 A propos du VAG-COM ?
Looo
Looo
MessageSujet: Re: A propos du VAG-COM ?   Mar 6 Sep - 11:01
Salut à tous,
Je me pose la question suivante... serait-il possible avec ce câble d'inverser le fonctionnement du système Start And Stop ?
En effet, il s'active à chaque démarrage et ça m'énerve. Je souhaiterais l'inverse, c'est à dire que ce soit moi qui l'active quand je le désire...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: A propos du VAG-COM ?   Mar 6 Sep - 19:22
oui il te faut passer par le cable vagcom et VDSC si tu veux le déconnecter ! mais regarde sous le bouton du frein à main tu dois avoir un bouton pour le déconnecter jusqu'au prochain contact !! sinon vas voir dans "recherche" tape start&stop puis vas sur option :start&stop :déconnectable ou pas ? et la tu auras toutes tes réponses ! cheers
MessageSujet: Re: A propos du VAG-COM ?   Mer 7 Sep - 8:59
Impossible à déconnecter enfin si mais il revient tout seul au bout d'un moment ; donc inutile de chercher.
MessageSujet: Re: A propos du VAG-COM ?   Mer 7 Sep - 9:21
Je confirme, il se déconnecte, tu te dis yes , et puis après 10 minutes il revient le sal...
paparicoune
paparicoune
MessageSujet: Re: A propos du VAG-COM ?   Dim 11 Sep - 19:41
Moi j'ai un inter à droite du levier de vitesse qui permet de le désactiver. Une petite pression et il reste OFF tout le temps du trajet, tant que je n'ai pas arrêté le moteur.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: A propos du VAG-COM ?   Lun 12 Sep - 20:22
MessageSujet: Re: A propos du VAG-COM ?   Lun 12 Sep - 20:28
Oui mais des membres ne souhaitent pas l'avoir du tout...
Comme sur la mienne, mouahaha
» Le document le plus secret à propos de la lune révélé !
» a propos de volcan....
» A propos de la garde en Krav Maga
» Réponse à propos diffamatoires et mensongers
» BF#CI, propos de Didier Drogba
