 [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre
[TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Empty
MessageSujet: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeVen 10 Juin - 13:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en anglais
ou voir ci-dessous pour le tuto en français
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeVen 10 Juin - 13:44
[TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  897413 , je pensais que tout le monde en avait une dans le coffre ?!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeLun 11 Juin - 9:37
merci pour le lien, je vais bientot m'en servir.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeLun 11 Juin - 9:57
Merci, je ne l'ai pas non plus.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeMar 19 Juin - 22:31
un petit lien supplementaire avec d'autres photos bien utiles:
petite info sur le porte fusible rouge je n'ai pas pu utiliser l'emplacement 3 prévu a cet effet car il n'y a pas de + a cet endroit par contre plus loin sur le porte fusible les + sont présents.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeDim 24 Juin - 12:42
TUTO D’INSTALLATION D’UNE PRISE ALLUME-CIGARE DANS LE COFFRE D’UNE A4B8
(Traduction française sur base des forums Audi Sport Ibérica Club & Audienthusiats)
Voici ce que vous allez avoir besoin pour accomplir l'installation. Cette installation décrit le montage pour la Sedan A4B8. Pour l’Avant A4B8 c’est presque identique, sauf que la prise allume-cigare est montée plus haut sur le panneau feutrine vertical et non sur le panneau feutrine latéral.
Références du matériel pour le montage :
1 - prise allume-cigare : 8E0 919 309
2 - (pour la Berline uniquement) écrou de fixation avec capuchon à clapet : 1J0 919 341
2’ - (pour l’Avant uniquement) 7L6 919 341 F
3 - connecteur de courant allume-cigare : 1J0 919 321
4 - 2 câbles électriques pour connecteur allume-cigare : 000 979 230 E
4’- ou remplacer un des câbles au point 4 par 1 câble avec œillet pour fil de terre 000 979 230 E - xxx
(à vérifier avec la CC). Cette partie est facultative, vous pouvez facilement mettre votre propre œillet ou épissure dans le fil de terre existant.
5 - 1 œillet à placer à la place de la broche existante sur une des extrémités d’un des 2 câbles jaunes (sauf si achat du 4’).
6 - Fusible de 15 Ampères (bleu)
7 - Ruban de tissu noir autoadhésif
Les outils :
- Clé à douilles de 10 mm (pour couvercle de la boîte à fusible noire et le fil de terre à œillet)
- Cutter ou Perceuse avec mèche plate à bois de 25mm (pour la découpe)
- Stylo feutre noir (pour marquage des diamètres et des câbles <+> et <->)
- Clé à molette ou pince plate (pour serrer l’écrou en plastique au dos du panneau de l’allume-cigare)
- Petit tournevis plat pour le déclipsage
Le montage :
Quand j'ai fait cette installation j'avais retiré le panneau latéral en feutrine. Bien que ce soit une manière de faire le montage, après l'avoir terminé, je suis presque certain que vous pouvez l’accomplir sans enlever ce panneau. Confirmation donnée par phaphanou : Pas besoin de démonter le panneau pour effectuer les branchements. Quand le panneau est basculé, on a accès à l'integralité de la prise allume-cigare.
La première étape est de définir l’emplacement et le diamètre de la découpe.
Pour l’emplacement référez vous aux photos de celles déjà équipées d’origine (ou sur mon emplacement) afin d’éviter que l’allume-cigare ne vienne buter contre la carrosserie du garde-boue. Vue de l’emplacement pour monter la prise allume-cigare :
Pour le diamètre, Il est préférable d’utiliser un stylo feutre noir. Dans mon cas, le panneau était déjà enlevé pour un autre montage. D’où, vous devrez peut-être être un peu plus prudent lors de vos marquages au stylo feutre. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j’ai tracé le contour intérieur et extérieur de l'écrou plastique, afin de visualiser la tolérance permise lors du perçage du trou.
Ensuite utilisé pour la découpe soit avec prudence une perceuse avec mèche de 25mm ou soit un cutter :
Voici le résultat après la découpe du panneau horizontal :
Maintenant nous allons monter l’allume-cigare dans le panneau feutrine :
Fixation de l’allume-cigare par serrage de l’écrou plastique au dos du panneau feutrine :
Pour le connecteur, on prend l’une des deux extrémités de chaque câble et on les insère dans les bornes du connecteur, l’un au positif et l’autre à la masse (faite une marque au stylo feutre sur chaque extrémité libre des 2 câbles afin de repérer le < + > et le < - >) ; puis on referme le clapet
du connecteur et on l’insère dans l’allume-cigare :
Nous utiliserons maintenant du ruban adhésif noir pour recouvrir une moitié des câbles:
Ouvrez le couvercle de la boîte à fusible noire, située dans le coffre,en desserrant l’écrou de 10mm qui retient le couvercle, puis pour l’enlever, glissez le couvercle en le tirant vers l’aile :
Enlevez l’encadrement rose du porte-fusibles rouge en tirant dessus.
Le porte-fusibles rouge peut maintenant être retiré en commençant son retrait par le côté du clip noir sachant que celui-ci se libère par le dessous, en le poussant et non en le tirant :
La prochaine étape sera le retrait du cache noir situé au dos du porte-fusibles rouge afin de pouvoir y insérer notre nouveau câble < + >. Pour ce faire, il suffit d’écarter avec un tournevis les 3 onglets indiqués sur la photo puis de retirer le cache par le côté :
Avant de pouvoir insérer l’extrémité du câble jaune < + > d’allume-cigare à l’arrière du porte-fusibles rouge, il faut faire coulisser vers le haut la réglette rose serrant les connecteurs des câbles déjà préinstallées du porte-fusibles rouge. Attention, cette réglette bouge seulement de quelques millimètres, il ne faut surtout pas tenter de la retirer complètement ! En cas de difficulté, vous pouvez utiliser un petit tournevis et pousser la réglette en prenant appui sur le côté opposé :
Maintenant, insérez votre nouveau câble dans le porte-fusibles rouge. Il ne semble pas devoir se placer dans un sens spécifique, vu que les deux côtés sont identiques. Le seul souci sera de s’assurer d’avoir une longueur suffisante de câble. Donc envisagez, en premier, l’itinéraire le plus court que vous emprunterai pour mener le câble de l’allume-cigare jusqu’au porte-fusibles rouge. Gardez à l’esprit de conserver un peu de mou dans le câble pour éviter des problèmes lors du retrait et de la remise en place du porte-fusibles rouge dans la boîte à fusibles noire.
Dans le porte-fusibles rouge, il y aura un espace libre pour y insérer votre câble et les couleurs de vos câbles doivent être les mêmes que ceux que vous voyez ici, rendant la localisation du connecteur facile à identifier. Une fois que l’extrémité du câble est bien en place, faire coulisser vers le bas la réglette rose pour verrouiller l’ensemble des câbles, puis remettez le cache arrière noir du porte-fusibles rouge et enclenchez-le dans la boîte à fusibles. (Remarque du membre PHAPHANOU de notre forum : " Petite info sur mon porte-fusibles rouge je n'ai pas pu utiliser l'emplacement 3 prévu à cet effet car il n'y avait pas de < + > à cet endroit par contre plus loin sur le porte-fusibles les < + > sont présents."
Le fusible bleu 15A s’insèrera dans le connecteur fusible 3, bloc 4. Vous pouvez vérifier cela dans votre manuel du propriétaire. Le terme correct pour désigner ce connecteur est : ST4 (rouge) SF3 :
Ensuite, remettez le couvercle de la boîte à fusibles en place et serrer l'écrou de 10mm.
Pour le câble de l’allume-cigare à mettre à la terre, vous disposez de plusieurs possibilités. Vous pouvez commander celui d'usine pour une petite fortune…ou vous pouvez mettre votre propre œillet ou même vous branchez simplement sur un fil de masse qui est déjà présent. Bien que vous puissiez vous raccorder à un câble existant, je vous recommande de prendre le temps de mettre un œillet sur le fil de terre.
Retirer l'écrou de 10mm pour y placer l’œillet de votre fil de terre ou faire une épissure sur un fil de terre existant. Ensuite, resserrez l’écrou.
Le résultat final ressemblera à ceci :
Et voilà c’est fini ! Dès que le contact moteur est allumé, vous pourrez maintenant faire fonctionner ou recharger vos appareils électriques à l’intérieur de votre coffre.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeDim 24 Juin - 15:57
merci Dom [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  897413
par contre hier j'ai voulu essayer et ca ne marchait pas !!!!!!!
J'avais lu sur un site de verifier la masse.
Sur la photo du connecteur le + est au milieu des 3 trous et la masse a droite sauf que pour moi c'est a gauche que j'ai du le mettre.
Et c'est la galere pour sortir la fiche quand elle est clipsé, mais avec des petits colliers colson inserés devant on y arrive.
Tout ca pour dire de ne pas se fier a la photo et que si Dom veut bien le marquer au rouge au dessus la photo Wink
En tout cas la prise passe juste juste dans le compartiment a fusible.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeDim 24 Juin - 20:27
phaphanou, est-ce bien de cette image là dont tu parles ? la correction est-elle juste ?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeDim 24 Juin - 21:18
exactement super montage. [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  897413
pour le serrage de l'écrou qui tient la prise, une pince plate ou multiprise fait tres bien l'affaire. Quand le panneau est basculé on a acces a l'integralité de la prise donc aucun probleme.
Petite précision :
"Enlevez l’encadrement rose du porte-fusibles rouge, pour ce faire pressez sur le clip noir de déverrouillage situé sur la boîte à fusible noire. Le porte-fusibles rouge peut maintenant être libérer en commençant son retrait par le côté du clip :"
peu devenir:
Puis retirez le porte fusible rouge du cadre noir en pressant sur le clip noir de déverrouillage situé sur la boîte à fusible noire et en appuyant sur le porte fusible rouge.
Le porte-fusibles rouge peut maintenant être libérer en commençant son retrait par le côté du clip sachant que celui-ci se libère par le dessous en le poussant et non en le tirant."
si ca te va Dom
marco57
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeDim 8 Fév - 17:00
Bonjour peut on utilisé ce tuto et porte fusible du coffre pour branché le plus de la camera plutôt que de branché sur le porte fusible du côté passage
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeDim 8 Fév - 22:50
Il y a plein d'emplacements libres donc pourquoi pas, il faut juste que tu pense a le signaler si tu vends le véhicule...
marco57
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre    [TUTORIEL] Montage Prise 12V dans le coffre  Icon_minitimeLun 9 Fév - 17:32
quel serait l'emplacement a prendre pour l'alimentation de la camera
» Montage d'un Vérin dans le Coffre...
» Quel casque rentre dans le coffre du Xmax/skycruiser ?
» Comment mettre de la musique sur un montage..??
» Installation mur extérieur chez moi
» Prise insolite dans la Moselle à Pont à mousson
