 Claquements train avant...
MessageSujet: Claquements train avant...    Dim 29 Mai - 20:03
Depuis quelques temps, rarement, j'entendais un "clong" dans mon train avant lors de manœuvres... Surtout lorsque je braquais à droite et que j'effectuais un marche arrière...
Depuis peu, le bruit est pratiquement présent à chaque fois, et ce même en ligne droite, quand je mets les gaz ou lors d'un gros freinage...
Le soucis, je n'arrive pas à identifier le truc, et lorsque je veux le faire entendre à quelqu'un, non plus! Mais fenêtre ouverte, c'est trs fortement audible, même saisissant...
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Dim 29 Mai - 20:07
Ta vérifié les 3 vis qui tiennent ton amortisseur ? c'est peut probable mais on ne sais jamais.
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Dim 29 Mai - 20:28
Mais je ne les vois pas... Avec ma suspension et mes jantes de 19, je ne vois rien...
Et je n'ai pas de pont... Et mettre un cric dans le gravier chez moi, bof...
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 30 Mai - 10:33
Ces trois vis se situent dans le compartiment moteur, il faut ouvrir le capot tu en as 3 de chaque coté, hexagonal en 17mm de mémoire.
Moi je pencherais peut-être sur un ressort mal positionné.
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 30 Mai - 13:04
Ou encore un silent bloc qui est mort.
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 30 Mai - 13:57
Oui je les ai vu... Mais ce n'est pas ça...
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 30 Mai - 16:20
HS il est l'heure que tu la changes!...... lol! fin HS
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 30 Mai - 19:30
Salut Olive !
Moi je pense que cela viens des silent blocs du triangle avant, pour le voir c'est difficile il faut lever la voiture et faire une pesée avec un levier pour voir l'état des silent blocs.
Heureusement on peu les changer mais faut démonter le triangle.
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 8:04
Oui je pense aussi... Ou alors la barre de renfort du châssis s line...
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 8:05
Pourtant la voiture n'a que 48000km.... Un peu léger là...
De plus le bruit est très important, pas un petit "tchip" vraiment comme si un ressort était cassé, un gros "clong", je ne sais pas si me fais comprendre... Si je vais en cc, je suis certain elle ne le fera pas comme d'habitude, ça me fait râler, car elle n'est pas proche de chez moi...
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 11:50
Sur une de mes anciennes voitures, j'avais également,t le châssis sport...
Et au bout de 45 000km, j'ai eu ce fameux "clong" lors de manoeuvres ou dos d’âne, etc.
Verdict : Le ressort de l'amortisseur qui claquait sur le flasque => J'explique...
Le ressort est mal positionné sur le système "mc pherson" (le flasque) OU usure du disque entre le ressort et le "flasque"
Moi, c'était le disque en matière "caoutchouteux" qui était naze
Celui-ci est en place afin d'éviter les chocs mécaniques entre le ressort et son support
Tu as peut-être ce pb (Je n'ai pas encore regardé sur mon A4 si il y avait ce type de disque de liaison...)
Je suis clair ???
lol!
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 12:29
Hummm, je pencherais effectivement pour cette idée...
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 15:03
ça n'a peutetre rien a voir avec ton problème, mais j'ai eu ce genre de symptôme , avec un bruit de ressort dans les virages au début, et ensuite de plus en plus fréquament , en fait j'avais une biellete de direction carrément desserrée , et ducoup mon ESP se mettait en route constamment sur le train avant en fesant un bruit de ressort...
J'ai également eu un problème sur le roulement de cage d'amortisseur , qui était HS , ducoup le ressort de l'armoto ne tournait plus avec l'ensemble , d'où le "clong" du ressort...(pris en garantie vers les 50000kms)...
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 16:27
affraid On parle de quelle marque là?......Rassurez moi on est bien sur un forum AUDI? ........
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 18:28
lol!
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 19:05
Ce n'est plus ce que c'était...
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 31 Mai - 19:33
Tout cela ne me rassure pas...
Hier j'ai été passé un gros coup de karcher dans les biellettes, amortos etc... Mais vraiment à fond, car je ne le fais jamais... Vu que je lave ma voiture à la main... Et aujourd'hui j'ai graissé un peu toute les biellettes... Et pour l'instant plus de bruit constaté... Bon on verra lors de la prochaine révision....
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Ven 3 Juin - 17:07
Le bruit est revenu! Grr, on dirait que c'est lorsqu'il fait plus chaud... Support d'échappement?
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 20:25
Depuis les forte pluies et le temps pourri, plus de bruit...
Mais avec l'arrivée ce jour et ce weekend des chaleurs, le 'TOC' ou 'clong' est revenu...
J'ai fait écouter a un ancien prof de mécanique, il me dit que cela vient de l'avant conducteur, et que ce sont, soit les plaquettes soit la mâchoire de frein qui bouge...
Et donc que cela à avoir avec la chaleur... Plausible, il est vrai que ce bruit s'entend tjs lors d'une manœuvre, lorsque je recule et que je freine, ou lors d'un freinage plus intensif...
Qu'en pensez-vous?
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 21:08
Regarde entre le disque et la flasque de protection de disque....
Sur le TT j'avais eu un petit gravillon qui me foutait un bordel monstre, un peu comme tu le décris....
Il faut tomber étrier + disque pour atteindre la flasque.... sa coute rien de jeter un oeil.
:cyclops:
Wink
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 21:17
Oula, moi démonter une mâchoire de frein, je serais incapable... De plus il faut le VAG pour ouvrir les mâchoires... Bon j'en ai un... Mais ça je ne fais pas...
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 21:23
non pas besoin de rentrer les pistons de l'étrier pour sortir l'étrier de frein.
Il faut seulement faire cette manip lors de changement de plaquette c'est tout.
Si tu sais démonter une jante, tu saura démonter un étrier de frein ( 2 vis ) et un disque de frein ( 1 vis )......
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 21:24
Shocked glups...
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 21:41
Attention à ta main gauche avec ces mâchoires, il faudrait pas qu'elles te bouffent ta seule main encore valide... What a Face
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 21:44
Oui le soucis est là aussi, franchement les gars, j'ai les boules avec ce bruit, on dirait que je vais perdre un truc...
Cela m'énerve, je vais la mettre dans un mur...
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 21:52
Arrrrhhhh domage que tu sois si loin cela ne m'aura pas ennuyer de te démonter tout ca pour etre sur de voir d'ou viens ce satané bruit...
Sinon j'irai quand meme dans un centre de controle technique à ta place pour que le mec jete un oeil... ( ils en ont de meilleurs que les mécanos AUDI souvent Smile )
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Lun 27 Juin - 23:42
Sad
underg
underg
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 28 Juin - 11:15
Si t'a le courage , tu peux toujours passer jusque chez moi, on peut regarder dans mon garage a plat (sans graviers:) j'ai le matos qu'il faut (crick chandelle , clef etc)
Maintenant je te garantie pas qu'on trouver quelque choses mais si t'es motivé moi je veux bien t'aider (j'ai mes deux mains opérationnelle lol). On trouve toujours mieux a deux que seule et on as surtout + de volonter de démonter pour vérifier Wink
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 28 Juin - 11:23
Je viens de chez Mr Audi... Car j'ai cru que je perdais une roue...
Blindé, comme d'habitude, le chef d'atelier veut conduire, je lui dit non, c'est moi...
On part, "TOC"... "Bouh, j'ai pas entendu?" Je freine "TOC", j’accélère "TOC" "oui mais là, vous provoquez le bruit" me dit-il... "Bien sur, je lui rétorque, pour que vous entendiez"...
"Oui il y a bien un bruit, c'est un support de boite"... Forcément je ne vais pas pour rien... Nous entendons le bruit plusieurs fois, "oui oui, c'est ça un support de boite"...
Tu m'étonnes, ils l'ont démontée deux fois... Je lui en parle... "Ah bon?, heu au fait je me demandes si ce ne serait pas un silent-bloc de suspension à gauche"... Grrr!
Soit rdv prix pour le 07, impossible avant, pour juste la mettre sur le pont...
Evil or Very Mad
@Underg, merci pour ta proposition... Je vais péter un câble...
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Claquements train avant...    Mar 28 Juin - 12:27
Quelle bande de bran**** !!!!
C'est quoi la concession ?
Essai un centre de contrôle technique Olive Wink
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» Info : train avant trike // vélomobile
» Conseil achat train avant ebay motors
» clé pour rotule train avant ,?
