 Demande infos sur vanne EGR.
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Ven 8 Fév - 15:09
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Ven 8 Fév - 16:10
Faudrait trouvé un tuto qui correspond a mon moteur, ce serait génial!!
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Ven 8 Fév - 22:15
Fiouh, il ne faut pas avoir peur !
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Sam 9 Fév - 9:36
c'est un super tuto çà !!!
pilou
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Lun 8 Avr - 17:18
Bonjour,comme beaucoup de monde je voudrais nettoyé au mieux supprimé cette foutu vanne EGR.
J'ai déjà fait sur la GOLF 4 de ma femme mais sur mon 3.0 TDI je voudrais avoir quelques conseils de personnes qui ont déjà effectué ce nettoyage ou cette suppression.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Lun 8 Avr - 21:28
Pour le 3.0L je pense pas qu'il y ai grand monde, mais si tu veux être le premier a nous faire ça en photo Laughing
pilou
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Mar 9 Avr - 16:12
Pour ce qui est du netoyage ,je pense me mettre a ce netoyage prochainement ,mais pour supprimer la vanne EGR ça risque de poser quelques problemes
J'avais pensé a faire comme sur la golf c'est adire de la boucher comme ça je n'empaicherais pas son fonctionnement mais le soucis point de vue de l'électronique j'ai peur d'avoir des défauts car il y a tellements de sondes qui remonte les infos au niveau T° des gaz vis à vis du FAP ou tableau de bord
ou alors je tentes le coup de la boucher, comme j'ai le VSCD au cas ou j'aurais des soucis je pourrais enlever les défauts et revenir a la configuration de l'origine,ce qui me gene c'est qu'il y a un échangeur au niveau de la vanne EGR en amont de la vanne EGR Donc je pensais que sur ce forum il y aurait un mecano AUDI qui pourrais me donnez des infos
pour ce qui est des photos j'en ferais lors du démontage pour faire profiter les personnes interressé
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Mar 9 Avr - 19:53
Il me semble bien que l'EGR et le FAP sont lié donc il me semble difficile de supprimer l'un sans l'autre.
Vivement le démontage, je ferais peut être la mienne ensuite What a Face
pilou
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Mar 9 Avr - 20:26
Le démontage pour le nettoyage sera fait des que j'aurais fini mon et la moto, galère toujours quelque chose a faire.
mais je ne sais pas si ma vanne EGR et son implantation sur le moteur et identique a ton model.
pilou
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Mar 9 Avr - 20:28
Excuse moi je n'avais pas vu que tu avais la meme que la mienne
joel
joel
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Sam 6 Déc - 17:46
pour info je viens de refaire le nettoyage de la vanne EGR à 63000km.
Je ne vous joins pas de nouvelle photo, c'est du copié collé par rapport à celle des 30000km( voir mon message au dessus de janvier 2012).
même niveau d'encrassement et calamine.
Donc reparti pour 30000 de plus. Je vous conseille fortement de le faire.Un quart d'heure de démontage, 1h30 de nettoyage et un quart d'heure de remontage + le petit coup de vag com après pour effacer le code erreur provoqué par le débranchement des des prises.
Le faire régulièrement est plus facile, la couche de calamine est plus fine, parce que cela tiens cette " mer.."
A+
joel
pilou
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Sam 6 Déc - 22:40
Bonsoir,je suis étonné par la rapidité d'encrassement de votre vanne EGR
moi j'ai démonter mes volets admission a 130 000 KM .L'ensemble présentait une fine pellicule de dépôt gras ,la vanne EGR idem
Peut que votre véhicule sert souvent sur des petits trajet ou roule souvent en sous régime
joel
joel
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Dim 7 Déc - 9:34
Bonjour pilou,
non je te rassure je décrasse et pas de sous régime .Régime moteur régulièrement entre 2500 et 3000 tours. Sur 15000 km il y a 5000 de trajet court et le reste 140 sur autoroute et 120 sur voie rapide et de temps en temps si je peux je me lâche.
pilou
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Dim 7 Déc - 11:12
Salut,le filtre a air toujour bien remplacé?
joel
joel
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Lun 8 Déc - 11:51
Bonjour pilou,
pas de soucis concernant l'entretien en ce qui me concerne.Je fais plutôt du sur entretien (tout les ans( à 1800km en moyenne) vidange, filtres,etc...tous y passe.liquide de frein et de refroidissement tous les 2 ans.
Chapeau si tu n'a pas de calamine importante à 130 000km, mais je reste convaincu qu'une vérification tout les 30000km n'est pas usurpé .Je n'ai jamais eu aucun problème de puissance et de rendement depuis que je le fais.
Je serai curieux de voir des photos de ceux qui ont vérifié la vanne egr avec le kilométrage par comparaison.
A+
joel
pilou
MessageSujet: Re: Demande infos sur vanne EGR.   Mar 9 Déc - 10:45
Salut JOEL je suis d'accord pour ce qui est de nettoyer la vanne EGR régulièrement ça ne coute rien si la personne le fait lui meme,avec un minimum d'outillage c'est a la portée de tout le monde
je t'aurais bien mis mes photos pour te montrer mon ensemble vanne EGR et volets car j'avais fait des photos pour faire un tuto pour les 2.7 et 3.0 mais je n'y arrive pas a mettre les photos sur le site
A PLUS
» Demande infos sur ces écharpes
» demande infos fourche
» Demande infos Bloc a central park
» Ball-trap, demande d'infos avant de débuter
» Demande de renseignement
