 Code erreur avec Vag com diag.
torrwarez
torrwarez
Code erreur avec Vag com diag. Empty
MessageSujet: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 15:17
Salut à tous,
J'ai fais un diag auj, en effacant les erreurs puis en refaisant un autre diag après avoir fait un tour et j'ai quelques erreurs qui persistent.
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 100858 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.24
Time: 14:07:08
___________________________________________________________________________________
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001 Serial number: 0109663559
Coding: 01000620003904C0012001
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3064129E9C79459C
2 Faults Found
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 100858 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.24
Time: 14:12:18
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 100858 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.24
Time: 14:13:02
Avez vous une idée ?
Merci à vous,
Cordialement,
Steeve
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 15:34
Le premier est un soucis au niveau des xénons...
Le deuxième, c'est à trappe à essence qui est à la masse et qui ne doit pas fermer...
Code erreur avec Vag com diag. Olive111
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 15:49
Merci,
Quel type de soucis au niveau des xénon, car je n'ai rien remarque d'anormal ?
Pour la trappe à essence, effectivement on peut l'ouvrir même quand la voiture est vérouillée...
Quelle sont les solutions ? Dois-je allé voir Audi ou je peux régler les soucis moi même ?
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 16:11
Et bien pour la trappe, il n'y a plus de courant qui y arrive apparemment...
Problème récurrent... Au niveau des xénons, on dirait que c'est le mode adaptatif qui ne fonctionne plus...
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 16:41
C'est quoi ça le mode adaptatif ? C'est les feux qui tournent en fonction de la direction ou juste la hauteur ?
Donc pour la trappe je vais voir Audi ?
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 17:01
Ce serait l'adaptation des feux, pour la visibilité en Angleterre me semble t'il...
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 17:47
Donc pour les 2 problèmes c'est audi direct ?
Comment expliquer le problème des xénons ? Que j'ai fais un diag moi même ?
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 19:25
Pourquoi pas, je leur ai bien dit que j'avais une reprog et le chef d'atelier m'a pas fait de problème, ca s'est très bien passé....
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 19:33
+1, ils ne sont pas idiots...
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 19:37
En fait j'ai acheté la voiture dans un grand garage qui m'a accordé une garantie électronique etc... et eux s'ils peuvent éviter de prendre en charge une panne, ils vont pas chercher longtemps et rejeter la faute sur moi (si je dis que j'ai mis un coup de vag) . Puis-je dire qu'un amis garagiste m'a fait un diagnostic ?
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 19:38
Parle juste de ta trappe, qu'elle ne ferme plus. Ils feront un diag un même et verrons les erreurs!
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeDim 24 Juil - 19:48
+1 , laisse les travailler un peu....
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeLun 25 Juil - 0:08
mdr, ouais pourquoi pas, mais comme je vais juste parler de la trappe, ils vont en profiter pour réparer que ça.
De toute façon le rendez vous est pris pour le 28.
On verra bien
dam3666
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeMer 7 Déc - 12:35
On verra bien
c'est bizarre, j'ai fais un diag hier soir et j'ai exactement les deux mêmes défauts, tu as un retour la dessus, des solutions pour réparer soit même.
Pour les xenon j'ai fais un étalonnage plus test output et ils fonctionnent mais le défaut est encore là impossible à effacer.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeSam 10 Mar - 21:16
pb résolu ou pas car j'ai également moi aussi le pb sur la trappe de gasoil et je ne sais pas comment faire pour réparer sans aller à la concession j'espère avoir des infos merci
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeSam 10 Mar - 22:23
123MAXIMEG
MessageSujet: Re: Code erreur avec Vag com diag.   Code erreur avec Vag com diag. Icon_minitimeLun 7 Nov - 14:04
Pour les personnes ayant le problème de Xenon
Address 55: Xenon Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
voici la solution:
Avec le MMI allez dans
- CAR
-éclairage extérieur
-Mode voyage mettre sur OFF
Code erreur avec Vag com diag. 897413
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» passage permis fluvial
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
