 Bluetooth & fault code.
imfloflo
Bluetooth & fault code. Empty
MessageSujet: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeMar 31 Mai - 20:21
aujourd'hui mon blackberry n'a pas voulu se synchroniser automatiquement à mon audi alors que cela faisait un moment que tout marchait bien mais du jour au lendemain plus rien.
J'ai donc fait un scan du module Radio 56 et j'ai trouvé des erreurs
Citation :
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0310
Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6G1007326
Coding: 0002008201018500435B070003
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 36683A5C38C1
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 59
Reset counter: 17
Mileage: 38386 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.11
Time: 20:58:14
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Est-ce que cela vous dis quelque chose ou suis je bon pour un passage en concession ?
Par avance merci de vos retours,
F.
http://twitter.com/imfloflo
imfloflo
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeVen 10 Juin - 13:09
Roh personnes pour m'aider :s ça se change sois même un module bluetooth ?
Ca coûte combien environ?
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeVen 10 Juin - 13:13
Ton module est tombé en panne le 11 Avril à 20h58 38386km, tu as voulu y faire des modifications avec le VCDS?? Si tel est le cas, tu as du modifier les binaires...
Si non, alors il est vraiment en panne...
Bluetooth & fault code. Olive111
imfloflo
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeVen 10 Juin - 20:12
Ben je n'ai pas changé de chose sur le bluetooth justement et les modifications que j'avais effectué daté d'il y à plusieurs semaines sans aucuns soucis.
Le module bluetooth s'est arrêté de marché d'un coup.
Bon je vais regarder le prix de se module, si je trouve les bonnes références.
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeVen 10 Juin - 20:25
imfloflo
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeSam 11 Juin - 11:49
@Olive 1 merci pour le lien tu sais s'il faut changer tout le bloc radio ou si on peut juste changer une partie pour le bluetooth.
J'ai l'interface AMI concert pas en mmi, et j'utilisais le bluetooth intégré et non pas via un module supplémentaire sous l'accoudoir.
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeSam 11 Juin - 16:08
Normalement tu sais te procurer juste le module bluetooth...
imfloflo
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeMar 14 Juin - 23:07
caramail12 sur vag technique dit :
Citation :
regardeq sous le siége avant droit par exemple ; parfois juste en débranchant rebranchant le module sa refonctionne probleme déja rencontré sur une leon
Suites à ces conseils Je viens de regarder cette trape sous le siège passager avec 4 connecteurs branchés.
Après avoir vérifié qu'ils étaient tous bien enclenchés j'ai pu apercevoir la connection bluetooth réapparaitre sur mon téléphone.
Bon elle a ensuite redisparue mais cela m'indique que c'est plus un faux contact à ce niveau là plutôt que le module bluetooth qui est mort.
Je vais pouvoir investiguer un peu plus ce week end.
Il faut que je trouve quel est le bon connecteur qui gère le bluetooth (ils ont différente couleurs)
Merci de votre aide je vous en dit plus bientôt .
F.
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeMar 14 Juin - 23:16
déjà, le jaune c'est pour l'airbag.Un de moins à chercher. What a Face
imfloflo
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeMar 14 Juin - 23:37
@julien Merci
Un jour, une couleur=un cable :p
imfloflo
MessageSujet: Re: Bluetooth & fault code.   Bluetooth & fault code. Icon_minitimeSam 18 Juin - 13:12
Bluetooth & fault code. IMG_20110617_203701Bluetooth & fault code. IMG_20110617_203746
Quelqu'un sait identifier chaque cable je cherche toujours le faux contact au niveau du bluetooth sous le siège passager avant droit.
» Code de pointage
» poutrelles pour amenagement de riviere:3615 code kinenveut !
» Modifs du code de la route...
» Le code de la route
» code de couleur
