 Elargisseur de voie 10mm A4 B8.
torrwarez
MessageSujet: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 10:43
Salut à tous,
Je suis intéressé par des élargisseurs de voie 10mm à l'arrière.
J'ai plusieurs questions :
Cela engendre t'il une usure prématurée d'une pièce mécanique ? Roulement etc... ?
Le contrôle passe t'il toujours ?
Y'a t'il des problèmes quelconques ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 10:52
- ça peut user plus rapidement les roulements effectivement mais je ne pense pas que ce soit alarmant.
- Tu risque peut-être d'avoir des vibrations tout dépends de la qualité choisit.
- Ensuite pour le CT en france il n'y a pas de soucis normalement.
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 10:53
J'ai des 10mm à l'avant et des 15mm à l'arrière et niveau tenue de route, c'est un plus vu que tu élargies les voies. J'ai un ami qui travaille en préparation Porsche et Ferrari pour SMG depuis 30 ans et tant que ca ne devient pas de l'extreme, pas de soucis. Ils en utilisent aussi pour leurs courses en Challenge Ferrari ou Porsche....
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 10:56
+1 avec Dams, achète de la qualité. Les miennes sont Made in Germany et aucune vibration....
torrwarez
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 10:57
Merci pour ta réponse.
Pour la qualité, je suis près à mettre un peu plus.
Je suis tombé sur le sujet de mjim22 qui vendait les élargisseurs de voie de Olive1.
Comment reconnaitre la qualité ? Quelle marque choisir ?
torrwarez
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 10:59
Salut buldozer !
Tu les as achetés sur le net ou en magasin type Autobac etc .. ?
Et si j'en mets juste à l'arrière sa pose un soucis au niveau de l'adhérence à l'avant ? La voiture ne risque pas de déraper de l'avant ?
Les miennes sont des H&R, no problemo, prends de la marque !!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 11:01
elles viennent de chez Ebay.... Tu trouves plein de H&R sur Ebay
torrwarez
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 11:02
Et si j'en mets juste à l'arrière sa pose pas un soucis au niveau de l'adhérence à l'avant ?
La voiture ne risque pas de déraper de l'avant et rester sur ces pattes à l'arrière ?
T'as des photos pour voir ce que ca donne ? Laughing
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 11:03
t'es monté comment en jantes et pneumatique ?
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 11:05
Moi, je suis en ET45 sur du 8x18 avec des 245/40/18 et cale de 10 devant et 15 derrière.... A l'arrière, nickel à fleur d'aile, a l'avant, actuellement ca passe mais comme elle va perdre 3,5 cm prochainement, je vais peut-etre passer sur des cales de 6mm....
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 11:12
Non pas de soucis concernant l'adhérence de ton train avant ça ne changera rien.
mjim22
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 12:21
salut
+1 avec Buldozer83 /Dams
pas de souci de vibration si tu prends de la marque et si tu ne mets pas de cale suppérieur a 16mm pas de souci d'usure
moi j'en ai acheté ici
super service tres pro et super qualité
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 12:32
par contre, faut pas oublier qu'il faudra changer tout tes goujons ainsi que tes antivols de roues, ce qui engendre un coup supplémentaire....
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 13 Juil - 15:43
torrwarez
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Jeu 14 Juil - 1:39
Ah mince je pensais que toute la visserie était toujours la même :/
Bon ben j'ai appris quelque chose en tout cas Wink
Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet les gars.
Bon week pour ceux qui font le pont !
Bennani
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mar 28 Mai - 21:05
Moi,je suis en 20 mm a l'arrière et j'ai envi de passé a 25mm ou 30 mm ! Quelqu'un la déjà fait ?
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 29 Mai - 1:10
moi je ne conseille pas les élargisseurs de voie , çà apporte que des usures prématurées...
pat du 31
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Ven 7 Juin - 15:26
si tu reste raisonnable pas de problème
perso j'ai des 20 mm derrière et rien devant
http://demay_patrick@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Mer 8 Juin - 14:23
Je relance le sujet ...
Suite à de nouvelles jantes je me pose quelques questions ...
Devant j'étais en 8,5 X 19 ET 18 et maintenant je vais passer en 9 X 19 ET 17 grâce à des cales de 10mm. Est-ce que d'après vous il faudrait due je change mes goujons à l'avant ???
Même question pour le train arrière j'augmente la largeur d'1/2 pouce soit 10 de large, l'ET quand à lui passé de ET 32 à ET 27 ???
Puis je dans les deux cas conserver mes toujours s d'origine qui sont en 12X1.5X25 mm de mémoire ?
Si vous avez des avis je suis preneur, à mon avis je devrait pouvoir conserver mes goujons ... ?
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Dim 12 Juin - 15:46
ta jante va s'élargir de chaque coté de son axe mais gardera le même axe de fixation
l'ET est réduit mais tu le récupère avec une cale donc retour à zéro
pour moi tes goujons d'origine devrait aller
regarde ici , c'est plutôt bien expliquer
MessageSujet: Re: Elargisseur de voie 10mm A4 B8.   Sam 25 Juin - 14:57
Bon alors peut importe l'ET de vos jantes et la dimension de celles-ci puisque lorsque vous passez de vos 18" ou 19" à vos 16" pour l'hiver vous ne changez pas de goujons.
Lorsque vous mettez une cale il faut répercuter la largeur de cette dernière sur la longueur de vos goujons.
Exemple le pas de vis de vos goujons OEM est de 25mm et la cale choisit de 10mm, il vous faudra donc de nouveaux goujons de 35mm de pas de vis, en fait c'est tout con, il suffit juste de le savoir !
