 Jauge d'huile mmi.
ctr39218
MessageSujet: Jauge d'huile mmi.   Mar 2 Aoû - 21:46
Premier long trajet avec mon A4, premier problème. La veille du départ je vérifie le niveau, tout est correct, niveau Max.
Après 600km, témoin niveau minimum s'affiche au tableau de bord... mechant
Je m'arrête, je rajoute un demi litre, attend les 2min, un quart sur la jauge. Je repart.
150km plus loin ça recommence, je vide le reste du bidon, on verra bien.
Tout semble normale, 100km plus ça recommence... Mauvais
Là je m'arrête encore et toujours, je coupe tout, je me fume une cigarette pour me calmer, je remet le contact, le mmi affiche "veuillez réduire le niveau".
J'ouvre le capot, pas de jauge, je retire le cache moteur, je vois la jauge.
Je la retire et là pas de languette.
Conclusion il me reste 100km, je décide de les faire et à 20 km de l'arrivée, niveau trop bas s'affiche de niveau.
Lendemain matin véhicule embarqué pour vidange et me voilà en Opel.
Quelqu'un pourrais mettre un photo du moteur avec jauge manuel pour si le conduit est identique a la mienne.
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mar 2 Aoû - 21:52
Problème connu avec ces pT.. de jauge d'huile électronique... Ne jamais rajouté plus d'un demi litre d'huile...
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mar 2 Aoû - 21:59
J'aurais bien aimé avoir une jauge manuel sur mon 3.0 ! du coût je ne regarde jamais le niveau d'huile... autrement que par l'ordinateur de bord. Mais si ce truc est incapable de nous donner le réel niveau et bien c'est la loose !
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mar 2 Aoû - 22:03
Oui...
ctr39218
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mar 2 Aoû - 23:19
Merci pour la photo. C'est un tdi 136 ?
J'y ait été par coups de demi litre et comme elle n'a que 4500km et je n'ai jamais rajouté, je ne me suis pas trop inquiété au début.
Bref je l'aurai bien payé 5€ de plus... Pour avoir une jauge manuel.
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 6:36
5€ tu es modeste!! lol! trève de plaisanterie c'est vrai que rien ne vaut une bonne vieille jauge manuelle ..........
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 7:51
Oui, le mien... What a Face (Mais à 192... 👅 )
ctr39218
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 8:48
Ben le bouchon d'huile n'est pas au même endroit que le mien, chez mo il est en a gauche
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 8:55
Shocked
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 12:27
Comme sur la photo ?!
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 13:18
Moi aussi il est à gauche, lol... Celui de droite c'est le vase d'expansion... Ce sont les bouchons R8 qui t'ont enduit en erreur...
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 13:31
Olive1, tu veux le barbouiller d'enduit!! lol!
ctr39218
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Mer 3 Aoû - 14:52
Je voulais dire en haut coté tablier
ctr39218
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Jeu 4 Aoû - 21:00
Problème résolu, c'était le capteur capot moteur défectueux.
Néanmoins je dois admettre que la prise en charge a été rapide et amicale.
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Jeu 4 Aoû - 21:22
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Ven 5 Aoû - 7:41
Capot moteur? Et quelle relation avec la jauge d'huile sur MMI?
La je ne pige plus rien
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Ven 5 Aoû - 8:34
Shocked
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Ven 5 Aoû - 9:13
Si si, à l'ouverture... C'est pour savoir si tu as bien fait un appoint lors du déclenchement de l'alarme... (Mémoire de la voiture).
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Ven 5 Aoû - 12:02
d'accord,
chinou
MessageSujet: Re: Jauge d'huile mmi.   Sam 17 Déc - 16:10
Je confirme les dire de Olive 1 pour le capteur d'ouverture capot moteur.
J'ai eu le problème , il y a 2 jours , du voyant huile mini allumé malgré un complément , je m'en suis aperçu en ouvrant le capot moteur mais il était affiché fermé sur le combiné instrument !!
Solution pour ma part : débranchement de la prise du capteur capot moteur et branchement par la suite , moteur tournant et tout est revenu dans l'ordre.
C'est le problème de l'informatique !! (pas d'ouverture capot détectée donc pas de complément huile ou autre donc panne toujours active ).
Jauge d'huile mmi.
» jauge d huile
» RECHERCHE Jauge à huile
» jauge a huile xb12 2004, longueur ?
» Jauge à huile
» jauge à huile....
