 Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno
Mika3tdi
Mika3tdi
Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Empty
MessageSujet: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeDim 26 Juin - 23:15
Je cherche à rajouter le clignotement "confort" : clignotement triple lors d'une impulsion sur le levier des clignos..
Suite à des bidouilles au VAG COM peut etre que cette fonction à été désactivé....
une ame charitable pourrait etre me donné des copie d'écran des bit coché dans l'assistant de codage long des modules
confort, centrale elec, radio, instruments... ????
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 14:44
moi je cherche l'inverse ,j'ai les trois impulsions mais je veux en mettre 5 ,vas voir dans les codes et tu vas trouver la manip !
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 15:35
si tu penses que c'est une modification vagcom qui a fait que tu as perdu le cligno confort tu peux remettre ton codage d'origine, il est enregistrer dans le pc Wink
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 16:07
Merci pour ta réponse. Ou le trouve t-on ?
Sinon le codage de cette fonction est dépendante de la clé.
Car j'ai perdu cette fonction que sur une des 3 clefs.
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 16:11
scratch
Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Olive111
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 16:22
Les clefs ont une mémoire dans laquelle sont enregistrer différent paramètres conforts. Comme le réglage des sièges elec par exemple. Les cligno en font parti Wink
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 16:28
Oui je le sais... Mais alors tu devrais en toute logique retrouvé tes impulsions dans les réglages du MMI...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 16:35
tu crois qu'il en parle des clignotements sur le mmi olive me souviens pas avoir vu çà ! Shocked
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 17:03
Il n'y a rien dans le MMI.
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 17:31
Je confirme, je viens d'aller voir... C'est bizarre quand même cette histoire, normalement les clefs retiennent les changements dans le véhicule mais alors aussi au vcds?
Mika3tdi
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeVen 9 Sep - 18:29
ca m'en a tout l'air
titou43
MessageSujet: Re: Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno   Clignotement avec une impulsion sur le levier de commande de cligno Icon_minitimeDim 15 Sep - 14:31
Moi aussi je cherche a régler le nombre de clignotement de 3 à 4 ou à 5 mais pas de canaux stratégiques.....Dans le module 09
» Freins : 1 ou 2 roues par manette ?
» Levier de commande 4x4 bloqué
» petite impulsion des jambes au sommet du backswing
» levier route/étrier v-brake - levier v-brake/étrier route
» J'vous saoûle avec mon agenda.
