| Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. | |
Auteur | Message |
nik Passant
Messages : 101 Date d'inscription : 10/10/2011 Age : 37 Localisation : oise
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Dim 13 Nov - 22:29 | |
| moi ca marche pas j ai pas de gps ,dans byte 12 j ai rien j ai changer binary manuellement mais rien un screen de votre byte 12 svp |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Lun 14 Nov - 7:31 | |
| fais-tu "exit" puis "save"? MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
nik Passant
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Lun 14 Nov - 21:10 | |
| oui je l ai fait ,mais j ai un message d erreur quand je valide,il me prend pas le changement en conte |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Lun 14 Nov - 21:11 | |
| Fais-tu bien la manipulation pour l'autoradio et non celle du gps? MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
nik Passant
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Lun 14 Nov - 21:27 | |
| je pense...moi dans byte 12 y a rien pas de bit juste binary auquel j ai changer le code 0000000 par 0000011 save ,exit ,message d erreur je me souvient plus tres bien"requiert range "je crois quelque chose comme ca,pourtant j ai bien reussi a faire la remise a zero de l entretien (essai car je venai de recevoir mon cable vcds)quelqu un peut me faire un truc plus detailler ,voir avec des photos ou mexpliquer pas a pas.ou ma voiture n est pas compatible? |
nik Passant
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Lun 14 Nov - 21:56 | |
| moi je n ai pas de gps donc pas de mmi ,il y a une facon de faire quand on a que l autoradio? j ai regarder le tuto vag ,la question c est esque l on peut avoir le sigle "s" quand on n a pas le gps? |
Genshii Habitué
Messages : 612 Date d'inscription : 02/12/2010 Localisation : Moselle
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Lun 14 Nov - 23:57 | |
| - nik a écrit:
- ...la question c est esque l on peut avoir le sigle "s" quand on n a pas le gps?
Pour moi OUI ! Je n'ai pas le GPS, est la modif du tuto a bien fonctionner chez moi ... |
Dams Drogué
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 11:33 | |
| @Nik, merci de te relire avant de poster et évite le langage SMS et phonétique ... merci. |
vrolland Nouveau
Messages : 61 Date d'inscription : 13/10/2011 Age : 40 Localisation : RP - 78
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 14:22 | |
| Bonjour, J'ai beau essayé cette manip, cela ne fonctionne pas chez moi. Quand je vais dans onglet "56-Radio, 07-Coding, Longcoding helper" et bien je n'ai pas de "longcoding helper" mais j'ai ça  J'ai un MMI 2G, le menu caché est bien activé mais pas de menu "car" comme sur le MMI 3G donc modif pas faisable de ce côté la non plus. Quelqu'un à une idée ? A+ Vincent |
tamara Pro
Messages : 2370 Date d'inscription : 20/07/2011 Age : 45 Localisation : Drôme Sud
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 18:24 | |
| - vrolland a écrit:
- Bonjour,
A+ Vincent
Il faut mettre 11 à la place de "1" dans la première ligne avec les "0" celle qui est surligné en bleu dans ton impression d'écran (pour le logo "S") ensuite tu clique sur Exite et Do it. C'est ce qui est expliqué dans le PDF des codes. |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 18:25 | |
| Merci pour ta réponse je test de suite. |
tamara Pro
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 18:26 | |
| - vrolland a écrit:
- Merci pour ta réponse je test de suite.
On attend ton retour d'info... |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 18:59 | |
| c'est pas bon, quand je met "0000011" VCDS me réponds : "Coding rejected. Error 31: Request out of range" Une autre idée ? |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:16 | |
| Menu
COMMON
puis
CODING 07
LONG CODING HELPER
BYTE 12
remplacer les deux derniers chiffres par 03 pour "s"
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:29 | |
| Merci pour ta réponse,
Menu > COMMON je ne vois pas bien ou tu es la, d'après le tuto en début de topic que j'essaye de suivre je vais dans 56-Radio, 07-Coding, Longcoding helper et comme indiqué dans mon message juste un peu plus haut (voir screenshot) j'ai pas le long coding helper... |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:34 | |
| Tu n'es pas dans le bon menu alors... Pas facile lorsqu'on n'a pas le vcds en face de soit... MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:38 | |
| Dans le tout premier menu... Tout en haut à gauche, select module, common et ensuite ce que j'ai dit plus haut... MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
tamara Pro
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:43 | |
| Pour le longcoding helper, à la première utilisation du câble celà me faisait pareil, lors du deuxième branchement je l'ai eu... Info prisent sur le PDF. Cliquer sur: Common, 56-radio Coding-07 Long coding helper BYTE 12 pour "S" si code initial 00000011 mettre "03" à la place du "11" Oups je viens de dire la même chose qu'Olive |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:45 | |
| Pour qu'on parle de la même chose voici ce que j'obtiens après "select module"  Pas de "COMMON"... |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:48 | |
| - tamara a écrit:
- Pour le longcoding helper, à la première utilisation du câble celà me faisait pareil, lors du deuxième branchement je l'ai eu...
Comme indiqué plus haut, pas de long "coding helper" sur ce module, j'ai essayé "00000003" mais la message d'erreur car ça doit être sur 7 digit. C'est quand même louche que je soit le seul avec ce problème ! Et si je mets 0000003 (donc sur 7 digits) je mets ma radio en japonnais ! |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 19:53 | |
| Ouais, normalement c'est common et non installed! MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 20:05 | |
| ok, donc on parlait bien de la même chose ensuite dans 56-radio j'ai pas comme vous on dirait...pas de "longcoding helper" pas possible de coder le bit 12 |
tamara Pro
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 20:19 | |
| - tamara a écrit:
- vrolland a écrit:
- Bonjour,
A+ Vincent
1) Avant que la deuxième fenêtre avec les codes langues apparaissent, donc sur la première fenêtre du modul 56, tu clique bien sur modul 7? si oui, la deuxième fenêtre apparait ou tu a autre chose? 2) Une autre chose, lorsque tu as mis ton code, avant de faire "save" ou "do it", etc... il faut cliquer sur une autre cas, n'importe laquelle et là, seulement là tu peux faire save ou do it... fait tu de cette manière? |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 20:55 | |
| Merci de t'intéresser à mon cas. Pour te répondre sur le point 1, je vais bien dans le module 56 puis le module 7 et j'obtiens directement cette fenêtre. Pour le point 2 j'ai un doute, je refais le test et je te dis. |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 21:20 | |
| Pour le point 2 je confirme, en modifiant la valeur, par defaut j'ai 0000001 je passe à 0000011 et j'ai une erreur "request out of range". La valeur doit être de la forme 000000X. |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 21:54 | |
| Attend, tu as le gps ou non? Car si gps, ce n'est pas la bonne procédure! MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
tamara Pro
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 21:55 | |
| Dernière question et ensuite pour moi dodo...
As tu téléchargé le PDF contenat toutes les modifs, car sur celui-ci tu as différentes impressions d'écrans pour toutes les modifications possible. As tu réalisé d'autre modif avec ton VCDS? As tu le GPS?
Bon je lirais tes réponses demain.
PS : pour ma part je n'ai pas essayé cette modif, il faut que je le fasse pour voir si celà fonctionne, mais moi j'ai le long coding helper.
Courage on trouveras la solution. |
tamara Pro
| Deuxième fois que je pense la même chose que le "maître" :Lol/: |
vrolland Nouveau
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 21:59 | |
| oui j'ai le GPS... J'ai fait moulte modif (celle du PDF) mais je fais ça une par une en testant à chaque fois, aucune erreur ne remonte dans VCDS. C'est la seule qui ne fonctionne pas. |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI. Mar 15 Nov - 22:01 | |
| Bah alors il faut appuyer sur CAR et SETUP... MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
 | Sujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.  | |
