 Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 15 Nov - 22:06
Olive1 a écrit:
Bah alors il faut appuyer sur CAR et SETUP...
Si tu parles de la procédure qu'il y a dans le PDF en passant via le muni caché ça ne fonctionne pas.
Le menu caché du MMI 2G est différent du MMI 3G (beaucoup moins d'éléments présnet sur 2G)
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 15 Nov - 22:07
scratch
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mar 15 Nov - 22:09
Olive1 a écrit:
scratch
Comme tu dis...j'ai parcouru complètement le menu caché de mon MMI et je ne trouve rien qui se rapproche de ce qu'on voit dans le tuto.
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 2:05
Bon, voila le fin mot de l'histoire... Smile j'ai eu le temps de chercher j'avais un peu de temps cette nuit (enfin j'étais au boulot quoi).
Après avoir chercher sur des sites allemands et anglais j'ai fini par trouver la réponse sur un site italien.
Donc voila comment changer le splashscreen sur MMI 2G.
Prérequis : avoir activé le menu caché et se rendre dedans
Ensuite
> Diag Settings
> HU Codierung
> Standby-Bild
choisir la valeur :
0 : defaut
1: S6
2: S5
3: RS6
4: S4
Puis aller en bas avec la molette et enregistrer les modifications.
Le MMI reboot et le nouveau logo apparait.
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé cette info sur le forum, j'espère donc que cela servira à d'autres.
Vincent
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 9:05
Ensuite
> Diag Settings
> HU Codierung
> Standby-Bild
choisir la valeur :
0 : defaut
1: S6
2: S5
3: RS6
4: S4
Vincent
Tu as testé?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 12:48
Oui bien sur, si je l'ai mis ici c'est que c'est testé et approuvé bounce
Par contre pas de logo S Neutral
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 13:42
Oki je teste ça ce soir alors lol
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 14:09
Merci pour l'info!
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 14:17
@fabe : j'attends ton retour, savoir si chez toi aussi ça fonctionne
@Olive1 : pour le nombre d'info trouver sur ce forum ça me fait plaisir d'apporter une petite contribution
A+
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 18:01
Content que tu est trouvé la modif, merci le net.
Je pense que si je n'y arrive pas par la procédure normale j'utiliserais celle-ci.
Un Modo ou Olive, je pense que les infos données par vrolland sont à rajouter dans les sujets épinglés.
Merci encore à vrolland pour le retour. Boire
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 18:11
Done.
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 19:32
Je confirme que ça fonctionne! Merci jai l'impression d'être au volant d'une RS6 juskau moment ou le TDI démarre lool
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 19:41
tamara a écrit:
En fait tu n'auras pas trop le choix, cela dépend de ton équipement.
Dans le PDF il y a la méthode pour le MMI 3G et les autoradio symphony, etc. Manquait la méthode pour le MMI 2G.
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 20:19
je l'ai rajouté dans le futur update du PDF, mais n'ayant pas le MMI 2G, les écrans d'affichage sont-ils correctes ?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 16 Nov - 20:21
Oui c'est ça Surprised
nik
nik
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 18 Nov - 21:38
tamara a écrit:
Pour le longcoding helper, à la première utilisation du câble celà me faisait pareil, lors du deuxième branchement je l'ai eu...
Info prisent sur le PDF.
Cliquer sur:
Common,
56-radio
Coding-07
Long coding helper
BYTE 12 pour "S" si code initial 00000011 mettre "03" à la place du "11"
Oups je viens de dire la même chose qu'Olive lol!
moi sa fonctionne toujours pas, j'ai bien le longcoding, je change le code initial, je clique sur une autre casse, je ferme la fenetre, la j'ai bien l'ancien code et le nouveau qui apparait et quand j'appuis sur "do it!" j'ai un message d'erreur "Coding rejected. Error 31: Request out of range" Pourquoi?
Vous dans le byte 12, avez vous des cases a cocher car moi il est complètement vide et vous?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 18 Nov - 21:49
Ca dépend, tu as quoi comme équipement ?
MMI 2G, 3G ? Autoradio ?
Ton message d'erreur ressemble à celui que j'avais...as tu essayé la procédure que j'ai indiqué auparavant (voir page précédente) ?
nik
nik
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 18 Nov - 22:20
j'ai juste l'autoradio, donc c'est pas la meme procedure que toi.
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Sam 19 Nov - 8:10
Effectivement, la manip que tu fais un peu plus haut devrait donc fonctionné.
nik
nik
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 23 Nov - 21:22
voici une photo du bytes 12, tout est vide et meme en changeant le binary rien ne se passe.
Par contre j'ai trouvé ca:
sur le byte 6; bit 4-5 on a le choix du star screen: 00 standard / 10 s-model / 20 rs-model.
Apres essai sa ne change rien du tout.
Que faire?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Mer 23 Nov - 21:31
Quand tu as modifié ton byte 6 tu fais bien un reboot du MMI en appuyant sur les 3 touches ?
nik
nik
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 24 Nov - 18:56
non j'était pas au courant, c'est quelle touche exactement?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 24 Nov - 19:57
tu fais ta modif, tu valides puis pour redémarrer le MMI tu dois appuyer simultanément sur Setup +molette centrale+touche supérieure droite et relâcher, le MMI redémarre.
Si ce n'est pas clair tu peux trouver la combinaison de touche avec des images dans le pdf qui centralise les infos vag-com.
nik
nik
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 24 Nov - 20:27
oui mais le mmi c est le gps?
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Jeu 24 Nov - 21:13
Non, tu peux avoir le mmi sans gps.
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 25 Nov - 20:33
bonsoir ,
sur le modele ambiente avec l'autoradio concert, est ce possible de faire également ces modifs ?
Shocked
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 25 Nov - 20:40
A priori oui avec un cable+VCDS en suivant la procédure indiquée
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 25 Nov - 20:48
Ou peut on se procurer le cable et le vcds ?
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 25 Nov - 21:18
Soit chez Rosstech, soit sur le net... En contrefaçon...
MessageSujet: Re: Activation du sigle S / RS / S5 sur MMI.   Ven 25 Nov - 22:42
le logiciel vcds est telechargeable gratuitement sur rosstech (version vcds 10.6.4). donc si je cromprend bien, c'est le cable qui coute cher Rolling Eyes qu'avez vous comme cable ? Car il existe différentes version
» Demande de réactivation
» Sigle Voisin
» ACTIVATION DE COMPTE
» [Bricolage] Timelapse Covering du sigle VW
» A bon Entendeur
