 Installation module Bluetooth Kufatec.
Mika3tdi
MessageSujet: Installation module Bluetooth Kufatec.   Ven 26 Aoû - 9:57
Salut a tous,
J'ai installer le module Fiscon Basic plus de chez Kufatec.
Tout c'est bien déroulé et tout fonctionne mise a part le micro....
Quelqu'un a t-il des infos concernant le micro ?
Je sais que certains ont déjà rajouté ce module dans leur voiture, y a t- il des choses a rajouter au vagcom autres que celles indiquer dans la doc ?
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Sam 27 Aoû - 11:14
J'ai également rajouté le module , avec le micro installé dans le plafonnier sur l'emplacement d'origine...par contre j'ai tout qui fonctionne...
Ton micro ne fonctionne pas du tout?
ou bien il n'est pas assez sensible?
S'il ne fonctionne pas du tout, regardes au niveau de ton jack, et vérifies qu'il soit bien connecté a fond (j'avais eu ce problème le premier coup)
S'il n'est pas assez sensible (la personne t'entend mal au tel)ben il y a un réglage a faire via le Bluetooth du tel avec un code...mais ça j'ai jamais réussi a le faire...
Sinon, ben vérifies que tu n'ai pas pincé le câble du micro...
Nico
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Sam 27 Aoû - 13:51
Salut Nico,
Merci de ta réponse, en effet mon câble était pincé, je l'ai donc réparer.
Pour le réglage de la sensibilité micro :
Tu tape sur ton téléphone ( connecté en BT sur le module)
*582#1415 et tu appelles.
Le numéro est indiqué erroné ( normal ) mais cela a codé le module.
Wink
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Sam 27 Aoû - 18:59
ben ducoup merci a toi pour cette explication, je pensais que ça ne fonctionnait pas car effectivement , le tel me marquais numéro inexistant...
Merci!
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 18:00
Aujourd'hui panne de batterie scratch !!
depuis la mise en marche du module vendredi soir, la voiture est rester contact éteint mais non vérouillé.
Est ce que cela à pu me décharger la batterie en 1 WE ? le module bluetooth est-il toujours allimenté quand la voiture est dévérouillé ( l'autoradio était bien éteint lui)...
Glloq ? une idée ?
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 21:48
tu dépend d'ou tu as pris le courant mais oui c'est bien possible car quand la voiture reste ouverte un courant potentiel circule moi j'ai eus le tour sur mon A3 juste l'autoradio en veille et en un weekend plus de batterie!
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 21:50
Glloq ? une idée ?
Oui tu aurais du passer par un après contact ponté du côté cache fusible passager.
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 21:53
c'est ce que je pense aussi c'est pour ça que lui demande ou il avait pris le courant
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 21:57
Le courant est pris derrière l'autoradio via le faiseau Kufatec, je n'ai rien câblé, dénudé ou ponté.
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 21:58
Ah ben voilà... Sur du courant continu... C'est mort...
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 22:01
+1 avec olive ton autoradio est toujours alimenté même voiture fermé afin de garder tout les réglage en mémoires!
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 22:41
idem ,j'ai utilisé le fichier fourni plug and play du module Bluetooth , mais je n'ai jamais laissé ma voiture ouverte un weekend complet!!! donc je ne peux pas te dire si ma voiture fait pareille ... en tout cas je pense pas que le module consomme tant que ça...surtout vu la capacité de nos batteries!
franchement je sèche ... scratch
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 22:44
Le Bluetooth consomme à mort...
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 22:55
je pense aussi ya qu'a voir avec nos tel!
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Dim 28 Aoû - 23:22
En tout cas autoradio débranché, les réglages ne sont pas effacés.
Le plus de l'autoradio est coupé lorsque la voiture est verrouillée.
En cas de clef sur contact le relais reste ouvert le module BT est surement alimente. Vérification fesable : si module détectable par le tel une fois voiture éteinte mais pas verouillee...
En tout cas j'ai pas rebrancher le module.
Je le rebrancherai demain soir.
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 12:37
Module remonté et aucun pb.
Par contre si la clef n'est pas retirée du tableau de bord le module est alimentée est la connexion BT activée.
C'est ce qui s'est passé pour moi, voiture dans le garage, clef sur le contact pendant 2 jours = batterie vidée.
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 12:55
Clef sur le contact? Ah ben oui là je comprends mieux, tu n'as pas peur? Shocked
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 13:24
Peur de quoi ? Des voleurs ? Non !
Wink
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 13:26
Arf... Faut pas le faire par chez moi... What a Face
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 13:39
A bon ? Pourtant en Belgique c'est le pays ou il y a rarement des clôtures de parpaing pour séparer les habitations. Des grandes baies vitrées, pas de volets...
Je pensais que c'était calme niveau vol, cambriolage, ...
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 13:40
Tu parles... On est HS... What a Face
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 16:20
oui! vous êtes hs. What a Face
Mika3tdi
MessageSujet: Re: Installation module Bluetooth Kufatec.   Mer 31 Aoû - 19:10
Oupssss Désolé saisi
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» l'installation des points d'assurage
» Pour installation de composants sur pc
» Installation de panneaux photovoltaïques
» Installation de sacoches non prévues pour VC
