais voila que j'ai en plus l'éclairage (dans la poigner ouvre porte, en bas une blanche et sur le cotê une rouge) et ne sais pas si cella demande de gros changement ou pas. Ma question, existe t-il déjà une topic à se sujet?
Yoon
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeJeu 16 Fév - 14:33
merci pour le tuto.Je viens de découvrir un bruit de plastique sur chaussée dégradée au niveau de ma portière gauche,une sorte de grincement.Je vais tenter de démonter et voir si je peux pas intercaler une mousse ou quelque chose mais pour le moment je localise pas exactement l'endroit.Il semblerait que ce soit la pièce en plastique qui se trouve au bas de la vitre ou celle qui contourne cette vitre ou éventuellement le réglage de hauteur de la ceinture.Si jamais vous avez deja eu ce problème,merci de me signaler si vous avez solutionner celui ci.bonne route!
MessageSujet: Re: Garniture de porte A4   Garniture de porte A4 Icon_minitimeJeu 16 Fév - 23:35
a combien as tu touché tes sieges ?
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» porte bagage avant.
» [VENTE ANNULEE] Porte-vélo
» belphegor diesel porte voiture dépanneuse
