 Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.
mjim22
mjim22
MessageSujet: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 7 Déc - 10:13
ceux qui le veulent, on peux afficher aussi le "RS" et le "S5" sur le MMI, voici les codes:
onglet 56-Radio, 07-Coding, Longcoding helper, ligne 3 derniere case, remplacer 00 par 03 (ici en blanc), cliquer sur une autre case pour enregistrer la valeur, puis exit et "do it" et voilà....
activation "S" sur le byte 12 ,code 00000011
activation "RS" sur le byte 12 ,code 00000010
activation "S5" sur le byte 12 ,code 00000001
dido-sline
dido-sline
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 17 Déc - 1:10
merci mais j est pas tous capté je suis un novice ...et c est vrai que ca peut etre sympa d avoir le sin S ;-)
4UDI
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 30 Déc - 14:44
Merci ça le fait ^^
mjim22
mjim22
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 30 Déc - 18:07
de rien
Wink
pour dido-sline, il te faut un cable VAG-COM pour le modifier directement dans ton mmi
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 30 Déc - 18:10
Cela donne ça:
mjim22
mjim22
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 30 Déc - 18:13
merci pour la mise en image olive1
moi je ne l'ai même pas Crying or Very sad
imfloflo
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 12 Avr - 13:42
En gros ça donne ces valeurs à rentrer :
activation "S" sur le byte 12 ,code 00000011 > 03
activation "RS" sur le byte 12 ,code 00000010 > 02
activation "S5" sur le byte 12 ,code 00000001 > 01
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 12 Avr - 14:28
Et bien moi je n'ai pas le long coding!!
imfloflo
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 12 Avr - 14:32
@Oliv1 Lors de ma première manip le longcoding n'est pas apparu.
Lors de la 2eme tentative celui ci est bien apparu et tout a marché
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 12 Avr - 14:50
ok je regarderai quand je serai soigné, lol
Genshii
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 12 Avr - 15:48
Yes ! Ma premiere modif ...
Merci pour les codes, ca marche !
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 12 Avr - 17:42
Pour ma part je n'ai pas le byte 12 le coding s'arrête bien avant.
Je l'ai activé avec le menu caché du MMI 3G :
Appuis sur Car et Setup quelques secondes le menu apparait :
Aller sur Car valider
puis coding (choisir le logo)
puis splashscreen update
Redémarrer le MMI
Appuyer simultanément sur Setup +molette centrale+touche supérieure droite et relâcher le MMI redémarre.
Je ferais un tuto quand j'aurais le temps.....
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 12 Avr - 18:16
Quelqu'un sait si on peut étalonner la jauge de batterie??
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 9:11
J'ai voulu tester la modif hier et je n'ai pas accès au long coding non plus 😕
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 9:14
En fait si je l'ai...
C'était en testant sur la voiture de ma femme que je ne l'avais pas...
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 9:27
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 9:29
Bah moi j'ai uniquement le choix suivant:
000000?: Radio Configuration
1 = Europe
2 = North America
3 = Japan
4 = Australia
5 = South America
6 = South Africa
7 = Asia
J'ai pourtant bien le mmi avec GPS...
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 9:30
Mazagrand a écrit:
@fabe : essaye ça http://www.premiumcars4um.com/t888-changer-de-logo-avec-mmi-3g
J'ai essayé cette méthode mais la je n'arrive pas à accéder à cette partie du calculateur pour activer le menu caché.
Je ferais des imprim-écran à midi.
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 14:42
En fait je dois avoir un mmi 2G, c'est pour ça que j'arrivais pas à activer le menu du 3G lol
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 15:25
Pour le MMI 2G :
[07 - Control Head] (Head unit controller 07)
[Adaptation - 10]
chanel 8
mettre 1 au lieu de 0 (1=menu caché activé 0=menu caché désactivé).
sauvegarder (save)
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 15:28
Ensuite une fois activé il suffit d'appuyer sur les boutons car et setup en meme temps c est ça?
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 20 Mai - 15:55
oui
deathmask
deathmask
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Lun 6 Juin - 9:30
Si on a une a4, ca n affiche pas s4 au lieu de s5 ??? Merci. Sinon j ai teste gauge test et laptimer ca marche nickel.
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Lun 6 Juin - 9:53
Bein oui, sur la mienne de 2010, j'ai S4 et RS mais pas de S5...voir logos dans PDF.
deathmask
deathmask
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 7 Juin - 19:54
ok je vais essayer pour voir ce que ça fait. la mienne est de 2009 donc pas de température d'huile dans le laptimer :'(
deathmask
deathmask
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 10 Juin - 15:55
je viens d'essayer : je ne peux mettre que S5, S ou RS avec les codes VAGCOM.
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 10 Juin - 16:59
moi, je suis passé via le menu caché du MMI 3G+
deathmask
deathmask
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 10 Juin - 17:00
j'ai pas le MMI 3G+ ;-)
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 10 Juin - 17:03
+1 c'est normal...
sline71
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Dim 30 Oct - 20:59
j'ai essayé d'activer le logo S mais ça n'a pas marché. J'ai le MMI 2G et après avoir fait "save", si je fais CAR+SETUP, ça ne fait rien.
"Ensuite une fois activé il suffit d'appuyer sur les boutons car et setup en meme temps c est ça?"
Me manque t il une étape ?
» Demande de réactivation
» Sigle Voisin
» ACTIVATION DE COMPTE
» [Bricolage] Timelapse Covering du sigle VW
» A bon Entendeur
