 Réglage lumière intérieure.
joel
joel
MessageSujet: Réglage lumière intérieure.   Ven 27 Mai - 15:00
j'ai essayé de modifier l'éclairage intérieure et je n'arrive pas au même masque sur le module que d'écrit dans le listing de modifs de DOM.C'est ok pour le menu caché, j'ai en grisé l'option éclairage intérieur dans le menu car.mais dans le module 09 cent elect sous le byte 16 je n'ai pas la possibilité d'accès au bit 6.Je n'en ai que deux.
une petite idée pour la solution.
Merci par avance de votre précieuse aide.
joel
joel
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Jeu 2 Juin - 18:14
pas de petit tuyau pour ma question sur l'éclairage intérieure Sad
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 7:25
Je n'y suis pas arrivé non plus...
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 10:58
Faudrait pas le pack éclairage par hasard?
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 11:08
Je l'ai... What a Face
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 11:11
Tu as le menu caché?
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 11:28
Non plus...
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 13:08
Je viens d'essayer aussi, ça marche pas l'affichage dans le menu reste grisé.
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 14:00
Voici comment faire :
En effet, les infos que j'ai mises dans le PDF sont quelques peu résumées. Mais j'ai trouvé un autre site qui l'explique mieux...
Ton codage peut avoir d'autres chiffres et/ou lettres à la place de "0F", peut importe; mais soit certain que tu es sur le Byte 16, position 17 en commençant par la gauche.
Alors tu changes la valeur du Bit 6 en "1" celui-ci se trouve dans "Binary" ( pour "Binary" , on calcule toujours la position du bit en commençant par la droite ! le premier Bit est en position 0, le 2e en position 1,......le Bit 6 est en position 7
Après chagement devrait apparaître dans la case du Byte 16, la valeur "4F". Si cette valeur est différente pas de soucis, c'est que ta voiture possède d'autres options. Vérifies juste que tu as bien changé le bon Bit. C'est lui qui active le contrôle d'éclairage d'ambiance via le MMI.
Une fois fait, cliques sur un autre code, tu ne dois rien changer à ce code; c'est juste pour sortir du mode changement de bits activés. Si tu ne le fais pas ton changement en "1" sera ignoré !
Maintenant cliques sur "Exit" sur le coin supérieur gauche de la fenêtre. Et puis cliques sur "Save" ou "Do it !" pour conserver le changement.
Je devrais peut-être le rajouter dans le PDF pour plus de clarté !
joel
joel
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 18:37
Merci DOm, je fais l'essai ce week end .T'es un chef.
Bon week-end
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 3 Juin - 23:18
J'vais regarder à ça aussi, merci.
joel
joel
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Sam 4 Juin - 18:26
modif effectuée, nickel comme sur le catalogue de DOM.
Par contre je vais voir pour changer les lampes car je trouve l'intensité maxi un peu faible.
Une fois de plus merci " Monsieur"DOM
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Sam 4 Juin - 19:01
de rien, joel !
Peut-être pourrais-tu mettre quelques photos du rendu de l'éclairage dans l'habitacle ? Et si tu changes tes lampes, dis-nous après installation réussie les références de ces dernières.
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Sam 4 Juin - 19:45
a mettre dans le PDF Wink
michel
joel
joel
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Lun 6 Juin - 11:21
C'est bien le moins que je puisse faire de vous mettre quelques photos.Le rendu n'est pas terrible.
La plus forte est en éclairage maxi (1er photo) et l'autre à 50% (2e photo).
pour les ampoules je verrai plus tard.
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Lun 6 Juin - 11:35
C'est juste les 4 ampoules
1) au-dessus du pédalier
2) en dessous de la boîte à gants
3 & 4) en dessous des sièges AV
qui varient ou bien y en a-t'il d'autres ?
joel
joel
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Lun 6 Juin - 17:28
ils n'y a que les lampes au dessus des tapis( pédalier,plancher droit et les places arrières) qui sont variables en intensité,les lampes de portières inférieures et latérales reste au maxi portes ouvertes. quand les portes sont ouvertes,l'éclairage sol des tapis est d'office au maxi ,quelque soit le réglage choisi.
Par contre l'intensité d'éclairage définie au MMI ,est constamment allumé dès que le contact est mis phares ou pas.
Pour ce qui est de changer la led, j'ai jeté un oeil et c'est pas gagné car un circuit imprimé.
autres photos que je n'ai pas pu charger dans le message précédent (défault du serveur).une à 100% et l'autre 50%.
Je vous mets en prime mes petits pieds....
juju57ol
juju57ol
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Mer 8 Juin - 10:36
Juste les 4 ampoules les autres ne varient pas ils me semble
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Mer 8 Juin - 16:59
Eh bien de mon coté je désespère ... j'ai bien pratiqué comme indiqué dans ce tuto : lorsque je change le bit6 de 0 en 1, je prend la précaution de cliquer sur un autre code pour que celui çi soit validé, je quitte le calculateur en enregistrant bien entendu ( sauver + nouveau codage accepté ) . Mais la, quand j'interroge à nouveau le calculateur je découvre que le 1 n'est pas pris en compte !!! et bien sur l'option reste grisée dans le MMI ...
Avez vous une explication ?
PS : je possède bien sûr l'option éclairage de série...
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Mer 8 Juin - 18:55
Bonsoir
Voila, j'ai trouvé ma réponse tout seul .. En fait c'est ma version logiciel la 10.6.4 FR qui déconne .
Je l'ai désinstallée et réinstallé ma précédente, la 10.6.1 FR et la impeccable, les modifications de bits sont bien prise en compte . Il m'était impossible de modifier le calculateur et pourtant j'avais bien le message codage accepté ...
Bref maintenant l'éclairage fonctionne à pleine puissance . Merçi .
Oliver
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Ven 24 Juin - 23:29
J'ai fais la même chose ... revenir en 10.6.1 et cela marche bien mieux ... comme le balayage des compteurs... cela prends enfin en compte mes modifs.
@ coucou : Merci encore pour les infos
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Sam 25 Juin - 0:21
moi y a un truc que je comprend pas bien , le matin je n'alume pas mes feux , il y a juste les leds d'alumer (eclairage de jour ) mes compteurs ne sont pas alumer alors qu'il fait plus sombre que le soir vers 18 h ou j'ai la meme chose d'alumer (toujours mes feux a led de jour ) et la mes compteur sont eclairer .
Suspect ça marche comment sur pendule , moi je croyait que c'était un capteur de luminosité scratch
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Lun 27 Juin - 21:15
Extrait de la doc :
"Les aiguilles et les graduations sont éclairées au combiné d'instruments lorsque le contact d'allumage est mis et que l'éclairage extérieur est désactivé. L'éclairage s'affaiblit automatiquement et peut éventuellement s'éteindre au fur et à mesure que la luminosité ambiante diminue. Cette fonction a pour but de rappeler au conducteur d'allumer les feux de croisement."
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Réglage lumière intérieure.   Mar 11 Oct - 20:04
quelqu'un connais la limitation en intensité du pac éclairage, j'ai bien des diodes qui éclaire encore plus que les bluecars mais je voudrais pas cramer le système
lasc
MessageSujet: Option reste grisée   Ven 10 Aoû - 16:25
j'ai effectué la manipulation via le menu caché du MMI (mettre l'option qui est 0 sur 5) malheureusement l'option est apparue une fois et maintenant elle reste grisée malgré plusieurs essais.
merci pour votre aide
» HS - TGV fait sa grande révolution intérieure
» A propos de la montée intérieure....
» Bague céramique intérieure pour anneau
» Hauteur intérieur TGV
» Douleur intérieur pied droit
