 Batterie qui se décharge.
Batterie qui se décharge. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeJeu 23 Mai - 20:38
Ma S4 est restée 3 mois (mi février à mi mai) dans un garage (donc à l'abris du gel) sans jamais être démarrée et au premier coup de clé, nikel.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeJeu 23 Mai - 22:25
Voici ce que je ferais avant de changer la batterie :
1 - j'utilise un multimètre en mode Ampèremètre que je mets en coupure entre la cosse de batterie et la batterie et je regarde au repos s'il y a un élément qui consomme anormalement la batterie : si on reste en dessous de 500mA, c'est bon.
2 - je débranche la batterie, une fois qu'elle est pleinement chargé et je contrôle le voltage 6 heures après, voir 24h après. Déconnectée, elle doit pas descendre en dessous des 12V - 12,5V : si c'est le cas elle tient plus la charge
3 - Même si la batterie est sans entretien, les bouchons sont sous l'étiquette. Tu les ouvres et tu contrôles le niveau, ça doit être à 5 mm du haut du plastique environ. Au pire, si tu remets trop d'eau distillée/déminéralisée , tu as normalement une purge de trop plein car quand ca charge, ca bulle :-). Une fois que le niveau est refait, tu recharges lentement et tu laisses reposer et tu recontrôles comme au point 2.
4 - si après tous ces contrôles, ça n'a l'air pas mieux, t'es bon pour le remplacement... Une VARTA ça coute un bras, surtout sur nos voitures... Oscaro est ton ami et le mien dès que j'ai besoin d'une pièce.
Bon courage.
PS : Si tu sais pas utiliser un ampèremètre : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet362346.htm
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 24 Mai - 7:28
Voilà une réponse claire et c'est ce que je voulais faire comprendre... Mais je n'y arrive plus... Rolling Eyes
Batterie qui se décharge. - Page 3 Olive111
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 19:25
Merci beaucoup Vegeta2206,
voici la première partie des résultats;
1)batterie débranchée 12.48v, après 20 heures;12.43v
2)batterie branchée 12.48v, après 11 heures;11.93v.
Pour pas faire de bêtise au niveau de l’ampèremètre,c'est bien comme ça pour testé?
Batterie qui se décharge. - Page 3 P1030910
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:07
tu veux mesurer la conso c'est bien ça ?
aurais tu une photo plus reculée ?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:08
Et bien elle est usée... En dessous de 12v, c'est fichu... Une batterie neuve est à 12.8v
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:15
c'est aussi mon avis car lorsque le voltage diminue, cela signifie que la capacité de la batterie (exprimé en Ampères par heure) n'est plus là.
la mesure de la consommation permettra de savoir ce qui reste réellement en capacité sur la batterie si c'est la mesure souhaitée.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:17
Une batterie en défaut est en dessous de 12v...
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:23
Pour faire court:
100% 12,80V
90% 12,72V
80% 12,64V
70% 12,56V
60% 12,48V
50% 12,40V
40% 12,32V
Donc en dessous, batterie HS.
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:48
Oui je veux contrôle la conso
Batterie qui se décharge. - Page 3 P1030911
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 20:53
J’insiste,pourquoi si la batterie est foutue elle ne se décharge pas quand elle est débranchée?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 21:04
Parce que rien ne "tire" dessus... Tu annonces du 11,**, ce n'est pas bon.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 21:52
Olive1 a raison :-) c'est parce que rien ne tire sur la batterie qu'elle ne se décharge pas.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Mai - 22:07
Pour le branchement et en me basant sur ta photo, tu dois utiliser les bornes 1 et 3 au lieu du 1 et 4.
Ensuite, il suffit de mettre le multimètre en coupure entre la masse (-) et la borne (-) de ta batterie pour voir ce que qui est consommé par la voiture à l'arrêt.
Ne surtout pas démarrer la voiture car quand on démarre les Ampères consommés s'envollent ! Tu risques de griller le fusible de ton appareil de mesure.
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 13:11
Donc le noir sur "A", le rouge sur le "COM",et je suppose que la roulette est a la bonne place (cad sur le" A~~ 10" en bleue)?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeJeu 30 Mai - 17:58
Non ne met pas ta roulette comme tu dit sur A~~10 car ta voiture ne fonctionne pas en alternatif, elle fonctionne en courant continue... donc met ta roulette sur le 10 avec un trait et des petits points sous le trait, en suite le cable noir sur com et le rouge sur le grand A.
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Mai - 12:27
Merci a glloq13
Voici enfin les données de la consommation;
1) a la fermeture de la voiture; 8,30
2) après 5 secondes; 4,90
3) après 15 secondes; 1,50
4) après 1 minute; 1,00
5) après +/- 2 minutes; 0,39
Batterie qui se décharge. - Page 3 P1030913
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Mai - 17:51
batterie hs...
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Juin - 19:32
Bonsoir,
je revient avec ma batterie qui n'est toujours pas changée pour l’instant.
De temps en temps je perçois un petit bruit style ,il me semble que çà provient sous le capot moteur, la batterie soit disant
foutue a t'elle avoir quelque chose avec ce bruit?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Juin - 19:42
Impossible a savoir c' est sûrement une électrovanne....je sais que c' est encore de l' argent mais a part changer la batterie il y a pas grand chose a faire. Si vraiment tu pense a un autre problème alors va faire un devis en CC.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 7 Juin - 19:43
as tu un vcds ?
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 21 Juin - 13:22
Et voila enfin le placement de la nouvel batterie,j'ai testé directement et elle m'affiche 12,6v!,le lendemain (après 15h d'immobilisation) elle affiche 12,42v!
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeSam 22 Juin - 0:06
Bonne nouvelle.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeDim 23 Juin - 7:52
Lorsqu'on te le disait... Wink
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeDim 23 Juin - 9:40
cheers
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeDim 23 Juin - 17:53
Je viens de reprendre le voltage de la batterie après 48h00 d'immobilisation;12,30V.
La voiture démarre au quart de tour!!!,par contre le plafonnier ce coupe directement après l'ouverture du verrouillage,bizarre non?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeDim 23 Juin - 18:01
Cela ressemble aux symptômes que j'ai sur la mienne...due à la protection des composants activée à cause du changement d'une pièce de la voiture. Il me semble que tu dois passer un coup de VCDS sur ta voiture suite à ton changement de batterie.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeVen 28 Juin - 19:56
Non pas de réinitialisation sur les B8...
Et tu dois vraiment avoir un soucis quelque part...
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMar 17 Sep - 21:57
Salut les copains, en fouillant un peu sur le net j'ai trouvé ce sujet sur les A5 , un genre de codage après le changement de la batterie, j'ai fais la manip sur mon A4,  le nouveau codage à fonctionné , maintenant on verra bien si ça change quelque chose...  A voir ICI
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge.   Batterie qui se décharge. - Page 3 Icon_minitimeMar 17 Sep - 22:05
pas mal ! tu nous tiendra au courant pour la suite
» Charge de batterie au plomb
» question batterie
» niveau de charge batterie sur echosondeur hds 5
» Batterie décharge lente : achat sur Niort
» batterie décharge lente
