 Modifications Aide au parking.
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Modifications Aide au parking.   Jeu 9 Juin - 20:09
Bonjour @ tous,
Je suis équipé d'origine des radars de recul (acoustique seulement) et souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà fait la montage des radars avant (matériel d'origine constructeur).
Je crois savoir qu'il est nécessaire d'ajouter :
- Sensors avant
- Cablage avant
- switch supplémentaire au tableau de bord pour enclenchement du système (ensemble switches ESP + Parking)
- Remplacement du boitier récepteur par un modèle englobant la détection avant
- buzzer à l'avant
et ... j'attends votre aide.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Sam 11 Juin - 18:53
pas encore fait pour ma part mais tout comem toi, je m'y intéresse fortement...si tu choopes des news avant moi, je suis preneur
Wink
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Sam 11 Juin - 22:02
HS: j'adore ton avatar............... Twisted Evil
gtlbe
gtlbe
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Sam 11 Juin - 22:50
Sujet qui m'intéresse également !
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Lun 20 Juin - 16:31
Idem,je recherche la même chose Exclamation
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Lun 20 Juin - 18:01
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Lun 20 Juin - 18:51
Bon ben à ce prix là, je vais rester juste avec mes radars de recul... affraid
imfloflo
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Lun 20 Juin - 19:02
Il faut impérativement reprendre le nouveau MMI ?
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Lun 20 Juin - 19:30
Il n'y a pas de MMI, juste les boitiers et les radars ainsi que les câbles... What a Face
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Lun 27 Juin - 19:10
J'ai un petit peu avancé sur le sujet en fouinant à l'aide d'ETKA v7.3 et d'Elsawin 3.9
En fait, il semble tout à fait possible d'intégrer la détection avant d'origine et de la coupler au système préinstallé à l'arrière.
Pour se faire, il faut :
remplacer le calculateur d'aide au parking placé dans le coffre à gauche derrière les garnitures par la Ref : 8K0 919 475 R (prise en charge Av+Ar)
Faisceau pour capteurs avant : 8K0 971 095 A
Capteurs Avant : 4H0 919 275 A
Avertisseur sonore à l'avant : 8E0 919 279
Faisceau pour avertisseur : 000 979 009 E
Switch de commande Aide au Parking + ESP : 8K1 959 673 G
+ éléments de fixation pour les capteurs à l'avant (non trouvé)
Pour ma part, et afin de ne pas avoir à percer mon PC, je pense n'installer que deux sensors dans la calandre.
Est ce que quelqu'un a déjà testé le fonctionnement avec un ou deux capteurs défectueux ou absent ?
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mar 28 Juin - 7:29
Sur d'autres modèles (A4B7, A3 8P)) un capteur défectueux et plus rien ne fonctionne donc si tu en branches seulement 2 ......
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mar 28 Juin - 8:41
+1, sur ma B7 un capteur de mort, et plus rien ne fonctionnait...
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mar 28 Juin - 10:44
Ha bon, alors c'est le même principe que les anciennes guirlandes de Noël !
sphinx30
sphinx30
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Ven 8 Juil - 1:55
Salut, Je suis en pleine modif PDC av+ar plus affichage a l'écran.
Je vous tiens aux jus :bball:
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Ven 8 Juil - 22:54
J'ai eu ma réponse aujourd'hui dans ma concession à savoir que l'on peut tout à fait n'utiliser que deux sensors sur les 4.
Cependant, afin que cela fonctionne, deux conditions doivent être réunies :
- les 4 détecteurs doivent être présents et fonctionnels
- les 2 détecteurs extérieurs doivent être obturés
En fait lorsqu'on obture le détecteur, il ne voit plus rien tout simplement car ne peut interpreter le signal ultrason en retour.
J'ai vérifié en masquant le détecteur avec la main et effectivement, seul les détecteurs non obturés captent sans générer de défaut sur le système.
On peut donc n'installer que deux détecteurs dans la calandre, ce qui évite des trous disgracieux dans le PC.
Le seul point restant à valider serait le codage du calculateur... Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mer 13 Juil - 12:20
Un tuto serait vraiment appréciable pour cette modif....
Twisted Evil
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mer 13 Juil - 12:41
J'ai passé commande pour l'ensemble du matériel :
Cables chez KUFATEC
Detecteurs et calculateur sur Ebay
Autres éléments en concession
Je pense procéder aux premiers tests la semaine prochaine avec un montage en volant et si tout va bien, installation définitive au retour des congés fin Août.
J'ai déjà quelques éléments pour faire un tuto (moitié en allemand, moitié en neerlandais et ne comprends ni l'un ni l'autre) donc si quelqu'un maitrise et peut apporter son aide ...
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mer 13 Juil - 12:58
Le cout de cette modif s'élève à combien ?
Désolé pour l'Allemand je ne maitrise pas ....
ninux
ninux
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mer 13 Juil - 12:59
Hello kalisto33
Peux tu nous donner les liens des tutos en Allemand et Neerlandais afin de t'aider.
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mer 13 Juil - 22:41
Salut Mika, Pour répondre à ta question, voilà les frais jusque là engagés :
| REF | Px
1 x Faisceau Avant PDC | KUFATEC | 36318 | 39,00 €
1 x Faisceau liaison PDC-Calc. | KUFATEC | 36316 | 39,00 €
4 x Sensors PDC | Ebay | 4H0 919 275 A | 68,00 €
1 x Calculateur | Ebay | 8K0 919 475 C | 69,00 €
1 x Inter. multiple ESP+PA noir | Audi | 8K1 959 673 G V10 | 36,00 €
1 x Transmetteur Alarme | Audi | 8E0 919 279 | 15,00 €
20 x Rivet d’écartement | Audi | 7L6 868 307 | 12,20 €
2 x Bague joint | Audi | 1T0 919 133 C 704 | 0,24 €
2 x Bague joint | Audi | 1T0 919 133 C 9B9 | 0,24 €
2 x Protecteur | Audi | 4L0 886 373 | 1,48 €
25 x Elément de fixation | Audi | 4F0 825 429 A | 9,25 €
1x Support capteur calandre G | Audi | 8K0 919 267 A 1QP | 4,72 €
1x Support capteur calandre D | Audi | 8K0 919 268 A 1QP | 4,72 €
soit 298,85 € + #30 € de frais de port.
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mer 13 Juil - 22:45
Merci Kalisto :bball:
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Mer 13 Juil - 22:55
sphinx30
sphinx30
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Ven 15 Juil - 2:36
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Pour moi modification réussi, je suis passé de pas de PDC Sad a
PDC av + ar et affichage a l'écran, le grand luxe cheers ( Audi Parking System Plus ).
Fourniture:
8 sensors pdc.
2 buzzers
1 cable pdc pare-choc av.
1 cable pdc pare-choc ar.
1 cable alimentation boitier pdc.
1 cable liaison boitier pdc au cable pdc pc av.
1 boitier pdc 8K0 919 475 C + support.
1 remplacement du boutton esp par 1 boutton esp + pdc en reliquat chez AUDI 1 mois d'attente.
La mise en place de tous le faisceau n'est pas difficile (les fils sont marquées se qui exclus la confusion lors du branchement) tous passe coté passager,
il va du coffre a la boite a gant ,la le cable se sépare un bout va au boutton pdc, buzzer,alimentation ), et l'autre traverse le caoutchouc dans le pied de porte passager et
débouche dans l'aile pour aller jusqu'au Pc av (pour l'alimentation a coté de la boite a gant branché vous bien a la fiche noir + aprés contact).
Maintenent VAGcom obligatoire:
vous allez a Radio(56) attention dans byte 0 ne pas cocher bit 3
allez a byte 9 cocher bit 1
aprés allez a Park assist(10) au byte 0 cocher bit4
Dans les autes bytes selectionner votre type limo,brek,manuel,auto
Exemple pour moi berline manuel sans attelage le code long est 100003
J'ai pas percer les PC pour les radars car j'ai monter des PC S4 ,mais ont peut percer et coller les sensors Shocked ou percer et coller des support sensors de passat il me semble .
Bon montage a tous
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Ven 15 Juil - 11:27
Salut Sphinx30
D'abord, merci pour ces infos qui vont en aider plus d'un.
Dis moi, as tu utilisé les faisceaux vendus chez Audi ou commandé ceux de Kufatec ?
Pour ce qui es du codage, y es tu allé à l'intuition ou t'es tu référré à des informations issus d'un forum ou autre car n'ayant pas la même config
que la tienne, je ne voudrais pas faire de mauvaise manip.
Merci et bravo pour ton install. :bball:
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Ven 15 Juil - 17:18
@Sphinx : Est ce qu' un module PDC 8K0 919 475 en indice "D" peut acceuillir les PDC avant et la visu sur écran ?
Car quand j'essais la modif pour rajouter la vue sur l'écran du MMI, le codage est rejeté.
tu peux faire une copie d'cran STP. pour voir toutes les valeurs exactes.
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Ven 15 Juil - 19:43
@ Mika3tdi
Seuls les modules suvants permettent d'avoir l'aide au parking AV+AR :
(PR-7X4 & PR-7X8)
8K0 919 475 C
8K0 919 475 E
8K0 919 475 G
8K0 919 475 J
8K0 919 475 R
8K0 919 475 AA
Les modules suivants ne permettent que l'aide au parking AR :
(PR-7X1)
8K0 919 475 B
8K0 919 475 D
8K0 919 475 F
8K0 919 475 H
8K0 919 475 Q
8K0 919 475 T
Source ETKA 7.3 MAJ 864
sphinx30
sphinx30
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Ven 15 Juil - 20:17
Salut à tous !
kalisto33 a écrit:
Dis moi, as-tu utilisé les faisceaux vendus chez Audi ou commandé ceux de Kufatec ?
Pour ce qui est du codage, y es-tu allé à l'intuition ou t'es-tu réferré à des informations issues d'un forum ou autre car n'ayant pas la même config.
Pour moi perso les faisceaux moitié occaz et Kufatec, mais te casse pas la tête prend tous chez Kufatec tu t'y retrouveras sur le total, après pour les codages
j'ai cherché tout seul car personne n'avait encore fait la modif, même sur les forums à l'étranger .
La règle N°1 est de faire un copier-coller de tous les codes long de tes différents boitiers comme sauvegarde pour pouvoir retourner à l'origine à tout moment.
Pour ton module PDC 8K0 919 475D j'ai pas de reponse.
Pour l'affichage optique tu dois aller l'activer à Radio(56) attention dans byte 0 ne pas cocher bit 3
mais allez à byte 9 cocher bit 1
Dans PDC(10) essaye le code long suivant " 100003 "
Si vous avez besoin de renseignements, je vous laisse mon numéro en message privé. Ca sera avec plaisir.
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Dim 17 Juil - 16:40
Le module PDC en indice "D" ne doit probablement pas accepté l'affichage optique car cela ne fonctionne pas, le codage n'est pas accepté.
Un copie d'écran serait sympa pour vérifié le numéro de la case de chaque byte.
V2AC
V2AC
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Sam 30 Juil - 21:52
bonsoir
Le sujet m'interesse fortement.
Après recherches avec le magasinier il s'avère que les capteurs proviennent de chez VOTEX.
Un kit standard en accessoires VW ( par Votex) semble dispo dans les 300€ ( à confirmer).
Si on habille les 2 radars centraux dans les supports de calandre et qu'on "implante" les 2 extérieurs sur le PC avant on aurait une solution de base.
Il manquera les pictogrammes sur le MMI.
@ suivre...
Franck
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Modifications Aide au parking.   Jeu 25 Aoû - 13:04
@ tous
Je suis toujours en attente de pièces détachées commandées en concession... 1 mois pour un support de détecteur de calandre !!!
Dès reception, je me mets à l'ouvrage et rédigerais un tuto pour ceux qui voudront
également équiper leur titine avec l'aide au parking AV.
» Jetrike : modifications
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
» aide utilisation sondeur hds
» Logiciel+Aide pour dessiner des justos
» Besoin d'aide avec le lead core
