 Remise à zéro Entretien.
oliade
oliade
Remise à zéro Entretien. Empty
MessageSujet: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMar 19 Juil - 23:45
Je m'adresse aux utilisateurs de Vag-Com / VCDS.
J'ai la version 10.6.3 English de la dernière CG du forum Vag-Technique.
Voila, depuis quelques jours je m'arrache les cheveux pour annuler l'alerte au tableau de bord "échéance entretien".
J'ai réussi a modifier le compte à rebours km/jour en allant dans SRI Reset, donc l'autoradio m'indique bien le prochain entretien dans 30000km ou 720 jours.
Seulement quand je mets le contacte j'ai toujours "échéance entretien" qui s'affiche.
Je suis aller vérifier dans 17-Instrument/ adaptation-10 / channel 2, la valeur est bien passé de 1 (entretien à faire) à 0 (entretien fait).
C'est un truc de fou !
Si quelqu'un est au top sur le vagcom appliqué à nos B8, je suis preneur.
Help !
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMer 20 Juil - 10:00
Je suis dans le même cas que toi, impossible a retirer l'alerte dans l'Obd... scratch
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMer 20 Juil - 10:05
ça se passe dans l'onglet SRI-reset il y un un tableau avec les durées en jours.
Mais je ne l'ai jamais fais j'ai juste regardé comment c’était dans cet onglet.
N'oubliez pas qu'il faut avoir parcouru quelques centaines de kilomètres pour que l'affichage soit actualisé entre 500 et 5000 selon les modèles Audi.
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMer 20 Juil - 12:48
pareil pour moi
PAPA MITCH
PAPA MITCH
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMer 20 Juil - 17:20
idem ! scratch
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMer 20 Juil - 18:57
Alors j'ai déja lu ça sur le net "il faut rouler environ 500km pour que l'alerte disparaisse" mais franchement ça me surprends.
Vous croyez que lorsqu'on sort de l'entretien en CC l'alerte s'affiche encore pendant 500 bornes ?
Si c'était le cas, plus d'un client ferait demi tours, non ?
Donc il doit y avoir une autre astuce !
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMer 20 Juil - 19:06
Alors l'alerte ne s'affiche plus mais quand tu regardes dans le MMI tu as toujours 360 jours ou 15 000km au lieu des 30 000 et 720.
Enfin ça c'est ce qui traîne sur le net pour ma part à la sortie de la révision des 30 000 ; les échéances de la vidange et de l'entretien étaient bien dans 30 000 km et/ou 720 jours pour l'a4 pour la S3 (révision des 2 la même semaine) idem et ce immédiatement à la sortie de la concession.
Donc pour moi c'est un mythe cette histoire de kilométrage ; bref!
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeMer 20 Juil - 22:58
Pour ton exemple, si tu as 360j / 15 000km au lieu de 720 / 30 000 c'est qu'ils t’ont zappé le long life et t’ont passé en entretien classique.
La mienne est en long life donc dans l'autoradio (audi concert, pas de mmi) c'est bien reparti pour 30 000km / 720 jours,pour ça pas de soucis. J'ai réussi cette remize à zéro dans le menu SRI Reset / Flexible oil service reset. Normalement ça remet les compte à rebours en ordre et ça doit aussi effacer le témoin d'entretien. Et ce foutu témoin et bien il est toujours là !
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 19:52
Help !
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 19:59
Mais quel témoin?
Remise à zéro Entretien. Olive111
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 20:06
Quand je dis témoin, c'est pour le message à l'ordinateur de bord ,au milieu des 2 cadrans s'affiche : "échéance entretien"
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 20:12
Et tout est reseté partout?
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 20:14
Oui, c'est bon pour les km et les jours.
Reste cette foutu alerte !
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 20:17
Olive1, tu saurais me dire qui sont les stars du vagcom du forum pour que je leur envoi un mp ?
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 20:31
Tu as essayé de reseter via vcds obdII ?
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeVen 22 Juil - 20:38
non, je ne connais pas bien ce menu , je ne l'ai quasiment pas exploré.
On peux effacer ce genre de message par là ? Avec quelle fonction ?
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeDim 24 Juil - 0:00
Yes ! J'ai trouvé Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy .
Faut dire, il y a plus simple.
Apparemment nos B8 et les modèles Audi depuis 2008 sont un peu capricieux comme l'explique Ross-Tech sur leur site, ici :
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
" In many of the latest Audi models (2008 and newer), the default "Simple Service Reset" or "Basic Service Reset" choice cannot be used. Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset (USA)".
Mais ça ce n'est que le début de l'astuce, la moitié du boulot à faire.
Alors voila ce que j'ai fais pour un RAZ complet : jours/kms et message "échéance entretien" :
C'est en 3 étapes.
Dans le Vagcom/VCDS, menu SRI Reset, menu déroulant :
1° - Mileage based Service Reset (Rest of world)
2° - Time based Service Reset
3° - Flexible Oil Service Reset (Rest of world Diesel)
Avec ces 3 étapes le rappel d'entretien est reinitialisé et les échéances sont reportées pour 30 000 km et/ou 730 jours (huile loglife).
A vous de jouer Smile
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeDim 24 Juil - 10:09
J'étais persuadé que c'est ce que tu avais fait... Pardon... Embarassed
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeDim 24 Juil - 13:41
j'avais seulement fait la 3° étape.
nik
nik
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeSam 12 Nov - 21:57
moi j'ai rien qui apparait dans le byte 12, et meme en remplacent manuellement le binary, il prend pas mon long coding.
Que faire???
une capture d'écran de votre byte 12, merci
nik
nik
MessageSujet: Re: Remise à zéro Entretien.   Remise à zéro Entretien. Icon_minitimeDim 13 Nov - 0:31
desoler j ai mal poster c etait pour le logo "s "
sur l ecran autoradio
» Entretien chaussons escalade
» ENTRETIEN MOULINET SPINNING
» conseils d'entretien / d'achat pour un karatégi neuf
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» Entretien des shinais
