| Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. | |
Auteur | Message |
mjim22 Habitué
Messages : 845 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 43 Localisation : sand (alsace)
 | Sujet: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 7 Déc - 10:11 | |
| Activation des retroviseurs dégivrant pour la porte conducteur, va dans le module 42 (electricité porte conducteur) ouvre la case "07 coding" puis "long coding helper". Une page s'ouvre avec 4 paragraphes. Le 3eme comprend une ligne de cases avec 2 signes dans chaque. la 5eme case (byte 4) doit indiquer 41 si tu n'as pas les rétro rabattables et sinon 51. En mettant le curseur dans cette case, tu peux modifier la valeur qui doit passer à 40 au lieu de 41 ou 50 au lieu de 51. Ensuite va sur une autre case et clique dessus (c'est pour que la case 5 sauvegarde sa nouvelle valeur) puis ferme cette page et clique sur "Do It"
Pour la porte passager, c'est le module 52, meme topo sauf que tu auras dans la 5eme case la possibilité aussi d'activer le retro qui se baisse quand tu mets la marche arriere. Donc au choix: soit au lieu de 41, tu mets 40 et tu as chauffage, soit 4C et tu as chauffage + "marche arriere". Si c'était 51, tu mets 50 ou 5C.
pour le retroviseur droit qui ce baisse en marche arriere SELECT Control Module "Chassis" ---> [52-Door Elect. Pass.] [Codage - 07] -> Byte 4 -> apparaissent les 40 valeurs, 41 ou 50 selon le miroir qui est monté avec notre voiture:
Pour les voitures avec des miroirs en standard -> Sélectionnez la valeur 41 à 4D Pour les voitures avec des miroirs chauffants -> Sélectionnez la valeur 40 à 4C Pour les voitures avec rétroviseurs rabattables -> Sélectionnez la valeur 50 à 5C
chris16 Passant
Messages : 143 Date d'inscription : 04/12/2010 Age : 36 Localisation : Mons
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 21 Déc - 14:55 | |
| Bete question: A quoi ça sert de baiser les retros pour faire une marche arriere? on en a besoin pour regarder si il n'y a pas d'obstacle !! |
mjim22 Habitué
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 21 Déc - 15:26 | |
| pour voir les trottoirs quand tu te gares a droite ou pour voir les jolis plot en beton qu'ils te mettent ds les parking |
chris16 Passant
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 21 Déc - 16:06 | |
| - mjim22 a écrit:
- pour voir les trottoirs quand tu te gares a droite ou pour voir les jolis plot en beton qu'ils te mettent ds les parking
ah ok je pige mieux mnt ! c'est vrai que c'est utile! Décidement je pense que ça va m etre utile ce fameux cable! Mais 400 € ça reste chere quand meme! Enfin .. on verra bien ... |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 21 Déc - 16:34 | |
| Moi je l'ai Nannana! MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
mjim22 Habitué
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 21 Déc - 16:56 | |
| ben moi chez audi j'ai payé 53€ pour l'activation des retros dégivrants et de la glace qui ce baisse en MA |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 21 Déc - 17:50 | |
| UH??? MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
Julien Team
Messages : 7694 Date d'inscription : 02/12/2010 Age : 39 Localisation : 74
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 21 Déc - 22:53 | |
| - Olive1 a écrit:
- Moi je l'ai Nannana!
ah bon? je croyais que t'en avais pas toi... |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 6:25 | |
| Pas le câble, toutes les modifications, SAUF, les ATB  berk. MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
Julien Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 13:15 | |
|  j'ai mal compris! +1!moi j'aime pas non plus les AB! |
chris16 Passant
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 13:19 | |
c'est quoi exactement les AB? |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 13:20 | |
| antibrouillards... MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
chris16 Passant
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 13:23 | |
| - Olive1 a écrit:
- antibrouillards...
ca je sais mais c'est koi la modif sur les AB !! |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 13:24 | |
| Comme sur les fiat... Tu tourne à G, il s'allume à G... Tu tourne à D, il s'allume à D... MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
chris16 Passant
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 13:29 | |
| - Olive1 a écrit:
- Comme sur les fiat... Tu tourne à G, il s'allume à G... Tu tourne à D, il s'allume à D...
Oui c vrai que j'ai déjà dans les retro! apres ça va faire sapin de noel koi !!!  :rendeer: |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 13:35 | |
Julien Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 14:09 | |
chris16 Passant
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 14:11 | |
Julien Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 14:14 | |
| oui! |
mjim22 Habitué
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 14:25 | |
| moi aussi je peux jouer ? |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 14:53 | |
| Mjim22 FLOODEUR MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
Julien Team
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mer 22 Déc - 15:10 | |
| direction le t'chat du forum pour la suite svp! |
glloq13 Habitué
Messages : 776 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 40 Localisation : Isle sur la Sorgue (84)
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Jeu 23 Déc - 9:14 | |
| Les pauvres Fiat.... mais elles ne sont pas les seuls, il y a aussi nos chères cousines de chez VW!!! |
Buldozer83 Connaisseur
Messages : 1469 Date d'inscription : 24/02/2011 Age : 51 Localisation : Var
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Lun 21 Mar - 15:47 | |
| J'ai fait la manip mais il ne bascule pas. Pourtant, sur ma titine, j'ai les rétros électriques, dégivrants, rabattables ainsi que les sièges électriques.
Y'a t-il une manip spéciale pour régler la position du rétro en mode baissé pour qu'il mémorise la position ?
Pouvez-vous me confirmer que la manip au-dessus est OK ? |
Mazagrand Habitué
Messages : 323 Date d'inscription : 01/02/2011 Age : 50 Localisation : 64 Bayonne / 40 Tarnos
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Lun 21 Mar - 16:03 | |
| Est-ce que tu mets la molette de réglage sur le rétro droit avant de mettre la marche à recul!! Pour la mémorisation non, il se remet sur ça position par défaut. |
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Lun 21 Mar - 17:39 | |
| Merci, je vais essayer de suite |
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Lun 21 Mar - 18:24 | |
| Ben, ca marche toujours pas.... Ca m'énerve... |
Mazagrand Habitué
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Lun 21 Mar - 18:53 | |
| tu as essayé avec le code des autres types de miroirs pour ma part; c'est 4C et ça a marché direct. |
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Lun 21 Mar - 20:12 | |
| Je vais essayé ce soir au boulot. Ca va etre tranquille pour moi, je fais les nuits cette semaine. Je te dirais le résultat demain. |
 | Sujet: Re: Code activation rétroviseur dégivrant et inclinaison en marche arrière. Mar 22 Mar - 13:47 | |
| Bon, ben ca y est, ca marche.... Mais je suis décu par la modif D'abord, faut basculer le sélecteur des rétros sur le passager afin que celui ci bascule en marche arrière. Ensuite, lorsque que l'on repasse en première, le rétro reste baissé. Il faut rebasculer le sélecteur en position neutre. Bref, pas beaucoup d'interet... Il aurait été plus sympa que l'on puisse tout controler avec la marche arrière, rétro qui bascule puis qui revient à sa position initiale dès qu'on enlève... Merci à Mazagrand pour le coup de main... Pense à moi pour la désactivation de la surveillance des feux. Je ne trouve pas la rubrique dans mon VAGCOM.... |
