 Joint reducteur de vanne EGR.
lmx007
MessageSujet: Joint reducteur de vanne EGR.   Lun 8 Aoû - 19:23
Quelqu'un a un avis la dessus ????
Ca aide à enrayer les méfaits de la vanne EGR ?
http://www.vag-shop.com/254-joint-reducteur-de-vanne-egr.html
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Sam 20 Aoû - 22:47
Ca m'intéresse ce truc, saleté de vanne egr !!!
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Sam 20 Aoû - 23:13
si ses si bon et qu'elle réduit la conso, pourquoi audi ne la place pas d'origine?
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Sam 20 Aoû - 23:36
Si tu met cela tu ne répond plus au normes anti pollution, étant donné que tu bride l'action de la vanne egr, le recyclage des gaz ne se faisant plus à 100%.
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Sam 20 Aoû - 23:49
OK, mais si on consome moin, on fait moin de polution!!
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Sam 20 Aoû - 23:56
Peut-être, mais je sais pas si le calcul est si simple.
Pour ma part je vais essayer la bride qui se commande en CC pour quelques euros, qu'il faudra percer pour éviter le voyant moteur.
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 9:27
ok, tiens nous au courant, merci
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 16:47
Pas de soucis, je vais commander la pièce demain Wink
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 16:55
Boh, moi je ne le ferais pas...
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 16:57
A bon et pourquoi?
A 120 000 km ma b8 a besoin d'un bon nettoyage de cette foutue EGR + la pose de la bride pour ne plus faire de dégât.
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 17:01
As-tu constaté réellement des dégâts? Un bon nettoyage suffirait pour moi...
Veux-tu retrouver le bon vieux mazout qui fume lorsqu'on le suit?
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 17:11
A bas régime à froid j'ai des trous à l’accélération et j'ai le voyant de recyclage des gaz qui c'est allumé 2 fois en 6000 km.
Pour le prix de la pièce (environ 2€) j vais tenter le coup + un très bon nettoyage et si effectivement ça fume trop je verrais.
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 17:28
Oui, attention au filtre à particule... Certains en on fait les frais...
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 17:33
J'ai l'intention de le faire désactiver et vider .
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 17:36
Oulala, ça va sentir le turbo ça...
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 18:50
Quel soucis avec le FAP si on bride la vanne egr?
Idem avec turbo et le fap, tu peux m'en dire plus, tu me fait peur là Sad
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 19:43
Juste un conseil, ne touche à rien...
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 20:07
C'est un peu mince comme réponse ça Wink
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 20:09
Je sais, mais c'est un conseil... C'est tout.
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 20:12
Sur les nouvelles vannes EGR plus possible de monter de joints réducteurs.
Vu que la commande est totalement gérée par électronique avec un clapet qui s'ouvre ou non.
oliade
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 21:50
Pour avoir discuté avec Shiftech d'une éventuelle supression/bride de la vanne EGR, je peux vous dire que c'est fortement déconseillé sur les moteurs avec FAP.
En effet le vanne EGR permet de réguler la température du FAP pour permettre sa régénération qui se fait dans des conditions bien particulières de rpm et temp°.
Supprimer celle ci, la brider, ou la bloquer en position fermée provoquerai une saturation du FAP et son usure prématurée.
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 22:57
Ok, merci pour les explications oliade.
Il faudrait donc commencer par supprimer le FAP et ensuite la vanne EGR.
Je suis en train de renseigner pour supprimer le FAP physiquement et électroniquement.
oliade
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Dim 21 Aoû - 23:53
Exactement.
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Lun 22 Aoû - 7:01
moi je l'ai virer carrément sur mon A3 refait une plaque un tube et direct sur l'admission et vvla la difference! ma voiture ne tirait plus et la elle a retrouver une jeunesse meilleur reprise fume beaucoup moins plus de pêche par contre pour la conso je ne suis pas sur quelle soit en baisse! mais ça c'était bon sur la vieille mécanique maintenant tout est sur l'odb et controlé electroniquement je déconseil de toucher!
imfloflo
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Lun 22 Aoû - 20:53
Donc maintenant on peut la désactiver entièrement via VAGCOM ?
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Lun 22 Aoû - 22:44
Non via reprog de l'ECU...
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Mar 23 Aoû - 17:40
Renseignement pris chef shiftech lyon il ne conseillent pas du tout de toucher ni à l'egr ni au fap sur nos 2.0 tdi, il y a un risque lors du passage au CT en tre autre.
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Mar 23 Aoû - 20:24
Ben voilà...
mpatate
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Mar 23 Aoû - 20:58
Merci Olive1 Wink
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Joint reducteur de vanne EGR.   Jeu 16 Fév - 23:18
Est-ce qu'il y aurait pas un moyen de nettoyer un peu la vanne EGR sans démonter... par un additif... ou autre ????
Sinon j'avais cru voir un tuto de démontage de la vanne EGR pour nettoyage sur le forum mais je retrouve pas.
C'est long et qu'est-ce que c'est le ... plastique pour nettoyer sans âbimer.
A+
