 Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.
underg
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Jeu 28 Juil - 8:27
il n'y as pas de résine dans cette partie du moteur Wink mais même s'il y en avait , la résine une fois sec est sec , ca ne reviens pas a l'état liquide au contraire avec la chaleur ca se durcis encore + (à tester : avec un pocket chalumeau ,bruler un morceau de resine).
Je me demande bien ce qui a pu couler quand meme a cet endroit car de l'huile j'en doute très fortement mais bon... Je ne vois pas autre chose a part cette solution.
Le week-end du 8aout je monte en hollande ( 400km ) , donc je vais pouvoir bien rouler , avant ca nettoyer a fond le flexible et voir a mon retour si c'est toujours dans un état impeccable , sinon direction Audi...
On sera vite fixer donc
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Jeu 28 Juil - 10:32
Oui plus que cela à faire...
underg
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Lun 8 Aoû - 15:22
Bon ben voila , après avoir parcouru + de 500km entre temps , plus de noir sur le flexible plus de suintement , vraiment bizarre , le meccano avais peut êtres vu juste.....
Problème résolu Donc
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Lun 8 Aoû - 16:08
Tant mieux alors.
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Lun 8 Aoû - 17:19
Arf, un reste de lustrant, tellement il frotte...
lmx007
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Lun 8 Aoû - 19:01
Salut UNDERG,
J'avais exactement le meme probleme sur mon ancienne A4B8 TDI 143 de 2008 reprogrammé DIGISERVICE, mais la CC m'a changé le collecteur d'échappement sous garantie sans problème bien évidemment je ne leur ai pas précisé qu'elle était reprogrammée.
underg
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Mar 9 Aoû - 8:07
Fuite au même endroit ? (moi c'est l'EGR)
la CC m'a dis qu'un problème était connu mais sur la partie basse de cette pièce près du collecteur comme tu dis (problème recensé seulement sur les premières B8 ( ca coïncide avec ton millésime aussi)
moi c'était sur le haut
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Sam 20 Aoû - 9:40
Mais tu n'as pas de fuite au final, underg?
underg
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Sam 20 Aoû - 11:24
j'ai revérifier encore hier, plus rien ......
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Sam 20 Aoû - 11:28
Ah bien bonne nouvelle...
dony
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 16:11
dans ma concession , il mette la voiture d'office sur vag com et vont voir si ta voiture a subi une reprog , non ?
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 16:12
Le vag.com ne permet pas de déceler une cartographie...
dony
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 17:03
pardon j'ai du mal m'exprimer , mais chez moi il branche un "je ne sais quoi" ...et vérifie d'office la programmation moteur.
Quand j'avais mes problèmes d'accoup dans une configuration bien particulière avant de remontée l'info à audi france( pour une reporg vanne EGR, ils ont vérifié ce point !( je me souviens encore , "ah oui c'est bien votre voiture n'est pas "pucée" donc on va regarder de plus près car sinon cela aurait été du à votre reprog, ils ne me croyaient pas les sagoins !!)
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 17:15
arffff
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 18:45
Pour ma boite ils m'ont sortis la même chose, et ils n'ont jamais rien vu... Shiftech inside..
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 18:48
Pour ma boite ils m'ont sortis la même chose, et ils n'ont jamais rien vu... Shiftech inside...
Par contre si il est "pussée" comme tu dis, des programmateurs peu scrupuleux désactionne la vanne EGR, et là c'est la catastrophe pour la voiture plus tard, et de un ils le voient sur le VAG.COM, car apparait une erreur...
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 19:12
+1 avec olive les puces c'est de la m**** mieux vaut une reprogramation ils ne voyent rien!
MessageSujet: Re: Trace noir sur un flexible en metal dans le moteur...coté gauche.   Dim 18 Sep - 20:51
Et au moins tu sais ce que tu as!!Il faut comparer ce qui est comparable!
