 Retouche peinture solution ?
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Mar 30 Aoû - 9:17
Arf, tu vas faire forcément une tâche, et sans polisseuse, je ne crois que tu saches la polir à la main...
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Mar 30 Aoû - 14:30
+1 attention de ne pas faire n'importe quoi si vous voulez garder vos peintures intactes. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ponce avec du papier et on polit avec du polish. Cela reste une technique pas facile à réaliser pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. après le papier à l'eau, polisseuse obligatoire.(et pas la polisseuse de nortoto à 25€)
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Mar 30 Aoû - 18:59
+2 c'est assez compliqué mais faisable avec de la volonté et du soin
paparicoune
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Mar 30 Aoû - 21:38
Faut essayer sur la voiture du voisin... Okjesors
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Mar 30 Aoû - 21:39
personne a des photos pour voir le resultat Very Happy
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Mar 30 Aoû - 21:55
ben tu vois rien si c'est bien fait.
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 2 Sep - 6:01
pour les retouches peintures il y a ceci ...
http://www.shinearama.co.uk/search.php?fmanu=LAN
je n ai pas encore utiliser mais le proceder a l air facile et le resultat pas trop mal
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 2 Sep - 7:43
Jamais essayé... C'est rare... Embarassed
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 2 Sep - 8:30
je vais en acheté debut de printemps prochain quand je ferai mon a4 a la machine.. ou peut etre avant je vous ferai un petit retour..
underg
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 2 Sep - 8:43
perdez pas votre temp avec ce produit, je l'ai , je l'ai tesé, aucun résultats que du contraire , c'est pire que avant !!
j'ai tester sur de petit coup de pierre sur le bord de mon capot , a plusieurs reprise sans avoir aucun résultât ! on dirais même que le produit bouffe les bord de la peinture (de l'éclat) si on repasse 2 ou 3x sur le même endroit et le fait ressortir en 3d... J'ai tester plusieurs technique et temp de séchage pourtant ... La peinture ne reste jamais dans l'éclat elle se barre avec le produit en question a tout les coup...C'est un attrape c*n....
20 euros perdu pour rien
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 2 Sep - 19:08
merci du conseil... dans ce cas je me conteterais juste d une petite retouche au cure dents
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 2 Sep - 19:57
+1 avec underg. sans interet. le mieux c'est retouche teinte et vernis puis wet sanding.
pmastin
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 4 Nov - 17:38
Slt,
Question, comment rattraper l'épaisseur d'un coup sur le parechoc avec la peinture d'origine sans faire de dégât avec la retouche.
J'ai un sale type (ou gonzesse) qui a griffé mon PC et le fond noir est apparent sur une plaque de 0,5mmx0,5mm, je souhaite faire une retouche mais je veux pas faire pire que mieux ?
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Ven 4 Nov - 18:25
Retouche en plusieurs couches + wetsanding +polisseuse....
pmastin
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Sam 5 Nov - 10:01
Le vernis a la fin ou on mélange avec la retouche ?
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Sam 5 Nov - 10:02
Après la retouche...
pmastin
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Dim 6 Nov - 19:29
J'ai fait une première couche avec vernis avant de m'apercevoir de ce décalage avec la peinture d'origine, il faut poncer alors ?
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Dim 6 Nov - 19:31
Heu si tu ne l'as jamais pratiqué, et que tu ne possède pas de polisseuse, laisse comme ça...
pmastin
MessageSujet: Re: Retouche peinture solution ?   Dim 6 Nov - 19:33
Ok, de toute façon il faut y regarder de près pour le voir. ça me va même si je souhaitais une correction proche du neuf...
Merci pour le conseil Surprised
