 Batterie qui se décharge.
gtlbe
gtlbe
Batterie qui se décharge. Empty
MessageSujet: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 21:54
Ma batterie me fait des siennes ces derniers jours.
J'ai fai dimanche dernier un A/R au Mans et lundi dernier un A/R à St Lo soit quasiment 1000Km. Ensuite la voitue n'a pas bougé pendant 2/3 jours avec -2/-3°. Ce dimanche en la prenant j'ai eu une alerte batterie déchargée, j'ai fait 60 kms A/R et le niveau était à 10%. Hier 30kms A/R avec des bouchons elle a remonté à 30%. Ce matin a nouveau 10%. Ce soir après 15kms rechargé à 20%.
Je me demande si elle va passer l'hiver !!!
Elle a 2 ans 4 mois et 39000 KMS !
Dans le cas ou c'est la batterie, si je la change vais je perdre toutes les infos du MMI (adresses GPS, Stations de Radios, les divers réglages son...) ?
Y a t-il un risque de perdre les modifs faites via le VAG COM ?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 21:57
Pour ne rien perdre, lors du changement de la batterie, tu branches une pile 9v sur les cosses...
Batterie qui se décharge. Olive111
john wayne
john wayne
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 22:00
c est quand même bizarre moi avec 160 000 kilomètre au compteur plus une xbox et écran plafonnier j ai pas encore eu de problème de batterie
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 22:02
Normal tu roules! 🐰
john wayne
john wayne
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 22:03
trouve bizarre quand même son histoire de batterie
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 22:06
tu as regarder si tu avait encor de l'eau dans la batterie ? après tout dépend de la marque de ta batterie car celle que tu trouve pour 50/60 euros chez les grandes surface ou autre ça ne vaut rien croit en mon experience sinon olive a raison une pile 9V ça paraît bizzare mais du moment qu'il y a un courant faible cela sert à la memoire.
gtlbe
gtlbe
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 22:11
Il s'agit bien sur de la batterie d'origine (audi et non d'une grande surface quelconque).
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 22:16
okok donc ce n'est pas normal faut peut être nettoyer les cosse mais bon ça m'étonnerai que ce soit ça si tu as un testeur il faudrait que tu regarde l'ampérage que ta batterie sort moteur arreter et comparer a ce qui est marquer dessus
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 23:08
haaaa, je ne suis pas le seul a avoir des problèmes de batterie!!! cheers
j'ai excatement les mêmes problèmes que toi, pourtant je roule souvent , mais au bout de 3 a 4 jours je tombe a 10 %...
surtout lorsqu'il fait froid... parcontre je n ai pas encore eu de message ou d'alerte , mais le fait de voir tomber l'echelle de charge batterie m'annonce que la batterie commence a être faible...ma voiture a 2 ans et demi, je trouve que ça fait tôt ...le coup de la pile 9 volts semble bien fonctionner, mais je te conseillerai plutôt de brancher un chargeur batterie ( sur la petite trape devant le par brise, comme ça tu aura plus de temps pour faire ton intervention...)
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMar 7 Déc - 23:14
j'avais oublié, ça ne risque rien pour tes modifs faites avec le vag, tu ne perdra rien de ce coté la...
parcontre compte 230 euros chez audi pour le changement de batterie... c'est des malades!!!
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMer 8 Déc - 9:27
Salut la foule!
Alors ce matin , j'ai regardé les graduations de ma batterie , ça fait 5 jours que la voiture n'a pas bougé, et 5 jours qu'il ne fait pas froid le matin
( en gros pas de gèle) , ben surprise, ma batterie n'a pas bougé Smile
Ca me prouve bien que ma batterie est en train de lacher, j'aime mieux ça, je penssais avoir un problème électrique Surprised !!!
Bon j'espère qu'elle me passera l'hiver...
gtlbe
gtlbe
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMer 8 Déc - 10:18
De mon côté hier je l'ai coupé à 20% et je l'ai retrouvé à 20%.
Après 15kms de bouchons ce matin la batterie a remonté à 40%
A suivre...
fabki
fabki
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMer 8 Déc - 12:21
Salut a tous
J’ai aussi déjà eu ce problème de niveau de batterie qui joue au yoyo, la première fois a 15 000 km peu de temps après avoir activé la fonction. Chez Audi pour la révision le verdict a été : indication erroné la batterie n’a rien.
Puis récemment après avoir un peu jouer avec mon Vag-Com, j’ai eu une nouvel alerte de batterie faible, qui a disparue au bout de quelques km et depuis plus rien à signaler toujours 100%.
Mon avis est que l’indication n’est pas fiable, et que la perte de 10% de charge sur la batterie vous indique une perte de 80%, mais ça reste mon avis.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMer 8 Déc - 15:04
salut,
Au contraire, j'ai été surpris par la précision du bordel!!!
j'ai effectué plusieurs relevés avec mon volte mètre , une chose est sur, du moins pour la mienne, c'est que lorsque le niveau indique 10 % , mon voltmètre m'annonce 11,95v...
la batterie a 50% j'ai 12,4v et a 100% je suis proche des 13v...
fabki
fabki
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMer 8 Déc - 15:38
Salut glloq13
c'est surement le problèmes il est trop précis! en tout cas sur le voltage mais ce n'est pas le plus important dans ce cas, il faut surtout que la batterie aie l'ampèrage suffisant pour pouvoir démarrer le moteur tu peu très bien avoir que 11v mais suffisamment d'ampère pour démarrer et le contraire avoir 13v mais trop peu d'ampère pour la faire démarrer et c'est la que ce trouve le bug sur nos A4 et A5 je croie bien, d'ailleurs la fonction niveau de charge n'est pas active d'origine si je ne me trompe pas et je serai curieux de savoir si quelqu'un a eu ce problème d'alerte batterie faible sans avoir activé cette option.
ça reste mon avis bien sûr. Wink
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeMer 8 Déc - 21:06
entierement d'accord avec toi c'est l'amperage qui fait la force de la batterie la tension est un facteur de transport c'est tout
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeJeu 9 Déc - 13:38
je n'ai pas activé la fonction dans le MMI via le VGA-COM, je ne fais que des petits trajets ( donc beaucoup de démarrages/redémarrages) et je reste souvent dans ma voiture moteur éteint mais contact mis pour radio, phares ou appel de secours et aucun problème. La batterie a 5 mois.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeJeu 9 Déc - 13:58
Mon véhicule a été produit en 10/2008 et mis en circulation en 08/2009. Aucun problème de batterie pour le moment.
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeDim 12 Déc - 11:55
Sur mon A5 il n'est pas activé et je roule souvent en ville et petits parcours, pas de problèmes
Je demande si ce n'est pas le froid, une batterie, une fois qu'il gèle perd de 10 a 20 % de sa puissance
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeDim 12 Déc - 19:34
oui cela est fort possible aussi!
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeJeu 23 Déc - 15:31
J'ai le même problème que toi mais ca fait plus d'un moi que ma voiture n'a pas roulé et ne devrait plus rouler jusqu'en février.
Ma question était comment dois je faire pour qu'elle se recharge?
Si je la fait tourner dans le garage sans rouler, est-ce suffisant?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeJeu 23 Déc - 15:34
Oui fais la tourner de temps en temps, avec tous les composants éteins...
Cela devrait charger amplement....
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeJeu 23 Déc - 15:36
Ok je vais la faire tourner et on verra. Merci
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeJeu 23 Déc - 19:40
Il me semble que l'on peu brancher un chargeur de batterie de faible empérage sans rien démonter ni abimer, as tu déjà regardé ton manuel ?
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeJeu 23 Déc - 21:55
non, je vais plancher la dessus car j'ai pas envie de changer de batterie.
gtlbe
gtlbe
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeLun 27 Déc - 12:13
Je sors de ma CC, pour la batterie problème résolu en fait à priori cela venait de codes erreurs de calculateurs.
Donc maj des calculateurs : Réseau de bord - Porte instrument et gestionnaire d'energie. A surveiller.
Dans la manip j'ai perdu les modifs vag com (check aiguille, retro qui bascule en marche AR, AB dans les virages et timer) !!!!!! Zut comment vais je faire ....
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeLun 27 Déc - 12:20
Quand tu dis "maj des calculateurs", tu veux dire update? Tous les modèles et années de construction sont-ils concernés ?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeLun 27 Déc - 13:17
Et bien elle à trainé longtemps sur le parking !!!
Moi elle est sortie des chaînes de production le 04/2008 et mise en circulation le 06/2008 et aucun problème de batterie.
gtlbe
gtlbe
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeLun 27 Déc - 18:27
Petit HS j'ai l'impression que depuis la mise à jour des calculateurs l'indicateur de changement de vitesse est moins précis, l'affichage d'undication de changement de vitesse plus court et moins systématique !!!
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. Icon_minitimeLun 27 Déc - 20:58
c'est bizarre ça
» Charge de batterie au plomb
» question batterie
» niveau de charge batterie sur echosondeur hds 5
» Batterie décharge lente : achat sur Niort
» batterie décharge lente
