 Erreur Vag Com Climatronic.
malenimi
malenimi
Erreur Vag Com Climatronic. Empty
MessageSujet: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 20:56
salut
après un check au vag com , voici une erreur sur ma titine , bizarre je n 'ai rien remarqué .... une idée Question
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 AJ Mat: 8T1 820 043 AJ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Révision: C0000000 No. de série: 01131220102147
Codage: 34300000
VCID: 79F25A8E4949
1 Code défaut trouvé
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 205
Kilometrage: 15052 km
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 00:01:30
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 21:23
Même défaut qui apparait de temps en temps chez moi...
Sauf que moi il m'indique que c'est le pulseur d'air..
Toi c'est la commande de clim... L'as-tu démonté ou autre?
Si pas, ça coûte 500€... Mais la tienne est sous garantie...
Erreur Vag Com Climatronic. Olive111
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 21:26
salut
non je n'y ai pas touché , donc on verra si celà perdure et si oui direction la CC
Mais toi Tu as touché à la tienne , isn't it ?
michel
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 21:28
Yes, mais c'est le pulseur d'air... Pas de débranchement de batterie non plus? Car cela engendre ce genre d'erreur, il faut dès lors réinitialiser la clim...
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 21:49
j'ai effectivement débranché la batterie , faut il réinitialisé la clim et comment faire ??
michel
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 21:53
Alors, c'est juste une erreur sur le vcds, mais pas de soucis avec la clim...
Tu vas dans le module common puis 08 Auto HVAC, ensuite tu vas trouver un onglet output test, et tu démarres la session... Ceci va réinitialiser la clim... C'est une procédure qui s'applique en cc pour vérifier le bon fonctionnement de celle-ci...
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 21:58
merci olivier
je ferai cela demain soir ( fait trop noir What a Face ) , résultats à suivre
Michel
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeDim 28 Aoû - 22:00
Pas de soucis!
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Erreur Vag Com Climatronic.   Erreur Vag Com Climatronic. Icon_minitimeMar 30 Aoû - 21:05
salut
ai donc lancé une batterie de test et je n 'ai plus d 'erreur ....
Merci olivier
» L'homme est-il un erreur sur cette planéte ?
» probleme d'erreur de script avec le site
» Erreur sur feuille de match
» Erreur de carte
» Erreur alignement
