 Problème embrayage et vibrations.
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 4 Mai - 21:30
2008
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 4 Mai - 21:47
Crying or Very sad problème récurrent sur les voitures de cette année-là en effet. T'es à combien de km?
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 4 Mai - 22:30
140000 environ
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 4 Mai - 22:32
Je dirai que tu as été épargné relativement longtemps.
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 4 Mai - 22:52
tu as peut être perdu un plomb ...
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 4 Mai - 22:54
Non les jantes sont parfaitement équilibrées ça me le fait également avec les roues d'origine
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 4 Mai - 23:09
au final quels sont les symptome de ce problème , qu'est ce que cela peut occasionner en dehors des vibrations...
Est-ce que avec notre numéro de série on peut savoir si notre voiture est touchée.
J'ai déjà remarqué sur la mienne lorsque je rentre dans mon parking en sous-sol, lorsque je tourne le volant quasi à fond à gauche au moment du retour il y a comme un petit craquement d'engrenage comme si j'avais atteind une butée mais souvent au meme moment je suis en train d'embraye alors ?
Sinon vers 130 km elle a en effet tendance à vibrer mais ensuite ça se stabilise donc je pense plutot à une équilibrage d'autant qu'il me semble que le bi-masse ne joue vraiment qu'à bas régime.
softsoft
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Lun 6 Mai - 10:00
softsoft a écrit:
problème identique ( Volant bi-masse déjà changé en garantie en avril 2010, nb audi a4 b8 embiente de juillet 2008) re belote en septembre 2012 ( volant bi-masse) expertise contradictoire avec Audi en mars 2013 (Volant bi-masse reconnu défaillant + arbre primaire marqué donc bon à changé également) après info les premiers bi-masse son monté sur des roulement à aiguille , les nouveaux sont montés sur roulement à bille, je les attaque en justice pour vice caché et aggravation des dommages suite à leur inertie ( défaut remonté à audi france en septembre et contre expertise seulement en mars .
en l'attente retour audi france avant procédure en référé;
je vous tiens au courant
Re bonjour à tous,
1/ le problème était lié au fait que ma voiture était l'une des premières livrées en 2008 et le premier changement de volant bi-masse avait été effectué avec une pièce non corrigée ( toujours un volant bi-masse avec roulement à aiguille; les nouveaux sont avec roulement à bille)
2/ Suite menace et convocation devant tribunal,( avec demande de dommages et intérêt) prise en charge TOTALE d'audi ( Audi france + concession)
une assurance protection juridique donc très utile et qui suit bien les affaires
NB: olive, Audi m 'a prêté une audi a1 pendant les travaux
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Lun 6 Mai - 10:12
Rendez vous pris chez AUDI vendredi pour tests...
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Lun 6 Mai - 13:13
softsoft a écrit:
softsoft a écrit:
Re bonjour à tous,
Une bonne nouvelle alors.
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Ven 10 Mai - 12:12
Rendez vous le 20 pour démontage..
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Ven 10 Mai - 12:51
Encore une...
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 11 Mai - 0:27
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 11 Mai - 0:29
affraid
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Sam 11 Mai - 1:34
Purée faut plus acheter cette miel !!! 2008 2.0tdi POUBELLE
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mar 21 Mai - 22:48
Bon boîte déposée: volant moteur, butée d'embrayage, arbre de transmission....
Bref 3400 euros sans remise et Audi ne veut pas faire de prise en charge.
Que me conseillez vous de faire sachant que je n'ai pas de protection juridique?
Si je passe par un expert est-il nécessaire qu'il intervienne avant remontage?
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mar 21 Mai - 23:44
Les associations de consommateurs ! Abonne toi vite fait à l'une d'entre elle. L'abonnement inclut parfois des assistances juridiques.
softsoft
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mar 21 Mai - 23:54
Oui il faut que l'expert passe avant remontage et qu'il mette en cause ton concessionnaire et AUDI France en les conviant à une expertise "contradictoire"
NB: en plus de son expertise, qu'il prenne des photos datées ( qui serviront de preuves)
Pense également à garder les pièces incriminées
Ensuite il te faut mettre en cause le concessionnaire ( "en tant que dernier intervenant,", cette mention devra figurer sur ta mise en cause que tu doit faire en recommandé ET sur ce même courrier, que tu mettes en cause également Audi France . Précise bien sur ton recommandé que tu les mets en cause "in solidum" ( cela t'évitera de mettre en cause successivement le concessionnaire qui t'as vendu le véhicule, Audi qui l'a construite et le fabricant de la pièce défectueuse Bosch ou autre sous-traitant.)
Ensuite, si aucun d'eux n'accède à ta demande et si le rapport d'expertise est bien sûre en ta faveur, , tu t'adresses au juge du TGI de ton ressort géographique et tu lui demandes de rendre un jugement en référé en se basant sur le rapport d'expertise établit contradictoirement avec les deux parties . ( tu n'as pas besoin d'avocat pour cette demande) Le juge rendra sa décision sous 3 à 6 mois
il te faudra ensuite rendre son jugement exécutoire via un huissier (les frais seront à la charge du débiteur en l’occurrence ton concessionnaire et/ ou Audi France)
Tu peux également demandé au juge des dommages et intérêts en te basant sur les jours d'immobilisation de ta voiture ainsi que de tous les frais que tu auras engagés .( Montant des honoraires de l'expert entre autres)
Soft
Ptitfred
Ptitfred
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 5:43
Avec 140000 bornes et 5 ans, ça va pas être évident à faire passer.
Bonne chance. Wink
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 8:04
Il faut te rapprocher d'une association e consommateurs, car depuis quelques jours les "class action" sont autorisées en France et tu vas pouvoir bénéficier de leur réseau pour mettre en cause Audi pour vice caché.
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 9:08
Bonne chance. Wink
Excuse-moi, mais je roulais en fiat avant, et je connais encore les proprios de mes anciennes voitures qui les possèdent encore, un volant moteur cela ne se changeait pas avant... Elles ont entre 300 et 400000km!
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 9:54
Dans tous les cas ça sent la galère, bon courage et tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 12:07
Je touche du bois !
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 18:06
Rappel du Verdict suite au démontage: volant moteur, butée d'embrayage et arbre de transmission primaire HS.
Devis de réparation sans ma remise habituelle:3400 euros
Demande de prise en charge AUDI faite par la concessionnaire refusée.
Appel du SAV pour monter un dossier: refusé également
J'ai contacté un expert en lui détaillant mes soucis; il doit me rappeler demain.
Après il faut que je vois si je passe par l'expert sachant que cela me coutera au minimum 300 euros pour 2 expertises.
Bref...je vous tiens au courant. Dans tous les cas j'enverrais un recommandé au service client en préparant un maximum d'arguments.
Ptitfred
Ptitfred
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 21:55
Olive1 a écrit:
Bonne chance. Wink
Ne nous méprenons pas.
Je suis D'accord avec toi, Mais ce n'est pas exceptionnel non plus de voir lâcher un embrayage à 140milles bornes.
Y a un problème pour le modèle 1ère génération 2008, c'est sûr et prouvé, mais de là à espérer qu'ils vont accepter de toutes les mettre dans le même panier, c'est pas gagné.
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mer 22 Mai - 22:44
Sur les membres qui ont participé au sondage, 50% d'entre eux ayant une voiture de 2008 ont eu le soucis. Je pense que ça démontre bien un problème généralisé. Maintenant en effet, de la à ce que Audi le reconnaisse, on peut attendre...
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Jeu 23 Mai - 7:01
Ptitfred a écrit:
Olive1 a écrit:
Bonne chance. Wink
Je ne parle pas de l'embrayage, mais du volant moteur, c'est lui qui est en cause...
Au fait j'ai un ami, qui a acheté une 2012 facelift neuve, il à reçu une lettre de rappel pour la boite...
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Jeu 23 Mai - 18:58
Bon courage, le tout est de ne pas lâcher...
Tant qu'il y a des rappels ça va...
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Lun 3 Juin - 17:03
Bonjour à tous. J'ai récupéré mon audi mardi dernier avec une jolie facture de 3400 euros baissée à 2700 euros suite à un geste commercial de la concession.
J'ai tenté une demande de prise en charge par audi lors des travaux en les appelant. Celle-ci a été refusée.
Cependant je compte bien leur écrire un recommandé mais j'aimerais avoir des exemples de prise en charge sur le volant moteur à leur communiquer afin de montrer que le problème est bien connu chez Audi.
Merci de me contacter par MP si vous voulez bien m'aider dans cette démarche...
Freud
Freud
MessageSujet: Re: Problème embrayage et vibrations.    Mar 13 Aoû - 13:47
Bonjour à tous
j'ai une A4 B8 2L TDI 136Cv. 12.2008.
j'ai le fameux problème de bruit a la pedale d'embrayage ma voiture a 59 000Km, je suis passé en concession pour voir ce qu'il disent,
d'apres eu volant B-Masse en écoutant le buit, j'ai expliquer que c'était visiblement connu sur ce modèle (pas spécialement d'apres eu)
pour le coup il me demande de faire mon entretient des 60 000 Km (dans les 600Euro) et que pour le bruit du volant bi masse il mon dit qu'il verrais l'hors du démontage, mais que la pièces et prise a 100% par Audi mais que je dois payer la main d'oeuvres (700Euro) j'ai parler aussi des autres pièces Buté, embrayage etc, ici il mon parler juste du volant Bi masse, il précise que si il y a d'autre pièces a changer, a voir l'hors du démontage il le ferais... mais il mon pas dit si celle-là était prise en charge
Vous en pensez quoi..?
merci pour votre aide.
Page 21 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
» Problème embrayage
» problème embrayage
» problème embrayage 610
» embrayage
» Info sur le moulinet Shimano Débrayable Big Baitrunner LONG CAST
