 [Rappel] liste rappels audi.
killianny
killianny
MessageSujet: [Rappel] liste rappels audi.    Ven 24 Juin - 22:41
voila quelque rappel audi il y en a surement d'autre
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Sam 25 Juin - 19:36
Comment savoir si les Concessions ont bien fait les rappels sur notre véhicule si celui-ci est concerné, bien entendu ?
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Dim 26 Juin - 11:16
Tu ne le sauras jamais... A moins de connaitre quelqu'un en CC, qui regarde ce qui à été effectué sur ton véhicule... Mais c'est rare, car ils ne peuvent le dire... Secret d'état!
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Dim 26 Juin - 11:26
salut
lorsque j'ai amené la mienne en CC pour mon problème de capteur , le mécano m’a fait signer une seconde prise en charge pour la mise à jour , donc normalement tu devrais être au courant aussi ...
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Dim 26 Juin - 12:11
Ben moi à part une fois, ce n'est jamais arrivé... A moins de "gros" soucis comme tu as eu... Mais bon une CC n'est pas l'autre...
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Jeu 19 Jan - 23:44
Sur l’un de ces modèles équipés du moteur diesel 3.0 V6 TDI, le témoin moteur peut s’allumer en raison d’un encrassement du radiateur de recyclage des gaz, problème qui touchait déjà les modèles jusqu’au millésime 2010.
Dans certaines conditions de conduite, la formation de condensation (en quantité supérieure à la normale) risque d’encrasser le radiateur et entraîner des dysfonctionnements du moteur.
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité, Audi mène une action de mise à jour lors du passage des véhicules à l’atelier. L’opération consiste à reprogrammer le calculateur moteur sur 23 400 véhicules en France.
Sont concernés les A4 et A5 produites entre mai 2007 et juin 2011, et les A6 et Q5 entre mai 2008 et juin 2011. ( source argus)
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Jeu 5 Avr - 15:12
ca va en faire des choses a demander a la CC Exclamation
spown
spown
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Sam 23 Juin - 9:56
pour ceux que cela interresse le code action qualité est 26G4
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Sam 23 Juin - 12:30
Merci poir l'info
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Mer 27 Juin - 20:03
Pour la mienne juste la batterie a ete change ainsi qu'un defaut airbag conducteur.
Sinon tout le restant RAS
Julesbogda
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Ven 10 Aoû - 1:26
Je ne sais pas si ça a été fait sur la mienne. Si je vais en cc la prise en charge serait elle tjs valable ?
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Ven 10 Aoû - 8:54
Julesbogda a écrit:
ça concerne uniquement les 3.0 V6 ... pour ma part ça à été changé de mémoire il y à deux ans, ça bouffait tout le liquide de refroidissement. Et pour info 2 où 3 jours d'immobilisation.
Julesbogda
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Ven 10 Aoû - 13:00
Bah dans la description "sont concernés " c'est bien marqué 2.0 l ? Je rêve pas...
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Ven 10 Aoû - 13:03
Je viens de m’apercevoir que ma batterie qui était naze aurait du être changée sous garantie!
Pouah
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Dim 12 Aoû - 2:08
Oups autant pour moi, je parlé du message de julien. Et j'ai pas regardé celui de killianny.
nik
nik
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Jeu 15 Nov - 21:35
Salut j ai fait une visite en cc et il m ont fait une mise a jour de la boite de vitesse ( automatique) pris en charge par audi du a risque de defayence ... enfin bref une explication un peu flou, duree de l intervention 30 mn
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Ven 16 Nov - 18:05
Pourrait tu nous donner le N° du rappel? normalement ils l'ont notés sur ton carnet. Celà pourrait servir aux autres possésseurs de boîte auto.
Vince de Monac
Vince de Monac
MessageSujet: Re: [Rappel] liste rappels audi.    Sam 17 Nov - 20:38
C'est un rappel pour tout le groupe VAG. Il y eau des défaillances sur les boites Volkswagen : perte de puissance ! Ils n'ont pas bougés de suite, il a fallu que des proprios belges les menacent ! (lu sur RTL.be, il y a un mois).
» petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu leur bebelle
» Liste de matériel pour grimpeur "débutant"
» Rappel pneu Schwalbe Ultremo R
» Rappel, même chez Honda !
» Question corde de rappel
