 Comme un bruit de roulement a l'arrière.
fred92260
fred92260
Comme un bruit de roulement a l'arrière. Empty
MessageSujet: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 12:46
Salut a tous,
j'ai comme un bruit de roulements a l 'arrière et ça viendrait des pneus (michelin)ils sont usés a +- 30%.
Je vais changer les 4 pneus mais je sais pas par quoi
c'est des 245/45/17
Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 13:21
Intervertit tes pneus avec ceux de l'avant pour voir....
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 17:04
Pour le bruit, ça peut être aussi un plomb qui a sauté.Tu veux changer tes pneus à 30% d'usure? Shocked Quand au choix des pneus,il y a déjà un sujet de crée.
fred92260
fred92260
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 19:28
non les plombs y sont mais les pneus ar sont usés en facet et pas possible de les permuter avec les av ,ca risque de vibrer un maximum!!
je sais quoi monter comme type de pneus?!
je vais regarder sur le forum les avis.
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 19:45
Certainement un soucis d'usure comme tu le dis ou alors une déformation d'un ou de plusieurs pneu, j'ai également ce soucis sur des vredestein.
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 19:59
si il y a de l'usure anormale, il y a forcément un problème en amont; carrossage ou même mauvaise pression...
fred92260
fred92260
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 20:51
je viens d'avoir la voiture demain je controle la pression , le reglage du train ar est peut etre a faire ,je connais un garage specialisiste du reglage train av/ar je vais y passer .
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 21:56
non tout est normal j'avais ce bruit aussi pneu michelin usé il font un bruit de roulement sur celle de mes parents c'était pareil!
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 23:35
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeLun 29 Aoû - 13:18
A savoir que Audi préconise une géométrie des trains roulants tous les 30 000 Km sur les B8.
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeLun 29 Aoû - 17:43
J'allais le dire, car beaucoup de membres et d'autres que j'ai pu rencontré, on eu des déformations de pneus arrières, moi-même j'ai eu le coup...
On m'a fait une géométrie complète à 30000km, et depuis RAS...
Comme un bruit de roulement a l'arrière. Olive111
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeLun 29 Aoû - 18:04
souvent les pneus usent en escalier a l'arriere
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeLun 29 Aoû - 18:55
Oui c'est ce que j'ai eu sur le premier jeux... Mais je vous assure que depuis le réglage, RAS... Je touche du bois!
joffrey52
joffrey52
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 16:41
Même problème. Sur Ap on voit bien que bon nombre de B8 sont touchées par ce problème.
Depuis mon changement de jantes+ pneus après mon vol, j'ai ma roue arrière gauche qui fait pas mal de bruit.
Au début c'était à l'avant. J'ai refait les pressions en mettant 2.5 bars partout et maintenant c'est l'arrière gauche. Je referait bien les pressions en baissant et en montant les pressions. Je sais pas trop par quel bout prendre le problème. Mais arrivé vers 60km/h c'est bien présent dans l'habitacle.
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 16:50
Attention, tu as peu-être aussi un pneu mal monté... Mais moi j'ai repris l'autoroute ce matin direction Namur, ça faisait longtemps, et bien quel silence...
Je crois que ce problème arrière de carrossage, devrait être pris en charge par audi...
joffrey52
joffrey52
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 16:59
oui mais c'est un bruit que je n'avait pas avant de changer les pressions. Je pense redescendre la pression a l'arrière à 2.2 ou 2.3. Si cela refait encore du bruit je demanderai à la Cc de regarder (mais c'est pas la même Cc qui a monté les pneus, j'ai changé de crêmerie).
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 17:09
2.2 ou 2.3 me semble peu...
fred92260
fred92260
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 17:30
je vais faire regler le train av et ar mais je sais toujours pas quoi mettre comme pneus Question et ce bruit Grr
j'hesite entre les Bridg potenza et les Dunlop .
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 20:06
les deux sont très bons!........
joffrey52
joffrey52
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 21:32
actuellement j'ai 2.5 partout en continental Contisportcontact 3 et en 255/35/19 96Y.
2.2 ou 2.3 me paraissent peu également mais je vais bien voir si ça résoud le truc. C'est la pression mini indiquée sur la porte et faite par la Cc après la pose. Mais les pneus me paraissaient un peu mous et plats.
Si le probleme est encore là, je fait l'inverse en mettant 2.8 à 3 bars.
juju57ol
juju57ol
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 31 Aoû - 21:44
J'ai le meme symptome
joffrey52
joffrey52
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 25 Jan - 15:03
Je viens donner des nouvelles.
Toujours ce problème de bruit de roulement à L'ARG.
Au final, 2 crevaisons lentes dans le pneus et apparemment le roulement de roue est HS. Tout ceci après changement de jante+pneu. La Cc n'avait pas la pièce et ne veut pas non plus réparer le pneu qu'ils disent irréparable.
Je perds 1bar sur une dizaine de jours donc je pense rien de bien méchant.
RV est pris dans une Cc plus sérieuse où j'ai de nouvelles habitudes. Ils vont vérifier que ce'est bien le roulement qui est HS et réparer le pneu si possible (il n'a que 2000km). Tout ceci en garantie normalement.
Après j'espère bien être tranquille car ce problème dure depuis juillet.
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 25 Jan - 16:56
Shocked
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 25 Jan - 18:17
Comme quoi, il vaut toujours mieux demander un second avis !!!
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMer 25 Jan - 21:37
Chris87
Chris87
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeMar 28 Aoû - 15:01
joffrey52 a écrit:
...Toujours ce problème de bruit de roulement à L'ARG...et apparemment le roulement de roue est HS.
Pour info, j'ai eu également un bruit à l'arrière après l'achat de mon A4B8 d'occasion en octobre dernier, et l'agent VW/AUDI pensait que les pneus étaient en cause.
Après essais pour en diagnostiquer la cause, puis changement (gratos) des 2 pneus arrières, toujours le même bruit à partir de 80km/h... Crying or Very sad
Au final, c'était bien un roulement défectueux, qui a été pris en compte par la garantie que m'avait faite le garage Wink Vraiment très PRO et efficace cet agent VW/AUDI.
Un conseil, évitez d'ailleurs la CC locale AUDI si vous êtes dans le 87, il mérite des Comme un bruit de roulement a l'arrière. 892385
nik
nik
MessageSujet: Re: Comme un bruit de roulement a l'arrière.   Comme un bruit de roulement a l'arrière. Icon_minitimeSam 22 Sep - 10:35
Bonjour j ai le meme probleme ,mais pneus ar sont a 30, 40 % d usure mais ils se degrade en escalier a basse vitesse on entend bien le bruit de la bande de roulement,je les es passer a l avant voir si je peut les recuperer,par contre j ai fait une geometrie mais je n ai pas vue le gars regler quoi que ce soit au train ar il m a juste regler mon probleme de para car elle tirer a droite mais maintenant resolue, j ai regader en dessous je ne voit ce qui est possible de regler.
» Roue 406 à roulement grippé
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
» [RESOLU] bruit aigue de turbine Burgman 650
» Z900 qui fumait
