 démontage volant
Jesseb8
Jesseb8
démontage volant  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Sep - 23:26
@ Lik : J'ai le meme volant que toi .
Monter un regulateur c'est possible pour moi , mais un volant multifonction ils m'ont dit que c'etait pas possible . A voir .....
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep - 8:02
Ben les gars, vous lisez pas les messages du post?
L'ajout du volant multifonction est possible... la preuve, c'est que je l'ai fait...
Par contre effectivement il y a le capteur d'angle a changer suivant la ref que vous avez...(50 euros sur eBay)
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep - 8:10
Oui il me semble que beaucoup de gens posent des question, sans lire les sujets...
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep - 8:51
Merci,
je vais me renseigner pour trouver ce cache et ça fera partie ds futurs updates Wink
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep - 13:11
Je n'ai pas le lane assist donc pas besoin de changer quoique ce soit ?
Si j'ai lu mais il y a des infos contradictoires partout alors c'est facile de se perdre :/
Dans mon cas j'ai le régulateur et pas de lane assist, donc il me faut le volant 3branches multifonctions, et le câble qui relie l'airbag avec le volant ? C'est tous ? Car "a ce que j'ai pu lire" le cache et l'airbag sont est compatible.
Et je m'engage a fair un post clair la dessus promis Smile
Edit : le 02/09/11
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep - 17:06
Donc : Volant + cache + cablage à acheter et Airbag que je peux garder.
VAGCOM et rouler jeunesse ?
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Sep - 22:17
Yaisse!
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Sep - 13:48
non, il y aura certainement ton calculateur de volant avec ton capteur d'angle a changer...tout dépend de la ref que tu as...
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep - 1:08
Calculaeur de volant ? capteur d'angle ? Comment puis-je connaitre leur ref ? et laquel faut'il ?
Il faut que je démonte quoi ? ou si je vais chez à la CC, avec ma CG il pourront me dire quelle ref j'ai ?
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep - 9:55
Le mieux est que tu branche le vagcom, il te dira les ref que tu as...
Oublie la CC, pour ce genre de chose , elle te dira que c'est impossible...
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep - 9:57
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep - 9:58
Comme pour ma climatisation, impossible monsieur que ce ne soit que le pulseur, il faut TOUT changer... Et TOUT reprogrammer...
Devis en cc, 2500€, fais par mes soins avec pulseur d'occasion (1900km) donc proche du neuf, coût 50€. 1/2 h de main d’œuvre, la mienne...
Oui OK, HS, mais marre...
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep - 10:18
Ce qui est hallucinant même c'est que toutes les CC pratiquent la politique du "il faut tout changer" et que leurs ateliers sont toujours plein et que lorsqu'on veut prendre rdv il faut plus d'une semaine de délais !!!
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep - 10:48
Bon bah je cherche un VAGCOM xD
Si le capteur est le bon pas besoin de le reprogrammer ?
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Sep - 10:57
si il est bon, il faudra juste l'encoder au vagcom
marjy
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Nov - 2:44
Concernant le changement de volant
Est-il possible de monter un volant de RS ou de R8 sur une A5
Je n'arrive pas à trouver traces de cette modif !!
Actuellement j'ai un 3 branches S-line et souhaiterai monter mon R8 à la place
Mais j'ai déja comparé vite fait les deux faisceau airbag et ils ont l'air bien différent !!
marjy
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Nov - 9:12
Je pense qu'il est préférable de garder ton airbag, c'est mieux pour les calculateurs.
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Nov - 13:15
Après est-ce que celui que tu as d'origine va dans un volant de R8 Question
marjy
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Nov - 18:02
Non bien sur !! l air bag du R8 ne vas pas dans le volant trois branche S-line car il est rond !!
concernant les calculos cela ne change rien !! Mon volant était monté dans mon A6 en lieu et place d'un 4 branche et je n'ai pas eu de problème ...
Ma question est : avez vous déja vu un volant Rs dans une A4/A5 ?
cela ne semble pas courir les rues car je pense que le cablage est à faire sur-mesure comme sur une RS5(rsquattro)....
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 14:57
Une petite question, je souhaite changer mes commandes multifonctions noires par celle avec le contour alu (65€ la paire sur ebay) je me demandais cependant si il fallait enlever l'airbag pour faire le changement ou juste enlever le cache du volant.
A+
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:01
Il faut démonter l'airbag et donc le cache... Ensuite tu sais sortir les commandes... En les glissant vers le milieu du volant.
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:05
ok merci pour ta réponse, tant que j'y suis j'ai besoin d'un conseil.
Sur ebay.de j'ai trouvé 2 annonces pour les commandes :
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec les refs 4E0 951 527 AD XHA et 4E0 951 527 AE XHA
- et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec les refs 4E0 951 527 AF WEP et 4E0 951 527 AG WEP
Les commandes sont identiques mais le système de fixation différent, y a t'il un moyen de savoir ce que j'ai sans démonter ?
A+
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:16
Tu aurais une photo de l'étiquette du carnet d'entretien ?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:17
yul110 a écrit:
Elle est de quelle année ta B8 ??
de 12/2008
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:19
Arff j'ai édité... Neutral
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:20
c'est quelle info qu'il te faut ?
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:29
Je ne sais pas vraiment... Il y a tellement de référence...Avec l'étiquette, je pourrai recouper les infos...
C'est une 8E ou une 8K ?
Une 8K... 8E c'était la b7...
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:31
Ah ok merci. Je débute en ETKA... fume
Volant sport ? Volant normal ? Tiptronic ?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: démontage volant    démontage volant  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov - 15:42
volant simple 4 branches avec les commandes multifonctions.
Ce qui me trouble c'est que sur une annonce il dit compatible A4 B8 et l'autre A4 8K (donc une B8 aussi) mais système de fixation différent...si je n'ai pas le choix je démonterai pour voir mon système de fixation.
démontage volant
» démontage volant avec extracteur volant FACOM U31
» Fabrication outils pour démontage volant magnétique
» Cerf-volant pour porter une gopro
» GoPro sur un nacelle deux axes sour un cerf-volant
» schéma d'un cerf volant
