 Branchements électriques dans le coffre.
rems
rems
Branchements électriques dans le coffre. Empty
MessageSujet: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMar 19 Juil - 14:28
Hello
J'aimerais savoir si il est possible d'avoir facilement les signaux (12V batterie, + après contact et GND) dans l'une des trappes à gauche ou droite du coffre
Dans la trappe à gauche il y a un boitier mais j'ai pas regardé ce que c'était exactement
Dans la trappe à droite il y a un boitier qui semble être le boitier de la télécommande HF Smile
Du coup si quelqu'un parmis vous sait ce que sont ces boitiers que l'on voit dans les trappes à côté du coffre je suis prenneur d'infos Very Happy, c'est pour savoir si je peux récupérer des signaux interessant pour m'y connecter Very Happy
Merci merci
rems
rems
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMar 19 Juil - 23:38
Alors je me réponds à moi meme ca peut servir à d'autres Very Happy
Dans la trappe de droite on peut récupérer facilement un +12V permanent sur la boite à fusible, il y a des emplacements de libre et on peut se connecter dessus sans problème, bien veiller tout de meme à mettre un fusible adapté si vous brancher quelquechose c'est toujours plus prudent.
Pour un + après contact il est possible de le reprendre sur l'alimentation 12V (allume cigare) dispo sur cette meme trappe
Voila voila ca peut servir
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 20 Juil - 5:48
Branchements électriques dans le coffre. 897413 toujours bon à prendre!!.......
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 20 Juil - 12:59
bé moi j'ai fait un branchement volant avec fusible sur la borne de la batterie pour alimenter les ds au filles a l'arriere pour avoir une alimentation permanente
Genshii
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 20 Juil - 14:34
Question : vous y branchez quoi dans le coffre?
rems
rems
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 20 Juil - 15:19
Je bosse dans la télématique et j'en profite pour tester mes boitiers de tracking Very Happy
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 20 Juil - 20:57
Moi, je vais y brancher ma caméra de recul....
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 20 Juil - 23:46
Intéressant tout çà !!!
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeJeu 21 Juil - 8:23
(A4 B8) Affectation des fusibles dans le coffre...
Quelques uns des consommateurs énumérés dans les tableaux ne sont présents que sur certaines versions de modèles ou sont disponibles en option.
Veuillez tenir compte du fait que les tableaux ci-après correspondent à la situation actuelle et peut faire l'objet de modifications. En cas de différences,
les indications figurant sur l'autocollant situé sur la face intérieure du couvercle des fusibles ont toujours un caractère prioritaire.
Branchements électriques dans le coffre. Fusibl11
On lit les de bas en haut sur les porte-fusibles, le N°1 étant tout en bas et le N°12 tout au-dessus.
Porte-fusibles Noir
Affectations au consommateur Ampèrages
1Néant ---
2 Calculateur de la remorque 15
3 Calculateur de la remorque 20
4Calculateur de la remorque 20
5Frein de stationnement électronique 5
6Régulation des amortisseurs électronique 15
7Frein de stationnement électromécanique30
8 Calculateur 2 du réseau de bord 30
9 Néant ---
10Calculateur 2 du réseau de bord
30
11Calculateur 2 du réseau de bord
30
12Néant---
Porte-fusibles Marron
1Prise de courant 15
2 Néant ---
3 Radio/navigation 7.5
4Calculateur du système acoustique numérique30
5MMI5
6Calculateur de la porte du conducteur30
8 Chauffage des sièges arrière 30
9 Calculateur de la porte du passager avant30
10Récepteur radio de chauffage stationnaire5
11Calculateur de la porte du passager avant15
12Calculateur de la caméra de recul5
Porte-fusibles Rouge
1Prise de courant sur la console centrale arrière15
2 Prise de courant sur la console centrale avant15
3 Prise de courant dans le coffre à bagages15
4Allume-cigare15
5Aide au stationnement5
6Prééquipement pour téléphone portable sans système mains libres (interface VDA)5
7Calculateur du système adaptive cruise control15
8 Néant ---
9 Commande du frein de stationnement électromécanique5
10Assistant de changement de voie5
11Chauffage des sièges arrière5
12Airbag5
@ Olive1 : Je me suis permis de refaire la présentation pour une meilleure lisibilité - DOM
Branchements électriques dans le coffre. Olive111
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeSam 23 Juil - 6:47
Olive peut tu faire pareil pour les deux avant merci ca m auderai beaucoup
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeSam 23 Juil - 8:45
Merci @ DOM...
Pour les avants, pas de soucis, mais DOM devra passer après moi...
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeSam 23 Juil - 12:36
Merci pour le tableau, ca va me servir à moi aussi....
le mimi
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 13 Fév - 18:01
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le quatrième porte-fusibles le plus à droite (de couleur noire) sur la photo suivante ?
Est-ce un + permanent ou un + après-contact ?
Peut-on y ajouter un fusible comme sur les trois autres premiers porte-fusibles situés sur la gauche ?
Je pose cette question car, d'après mon manuel, le fusible (5A) pour la caméra de recul que je veux installer doit être positionné sur l'emplacement n°6 de ce porte-fusible.
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeMer 13 Fév - 21:53
Tu dois pouvoir, regarde bien si il y a un connecteur de présent dans un trou du porte fusible.
Regarde la : http://www.premiumcars4um.com/t1164-tutoriel-montage-prise-12v-dans-le-coffre?highlight=prise
le mimi
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeJeu 14 Fév - 10:25
Merci pour ta réponse, Phaphanou.
Ok, donc si j'ai bien compris, il faut qu'à cet emplacement n°6, un des 2 trous soit déjà occupé par un connecteur qui vient de la batterie. Je viendrai ajouter le connecteur de la caméra dans le 2ème trou et le fusible 5A fera la jonction. C'est cela ?
Je sais que le porte-fusible marron est un +permanent et que le rouge est un + après-contact.
Comment puis-je savoir si le porte-fusible à droite est un +permanent (comme le marron) ?
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeJeu 14 Fév - 20:45
Oui c'est tout a fait ca pour les trou.
Pour savoir pour le + du porte fusible de droite, tu test avec un voltmetre.
Tu n'est pas obligé de placer le fusible sur celui-là, tu le place ou c'est le plus pratique pour toi mais c'est vrai que c'est mieux quand ca correspond a la notice.
le mimi
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeJeu 14 Fév - 21:50
Bon, j'ai regardé de plus près et, à priori, il n'y a pas de connecteur dans les emplacements libres du porte-fusibles de droite.
Je vais m'en tenir à ce que les autres ont fait et utiliser le porte-fusibles marron.
Tant pis si cela ne correspond pas à la notice.
En tout cas, merci pour ton aide, Phaphanou.
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeJeu 14 Fév - 22:13
De rien, tu nous montrera quand ce sera fait.
marco57
MessageSujet: Re: Branchements électriques dans le coffre.   Branchements électriques dans le coffre. Icon_minitimeLun 16 Fév - 8:22
Bonjour Vous pouvez me confirmer ou l'on doit branché le plus de la camera de recul.
- Est ce bien sur le porte fusible rouge ? si ai bien compris on prend un emplacement, il doit y avoir déjà un fil connecté et on ajoute le notre dessus.
- De l'autre cote le fil noir de la camera sera relié à la masse à l'écrou.Quel doit être la valeur du fusible, j 'ai un de 7,5 est ce ok ?
» Quel casque rentre dans le coffre du Xmax/skycruiser ?
» Les casques qui rentrent sous la selle et dans le coffre du MP3 400LT
» Montage d'un Vérin dans le Coffre...
» Clés dans le coffre - ouverture avec la clé master ?
» Quel casque pour le coffre du Quadro 4 ?
