 Reprogrammation 63.
imfloflo
MessageSujet: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 13:09
Bon ben voila je viens d'amener mon Audi chez DigiServices à Issoire je la récupère cette après midi Smile
Il y a des choses à vérifier au VAG com après une reprogrammation moteur?
http://twitter.com/imfloflo
mjim22
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 14:59
c'et surtout au niveau de la pédale de droite qu'il faut verifier lol!
imfloflo
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 15:27
lol merci du conseil je pense que je vais m'en rendre compte rapidement Smile
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 15:31
Ben normalement non mais rien ne t'empêche de la brancher histoire de confirmer l'absence de deffauts. L'idéal aurait été d'enregistrer ta consommation carburant, CO2, pression turbo... avec ton VAG avant la reprog. Comme ça, tu aurais pu comparer avec ta reprog pour te donner une idée.
malenimi
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 15:47
et tu fais çà comment ?
imfloflo
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 16:34
@Julien oui j'aurais du les ré-enregistrer, j'ia perdu mes anciens fichier et j'ai juste garder un auto scan :/
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 16:44
@ malenimi: dans ODBII- function moteur tournant, tu selectionnes les données que tu veux contrôler, et tu met les courbes graphiques. Ensuite, tu peux effectuer le test en roulant à différentes vitesses et à différents régimes.L'idéal est d'avoir les données constructeur pour comparer.
imfloflo
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 19:15
Bon voila Audi récupérée, que du bonheur par contre est ce que je peux nettoyer tous les fault code que ça a mis dans vag com ?
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 19:23
Tu as des défauts??? Ben ce n'est pas normal??? Ça dit quoi?
imfloflo
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 19:54
Ben il y avait plein de module qui était en rouge dans VAg com j'ai fait un scan et j'ai comparé avec le précédent aucun code n'a été changé.
La reprogrammation n'intervient pas là donc je pense que c'est lorsqu'il a du sortir le boitier pour flasher l'eeprom qu'il a débranché des cables donc j'ai effacés tous les codes et c'est bon maintenant Smile
@olive1 je suis impressionné par le nombre de topic sur ton audi qu'on trouve sur le net ( forum-auto, audi passion, audia4b8andco, ... ) comment tu gères :p
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Sam 18 Juin - 19:57
Ah oui s'il à démonter le boitier, il est clair que tout est rouge...
Pour répondre ce qui concerne les forums, tu n'as pas encore tout vu...
What a Face
imfloflo
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Dim 19 Juin - 22:51
Bon ben l'Audi se porte super bien suite à cette repogrammation .
Il ne me reste plus qu'à résoudre ce faux contact avec le câblage du module bluetooth sous le siège passager.
lmx007
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Lun 8 Aoû - 17:29
Bonjour imfloflo je voulais amener mon a4 chez digiservice à issoire aussi (je vis dans le 03). avec presque deux mois de recul tu me le conseille ?
Tu as solutionné tout tes codes erreurs ?
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Lun 8 Aoû - 19:33
Pour info suite à mon passage chez Votre Youry national démontage du boîtier pour la reprog et aucun défaut au scan suivant ; ce sont vraiment des pro là-bas.
Je signal que Youry étant absent lors de mon passage chez PPE, il n'a donc pas fait mumuse avec le VAG-COM comme il le fait habituellement ; d'ailleurs il n'aurait rien eut à faire..... Laughing
lmx007
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Lun 8 Aoû - 19:42
faut que je m'en occupe en plus mon ancienne repro venait dejà chez digiservices mais a l'époque c'est ING motors au Brezet à Clermont qui officiait !
arturos
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Lun 8 Aoû - 22:28
Bonsoir,
suite à ta reprog, as tu senti une différence au niveau du bruit moteur?
De plus, Digiservice te garantie d'avoir le maximum de la reprog dès la sortie de leur atelier ou dans quelques kilométres?
En te remerciant.
Cdlt
lmx007
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Lun 8 Aoû - 22:59
oui le son du turbo était plus présent (le son était présque agréable pour un mazout)
je me rappelle qu'il ma dit de pas tirer trop dessus les premiers kilometres et que ça serait optimal dans quelques dizaines de kilometres.
pourquoi tu veux savoir ça ?
arturos
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Lun 8 Aoû - 23:40
J'ai moi aussi fait une reprog vendredi dernier et du coup je voulais savoir si tu avais eu les mêmes sensations.
Pour ma part j'entend plus le moteur ou la rampe d'injection et on m'a dit aussi dit que la reprog sera optimal au bout de 200 à 400km.
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mar 9 Aoû - 8:14
En général :
Tout dépend du kilométrage des voitures ,
si le voiture à moins de 10 000 km peut-être que vous gagnerez quelques chevaux en vieillissant mais rien de sensible pour le corps humain de toute façon.
si la voiture à plus de 10 000 km , on peux considérer que le rodage est vraiment terminé et là la reprog fonctionne de suite je vois pas pourquoi il faut attendre 400 km, c'est pas des rigolos vos reprogr-amateurs??
Il faut juste faire bien chauffer le moteur avant de taper dedans et bien laisser refroidir avant de couper c'est tout.
Allez là : rs-quattro et posé toutes les questions que vous voulez (si vous en avez encore).
lmx007
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mar 9 Aoû - 11:50
Les kilometres necessaires permettent a disons "l'ensemble des nouveaux parametres" tps d'injection pression turbo etc d etre assimilé par la gestion du moteur d etre analysé et restitué
Je sais pas si c clair ?
arturos
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mar 9 Aoû - 12:22
Non ce n'est pas un reprog amateur, mais Imx007 a parfaitement résumé ce que m'a dit le reprogrammateur!
Cependant le gain est surtout visible au niveau des compteurs, exemple à 130Km/h je suis à 2400 tr/mn contre 2800 avant!!!
Pour la conso, je finis le plein pour vérifier cela mais j'estime un gain de 0,5 à 1L au 100!
Bonne journée
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mar 9 Aoû - 12:58
Ben comme vous voulez mais j'y crois pas, désolé mais l’électronique ça assimile pas ça fait ce qu'on lui dis .
Enfin bref! Fin de la discussion pour moi.
Tant que vous êtes content de votre opération c'est le principal.
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mar 9 Aoû - 13:20
+1 avec Mazagrand. Ce sont des modifications electroniques;C'est instantané.En revanche, ce qu'il peut se passer est une usure changée de différents organes mécaniques ( embrayage,...) modifiant quelque peu les sensations de conduite en mieux ou pire.
lmx007
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mar 9 Aoû - 20:14
Bon j'ai visiblement pas été clair alors je reprends :
Julien et Mazagrand 100% d'accord avec vous l'électronique c'est BINAIRE.
néanmoins dans le cadre de la programation de la cartographie une multitude de calculateur communiquent entre eux en s'envoyant plein de 0 et de 1.
A partir du moment ou on recode certains calculteurs, ils emmetent des informations aussi COHERENTES qu'avant la repro MAIS DIFFERENTES.
Il faut donc un certain temps pour que les autres calculateurs assimilent ses différences et donnent leur plein potentiel.
j'ai lu dans un message du forum qu'une boite auto "se souvenez" de la conduite de la veille et restituée le lendemain les parametres enregistrés (conduite pepere ou conduite sportive) là c'est un peu la meme chose.
d'un autre coté là on est en train de se palucher grave l'important c'est que ca envoi le paté quand tu appuie sur la pédale de droite.
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mar 9 Aoû - 22:31
mouahhh
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mer 10 Aoû - 5:22
arturos a écrit:
Bonne journée
Explique moi comment tu fais pour te retrouver avec 2400 tr/mn à 130 km/h alors qu'avant, tu étais à 2800 tr/mn, tout ca sans changer de boite de vitesse. A moins d'avoir une Multitronic qui fait qu'elle engage un rapport supérieur et encore, faudrais qu'il te reste une vitesse supérieure de libre ... scratch
Une reprog sur une boite manuelle te fait gagner du couple et de la puissance mais les km/h de grapillé en plus ne sont du qu'à une montée du régime en 6ème un peu plus élevée. Tes rapports de boite restent inchangés donc pas de gain de vitesse au même régime moteur....
yoyo
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Mer 10 Aoû - 9:34
Ze pit
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Dim 11 Nov - 13:03
salut les mecs
j'habite issoire et j'ai pris contact avec le reprog DIGISERVICE.
le seul truc qui m'embete, c'est qu'il a pas de banc pour avoir un résultat chiffré de l'évolution.
En plus, il a un VAG COM, ça peut être utile pour faire des modifs.
pour le prix, il me demande 599 €.
c'est dan sla gamme des prix ?
ze pit
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Dim 11 Nov - 13:32
oui il ne t'arnaque pas c'est le prix. En revanche, pour le passage au banc, c'est sûr que c'est rageant mais jamais entendu de retour négatifs de digi en tout cas.
Ze pit
MessageSujet: Re: Reprogrammation 63.   Dim 11 Nov - 13:34
Cool
Si ya quelqu un qui est tenté pour une reprog d ici l été prochain (bicauze) les finances), il nous fera un prix.
Reprogrammation 63.
