 démontage volant
killianny
killianny
démontage volant  Empty
MessageSujet: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMar 21 Juin - 21:15
voila 20 étapes pour retiré le volant
photo 1
Les outils dont vous aurez besoin:
1 - T20 Tournevis
1 - T30 Tournevis
1 - T55 Socket
1 - clé à douille de 3 / 8
1 - 3 / 8 Extension
de 1 à 10 mm Clé
1 - tournevis
photo 2
Jetez un oeil aux photos ci-dessous pour avoir une idée du travail . Il y a un fiche attaché au volant et deux caches T30 vis.
photo 3
photo 4
Avant de commencer Audi vous recommande de déconnecter la batterie pour éviter tout problème airbag. Ils demandent de laisser la clé dans le contact pour drainer toute la puissance résiduelle après la batterie est déconnectée.
photo 5
débranché le - de la batterie (en utilisant la clé de 10 mm) ensuite fermé le couvercle sur la batterie pour éviter de toucher le câble accidentellement.
photo 6
La première étape après que la batterie sois débranché est d'enlever le volant.
Tourner le volant afin que les vis à l'arrière du volant sont en haut et en bas du volant (ce qui rendra l'accès plus facile).
Si vous avez un peu d' ongle vous pouvez détacher les cache (voir photo 4) pour les vis ou d'obtenir un petit tournevis . Il peut être difficile car ils sont face à vous.
Maintenant, prenez votre T30 et retirer les deux vis.
photo 7
retiré la fiche de l' airbag / volant qui se fixe à la tige de direction. Il s'agit d'un clip à ressort
photo 8
Une fois cette étape faite recentrer votre volant. Maintenant prenez votre T55 et défaire le boulon central. Vous pouvez trouver utile de reposer votre genou contre le volant pour vous aidez a deviser l’écrou central . Il y a du frein filet bleu sur le boulon .
photo 9
prêt à retirer le volant .
Il suffit de tirer et il vient. Vérifiez votre volant, vous devriez voir une ligne où il correspond avec l'arbre de sorte que vous le remettre sur la bonne position.
photo 10
Étape 2:
mettre un tournevis sous la garniture à l'arrière de la colonne de direction. Comme vous le verrez par la photo, ils sont juste autour clip pousser. Une fois que vous le démarrer obtenir vos mains à l'intérieur et tirez-le. Laissez en place, vous ne sont pas enlever la partie arrière.
photo 12
Il y a deux clips sur le devant du panneau de garnissage. Poussez votre tournevis à l'intérieur et ils vont libérer. Tirez la moulure vers vous. Il se glisse en place afin que vous ne pouvez pas simplement tirer vers le haut que vous avez à le faire glisser vers vous.
photo 13
Basse garniture:
Vous aurez besoin du tournevis T20 pour enlever les 3 prochaines vis. Retirez les deux vis avant indiqué.
photo 14
Ensuite, retirer la troisième vis de la garniture
photo 15
photo 16
retirer les deux fiche
photo 17
Pour enlever les tiges, vous devez desserrer ce boulon T30 et l'assemblage tige entière se retire .
photo 18
photo 19
Remarque: la tige est verrouillé de sorte qu'il puis être remis dans une seule position .
photo 20
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMar 21 Juin - 21:18
Épinglé!
imfloflo
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 22 Juin - 14:43
Beau boulot, tu as des photos avant après ça serait sympa?
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 23 Juin - 18:18
démontage volant  897413 reste plus qu'à acheter un volant de RS ou un de R8 ! bravo pour le tuto, pas de soucis du côté de l'airbag ?
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 23 Juin - 19:14
Super Tuto Twisted Evil
killianny
killianny
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 23 Juin - 20:25
c un tuto que j'ai récupéré sur un forum étranger et que j'ai traduit mais je pense pas qu'il y a un souci du coté de l'airbag vu que la batterie est débranché
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMar 16 Aoû - 14:41
Super tuto, j'aimerai changer mon volant pour un 3 branche sport. j'en ai trouvé un mais il a les palettes dsg, je veux savoir si je peux le monter avec ma b8 boite méca et si je peux enlever ces paletes.
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 24 Aoû - 15:15
Finalement j'en ai acheté un sport pour boite manu, 114€ fdpin.
Reste qu'a acheter le T55 et en avant !
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 31 Aoû - 21:23
Super Tuto merci pour la traduction <3
Pour changer seulement le volant on peut s'arreter à l'étape 1 ? ne pas "tous" démonter ?
Tu l'as trouvé où ?
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 31 Aoû - 21:27
Sur ebay.de, mais finalement je l'ai renvoyé car il n'avait pas d'air bag et n'était pas compatible avec le miens.
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 31 Aoû - 21:35
Si un connaisseur passe par ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 31 Aoû - 22:00
Moi perso, je préfère celui là:
Sur le lien que tu as indiqué, le volant est compatible, vu la ref 8t0... C'est bon... Manque l'airbag...
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 31 Aoû - 22:09
Pour l'airbag je compte garder le mien.
Par contre que faut'il pour les multifonctions ? j'ai lu que les faisceux se raccorder sur le même boitier que le régulateur.
Un coup de VAG com et hop ?
Si quelqu'un l'a deja fait, MP moi svp
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeMer 31 Aoû - 22:10
Buldo, je pense...
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 8:20
@ lik54
Salut lik54
j'ai pas saisie ta question, tu cherche a rajouter les commandes au volant? si c'est le cas, j'ai fait la manip sur la mienne...si je peux t'aider...
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 11:02
D'après ma CC un air-bag ça vaut environ 600 - 700 €, ça m'a refroidit et j'ai retourné le volant sport incompatible avec mon airbag pour volant 4 branches Sad
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 12:11
Ah bien oui ! c'est là ou le bas blesse ! on aurait tous des volants S4, RS4, RS5, RS6 si les volants se vendaient à ces prix et complet !
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 14:58
L'airbag du volant 4 branches est incompatible avec le 3 branches ? Pourtant il sont la même tête extérieurement.
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 14:59
Je crois qu'il faut juste récupérer un cache...
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 15:20
Je n'ai pas essayé de démonter l'air bag pour voir s'il fallait juste en changer le cache (qu'il reste à se procurer d'ailleurs), j'ai préféré laisser tomber en l'état de mes connaissances.
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 16:16
Il suffit juste d'acheter le cache pour volant 3 branches et d'y mettre ton airbag.
Faut juste faire gaffe en démontant ton airbag à ce qu'il ne se déplie pas. Si tu n'as pas des pieds à la place des mains, ca va tout seul....
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 16:17
Par contre, gaffe !!!
si vous aviez l'Audi Lane Assist, ben, dite-lui adieu.... car pas compatible avec les volants 3 branches...
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 20:35
J'ai celui-ci :
et je souhaite avoir cela la :
L'air-bag et le cache sont les mêmes non ?
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 21:57
non, pas au niveau des branchs du volant , 4 contre 3 ça passe pas, j'ai fait l'essai dernièrement et j'ai été bon pour retourner mon article.
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 22:00
Si je doit changer l'airbag j'abandonne... la facture va monter vers les 1000 :/ pour un volant ca fait chere.
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 22:05
Les gars, vous lisez pas ce que je mets.... relisez le post au lieu de dire n'importe quoi !!!!
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 22:08
Regarde tes MP buldo stp ^^
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 22:15
c'est fait, je t'ai répondu....
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 22:49
Bonjour a tous ,
Moi je ne possede pas de volant mulitfonction ni de regulateur , ce poste m'interesse.
Je me suis renseigner en cc pour ajouter un volant multifonfction et ils m'ont dit que c'etait impossible car l'angle de la colonne de direction etait differente a cause des boitiers supplementaires et que cela couterai + de 1000€. Info ou intox ?
Concernant le montage d'un regulateur ,est ce facile a poser ou pas ? Mon cc devait voir si je possedait vous le volant la fiche du regulateur pour me dire le prix.
Mais bon 150 roro rien que pour voir ca , je peux tres bien le faire moi meme .Elle ressemble a quoi cette fiche du regulateur que je reagarde si je l'ai ou pas ? Cela me ferait avancer dans mes recherches .Merci d'avance ..
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  Icon_minitimeJeu 1 Sep - 22:54
J'ai entendu parler de cette histoire de boitier avec le régulateur.
De même chez ma concession : IMPOSSIBLE Mauvais
C'est bon je sais bien qu'il ne veulent pas s'enmerder... j'attend quelques réponses apparament glloq13 l'a fait et j'échange avec Buldo pour voir si c'est fesable sans trop de probleme.
démontage volant
» démontage volant avec extracteur volant FACOM U31
» Fabrication outils pour démontage volant magnétique
» Cerf-volant pour porter une gopro
» GoPro sur un nacelle deux axes sour un cerf-volant
» schéma d'un cerf volant
