 Ejection DVD de navigation.
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Ejection DVD de navigation.   Sam 28 Mai - 14:36
Bonjour a tous les AUDISTES je suis a la recherche du code vagcom pour l'éjection du dvd de navigation qui ce trouve dans le cofre, si cela existe biensur!!!!! merci
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Mar 19 Juil - 7:41
Tu vas dans "select control module"puis tu cherches le module navigation et la tu cliques sur adaptation, aller sur le canal 68, dans stored value il y a 0 ; il faut mettre 1 dans new value ; puis test et save ou seulement save si test ne s'allume pas.
Temps 10 secondes sur Google les gars!!!!
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Mar 19 Juil - 9:37
je test ce soir merci.
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Mar 19 Juil - 14:46
test réussi, sa marche nikel merci Mazagrand
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Mar 19 Juil - 17:11
Dom en avant pour le pdf Very Happy
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Lun 14 Mai - 8:56
Moi dans "store value" il y avait "1" et j'ai donc mis "0" dans "new value" ... et forcément ça marche donc voilà pour mon retour.
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Jeu 6 Sep - 13:21
bonjour à tous,
je voudrais savoir si il y pas un autre moyen d’éjecter le DVD de navigation qui ce trouve dans le coffre car je n'ai pas de VAGCOM? par exemple dans le menu caché, pour info j'ai un MMI 2G.
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Jeu 6 Sep - 14:15
Je ne connais pas la réponse mais une chose dont je suis sûr : A moins qu'il soit déjà activé, tu ne pourras pas accéder au menu caché puisqu'il faut l'activer via VCDS...
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Jeu 6 Sep - 15:10
Merci de ta réponse yul110.
J'ai accès au Menu caché car il a été activé via vcds.
D'ailleurs depuis ce menu caché j'ai pu activé le niveau de la batterie et changer l'image de démarrage du MMI en S4.
Comme dans le menu caché il y a NAVIGATION et des menu dans celui ci en allemand. Je me demandais si on pouvait le faire de là?
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Jeu 6 Sep - 18:38
Avrila a écrit:
bonjour à tous,
Chez Audi et gratuitement... le chargeur est bloqué "mode transport" c'est pour éviter les voles...
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Jeu 6 Sep - 20:59
sinon quelqu'un proche de chez toi ayant un cable peut éventuellement te venir en aide. Un sujet est justement dédié à ça: ici
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Ven 7 Sep - 0:14
Ok merci tamara pour l'info
Oui je sais Julien, j'ai déjà eu l'aide d'un membre qui m'a gentiment branché son VCDS sur ma jolie B8. Mais je voulais savoir si c'était possible avant de le recontacter.
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Ven 7 Sep - 15:09
Bon j'ai fais encore mieux, j'ai conctacté mazagrand, il lui restait un VCDS que je vais acheter.
Après y'a plus cas!
C'est vrai que avoir son câble sera beaucoup mieux et vu que de tout façon je voulais en prendre un, j'avais des appréhensions pour l'utilisation mais ça a l'air simple d'utilisation.
Donc à suivre!
MessageSujet: Re: Ejection DVD de navigation.   Ven 7 Sep - 15:44
c'est assez simple . en plus il ya plein de post pour t'aider ici .http://www.premiumcars4um.com/f30-modifications-vagcom
» Autorisation de navigation (barque).
» Navigation au harnais
» Mon journal de navigation en ligne
» réglementation navigation
» decroche montage anti ejection
