 Augmenter le son du Sound System.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Augmenter le son du Sound System.   Ven 3 Juin - 13:13
Voila, je mets ma pierre à l'édifice...
Vous possédé l'Audi Sound System mais vous trouvez qu'il ne donne pas assez de puissance, j'ai trouvé la solution...
Par le VAGCom :
Installed ou Common suivant le VAG ensuite
47 - Sound System puis 07 - Coding
clique sur "Long coding helper"
Puis sur le Byte 1 et Bit 0-7
Sélectionner 01 Volume Raising Up 6db
Ou sélectionner une autre option si vous désirer diminuer la puissance.
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Ven 3 Juin - 13:42
yes ca va déchirer les oreilles
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Ven 3 Juin - 14:30
Ha zut, il va falloir le rajouter au PDF ! banane
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Ven 3 Juin - 23:29
Oui, on entends bien la différence.
D'ailleurs si votre poste fonctionne lors du codage, on entends directement le changement.
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Sam 4 Juin - 22:26
ai pas le 47 Mauvais
michel
underg
underg
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 6 Juin - 9:43
Ca cartonne ca......
dommage que je n'ai pas le cable :/
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 6 Juin - 9:47
Moi je l'ai... What a Face
underg
underg
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 6 Juin - 9:50
moi j'ai l'ancien lol
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Dim 19 Juin - 20:00
Dites, j'ai essayé la manip mais je n'ai pas le "Volume Raising up 6db" sur le Byte 1 et Bit 0-7
Pourtant, j'ai l'Audi Sound System avec le Sub et le HP central dans le tableau de bord !
Quelqu'un a une idée ?
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Dim 19 Juin - 20:01
Non moi je n'y arrive pas non plus...
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Dim 19 Juin - 20:06
Bon, tu me rassures Olive. C'est pas que je trouve le son faiblard car y'a de la réserve mais comme j'ai repris tous les codages VCDS du book de Dom, j'ai tout essayer.
Sympa la ventilation auxilaire....
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Dim 19 Juin - 20:16
Twisted Evil
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Dim 19 Juin - 22:11
C'est un menu déroulant avec plusieurs choix dont "volume raising up 6db" en premier.
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Dim 19 Juin - 23:17
Oui ben, dans le menu déroulant, je ne l'ai pas, étrange. La mienne est de mai 2008, peut-etre l'option est-elle apparu après ?
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 12:10
La mienne d'octobre 2008, c'est possible que l'option n'existait pas avant.
Tu as quoi dans le menu?
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 14:14
Je te dirais ca ce soir, faut que je rebranche mon pc dessus....
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 16:21
Moi n'y arrive pas non plus... Mad
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 17:20
eh bien, je suis le seul à avoir cette option.
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 17:56
Tu peux toujours venir essayer sur la mienne... :geek:
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 18:47
Bon, alors sur le byte 1, bit 0-7, j'ai le choix entre :
01 Analog Input (Aux) inactive (For Telephone)
02 Analog Input (Aux) active (For Telephone)
Rien de plus....
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 21:27
Tu as le téléphone car ca se peut que le codage n'est pas au même endroit, moi je n'ai pas le téléphone.
Regarde sur les autres Byte.
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Lun 20 Juin - 22:13
+1 avec buldo. tout pareil!
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Mar 21 Juin - 10:58
Tu as l'audi sound system, olive?
nozy
nozy
MessageSujet: Re: Augmenter le son du Sound System.   Dim 9 Oct - 18:19
meme probleme et j'ai le téléphone
» Augmenter sa moyenne
» [ProA arbitrage] Le « precision time system » arrive
» System of a down
» Vends THIBAR SINUS SOUND
» Augmenter l'intensité en sèche?
