 Liquide de refroidissement.
menthole
menthole
MessageSujet: Liquide de refroidissement.   Dim 7 Aoû - 17:03
Coucou
Je viens de faire les niveaux, huile ok via le MMI, mais je suis en dessous du mini pour le liquide de refroidissement
J'ai pas la doc française de l'auto, et je voudrais refaire l'appoint.... mais avec quoi... 😕
Sachant que mon cons est à perpètte les oies.... et que je me vois pas faire 200 bornes que pour ça.
merci d'avance bounce
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 7 Aoû - 18:17
Du G12, liquide rose...
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 7 Aoû - 18:18
Du G12 de chez audi (c'est marqué sur ton bouchon ou le bocal), c'est un liquide rose.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 7 Aoû - 18:19
On en vend partout du g12, pas besoin d'aller chez audi...
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 7 Aoû - 18:24
Ah bon je croyais que c'était uniquement eux. Tant mieux alors !
menthole
menthole
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 7 Aoû - 18:45
Trop cool ouf
merci pour vos réponses Smile
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Mer 10 Aoû - 20:26
slt a tous
petite question dans mon vase j'ai comme on dirais des crasse brune
est ce que quelqu'un peu m'aider
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Jeu 11 Aoû - 14:30
tes traces brunnes restent elles a la surface? as tu eu ,moteur éteind et froid, un " pschiit" en ouvrant ton vase d'expansion ?
Ça peut être n'importe quoi, du résidu de ton circuit de refroidissement, des traces d'huile moteur, ou bien des traces de gaz d'échappements brulés... dans tous les cas , il ne faudrai pas que ce soit de l'huile ou des gaz, car ça pourrait annoncer une fuite entre ta culasse et ton bas moteur via le joint de culasse...
Mais bon franchement de nos jours sur les moteurs récents, c'est devenu rare de faire " un joint de culasse"
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Jeu 11 Aoû - 23:33
oui j'ai bien un spchhiitt
on ma parler de mon echangeur de temperature
vs en pensez koi
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Ven 12 Aoû - 9:39
c'est possible aussi mais je pense que tu verrais plus des traces d'huile dans ton eau si tel était le cas mais bon, pas évident d'interpréter à distance.
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Ven 12 Aoû - 11:07
Ben si tu as un pschit alors que ton moteur est froid et non tournant, ça peut être des gaz d'échappement qui s'accumulent dans ton circuit de refroidissement ( je dis bien que ça peut être ...)
en tout cas, j'ai deja eu ce problème sur ma golf, ma culasse avait une micro fissure entre les soupapes et les canalisations de refroidissement de la culasse , des gaz d'échappements s'accumulaient jusqu'au vase d'expansion qui me laissait des traces brunnes (mais pas de moyonaise) ...ducoup avec la surpression , mes durites étaient dur comme du béton jusqu'à ce que mon bouchon du vase s'ouvre via le clapet de surpression...
En ce qui concerne ton échangeur de refroidissement huile eau, je suis du même avis que Julien ...
Maintenant, je ne pense pas que tu es des problemes de culasse, car nos moteurs sont beaucoup plus fiable et caustaud qu'avant...mais ton problème est a surveiller tout de même!
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Ven 12 Aoû - 12:11
Attention car les premières B7 avaient des problèmes de culasses poreuses. De quelle année est ta belle? 2007 je crois c'est ça?
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Ven 12 Aoû - 15:12
non pas pschit a froid
par contre faut'il aplanir la culasse lors du changement du joint
on me dit non
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Ven 12 Aoû - 16:16
Hummm au contraire je pense... lors d'un changement joint de culasse, il y a un surfaçage et voir rectification a faire systématiquement
car la culasse se déforme légèrement ...maintenant il faut voir ce que dit le manuel de réparation...
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 14 Aoû - 20:19
bon ben mardi je tel au garage pour faire un diag
j'espere que c autre chose que le joint de culasse car fevrier 2011 embrayage (2500 euros) et maintenant joint sa ferai bcp
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 14 Aoû - 22:04
Shocked 2500€ pour un embrayage? tu me donneras les coordonnées de ta CC que je n'y aille pas; Sur ma B7 à l'époque, j'ai changé le volant moteur + l'embrayage pour 1500€ chez audi.
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Lun 15 Aoû - 23:17
embrayage 1800 plus nettoyages injcteurs car j'ai mis de l'essence au lieu du diesel etc ....
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Mar 16 Aoû - 8:51
ohhhhhhhhhhhhhhhh. le pig ! je comprends mieux maintenant. lol!
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Jeu 18 Aoû - 7:19
voila 1septembre rdv au cc pour remplacement du refroidisseur d'huile puis on vera si c bien sa
je l'espere
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Sam 20 Aoû - 9:09
M'enfin...
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 4 Sep - 23:03
et voila remplacement du refroidisseur d'huile 600 eur dans la G..... lol
bon maintenant j'espere que c bien sa et pas le joint de culasse
body51
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 19:50
le numero de ref du G12+ peu t on l'avoir svp?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 19:52
La référence? Heu du G12, c'est du G12... 👅
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 22:31
lol!
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 27 Nov - 10:03
C'est le liquide de refroidissement (il me semble).
Donc perso pas de rèf à te donner car tu viens de la donner.
Ensuite moi j'ai acheté chez feuvert le fameux liquide rose...
body51
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 27 Nov - 10:33
et le prix peu etre avez vous chez audi?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 27 Nov - 10:41
Moi je l'ai acheté 4€ du litre.
body51
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 27 Nov - 10:55
chez audi? est ce noter sur un document de chez audi comme les accessoires?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 27 Nov - 10:59
Non pas chez audi, chez un accessoiriste...
Chez audi... Je ne sais pas...
body51
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement.   Dim 27 Nov - 11:02
chez un accessoiriste... ?? lequel STP
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
