 Système vocal.
manrae
MessageSujet: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 15:15
svp comment fonctionne le systéme vocal avec le volant
http://manrae.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 16:51
je sais pas, j'ai pas encore essayé !!!! lol!
Pourtant, ca fait 6 mois que j'ai ma caisse.... mdr
MessageSujet: Re: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 17:06
Le mieux est de regarder ton mode d'emploi What a Face , j'ai déjà essayer de le faire marcher mais ça n'en fait qu'à sa tête, ou j'ai pas la bonne voix mdr
MessageSujet: Re: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 17:25
Il parait qu'il faut bien articulé, facon demeuré.... mdr
T'as pas l'air neuneu quand tu dois parler... mouahhh
MessageSujet: Re: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 17:27
uh? je penses pas lol!
malenimi
MessageSujet: Re: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 18:28
il y aussi un apprentissage à faire , sinon c'est un gadget que je n'utilise pas ....
manrae
MessageSujet: Re: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 21:40
quand la doc est en allemand?
Genshii
MessageSujet: Re: Système vocal.   Lun 29 Aoû - 23:33
C'est un gadget qui ne fonctionne jamais correctement...
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 8:03
Je l'utilise pour appeler au téléphone, ça marche impeccable. Il reconnait le nom dans 95% des cas.
gtlbe
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 10:23
Moi aussi je n'ai que la commande vocale du tel et cela marche plutot pas mal.
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 10:28
Moi je lui dit "qué tal?" et elle me répond: "Ola hombre!" ...
Complétement HS... Ma tête me joue des tours!
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 14:55
Si je ne me trompe pas, il y'a deux systèmes différents de reconnaissance vocale. Un qui doit être guidé lettre par lettre et un qui comprend les mots entiers. Non?
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 20:20
Après avoir personnalisé le message vocal pour mes contacts téléphoniques (j'ai fait les + utilisés), j'active le mode vocal et :
Je dis "Sélectionne le nom"
Le système répond "Indiquez le nom"
Je dis "DUPOND" (c'est une exemple)
Le système répète "DUPOND" (si il a bien été enregistré avant)
Et je dis "Composer"
Et ensuite c'est parti. cheers
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 20:54
moi j'ai pas l'option donc ça c'est fait lol
Genshii
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 21:17
Moi je trouve qu'il est plus facile et rapide de tourner la molette sur le volant et de cliquer dessus plutot que d'utiliser cette commande vocale qui ne comprend que les mons les plus longs.
malenimi
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 21:24
j'vais essayer demain , mais avec DuponT
michel
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 21:33
je dirais qu'il faut plutot dire d.....u.....p....o....n...t si elle comprend que dalle la blonde dans le tableau de bord , j'ai essayer en patoi vendéen c'est tout juste si ça serait pas mieux lol! , par contre j'ai jamais compris comment on fait pour copier le repertoire du telephone portable scratch
MessageSujet: Re: Système vocal.   Mar 30 Aoû - 22:50
En réalité, tu as dans un 1er temps l'étape de nommer les contacts de ton répertoire que tu souhaites.
Donc, il faut parler normalement. Si tu enregistre en disant "d.....u.....p....o....n...t" ensuite il faudra que tu parles comme cela !
Alors que si tu l'enregistre sous "dupont" et bien tu diras "dupont"
manrae
MessageSujet: Re: Système vocal.   Jeu 1 Sep - 20:37
le systhème vocal marche mais me dit annuaire vide .quand je vais sur annuaire ça me marque annuaire indisponible .comment remplir l annuaire ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Système vocal.   Ven 2 Sep - 19:13
je ne comprends pas vos problêmes !je m'explique quand j'ai eu ma b8 avec l'option "commande vocale" j'ai juste synchronisée mon iphone avec le mmi !juste en faisant une recherche de tel et basta ! quand je veux téléphoner,j'appuies sur la touche vocale à droite du volant, je dis "carnet d'adresse"(le carnet s'affiche" ensuite je dis "appel dupond" et aussitôt l'appel se déclanche sans intervention de ma part et tout marche impéccablement bien! je n'ai même pas eu besoin de rentrer quoique ce soit pour que ça marche !!!
MessageSujet: Re: Système vocal.   Ven 2 Sep - 21:14
je pense que c'est une histoire de version bluetooh , le mien date du crétacé lol!
MessageSujet: Re: Système vocal.   Ven 2 Sep - 22:42
Ben si tu as le bluetooth ,comme le dit Tilu14 tu synchronises ton téléphone et ton répertoire est automatiquement copié! suffit à soit sélectionné ta recherche vocalement ou via le joystick!...........
MessageSujet: Re: Système vocal.   Ven 2 Sep - 23:58
nan moi il veut po copier scratch
MessageSujet: Re: Système vocal.   Sam 3 Sep - 11:30
Sont ils bien synchronisés?
MessageSujet: Re: Système vocal.   Sam 3 Sep - 14:20
oui je m'en sers tout les jours et les 120 n° de tel veulent pas etre synchronisé , faut dire aussi que j'ai un vieux sagem
MessageSujet: Re: Système vocal.   Sam 3 Sep - 14:35
je vois qu'une solution coller des post it sur ton pare brise!! lol! Okjesors
malenimi
MessageSujet: Re: Système vocal.   Sam 3 Sep - 14:49
hs
tu lanceras une nouvelle mode
http://www.postitwar.com/
hs
MessageSujet: Re: Système vocal.   Sam 3 Sep - 15:30
bon, moi j'ai essayé.....
La blonde, elle m'a gonflé..... Je l'ai envoyé péter.... Je suis retourné à mon joystick, c'est plus rapide et moins prise de tête.... lol!
MessageSujet: Re: Système vocal.   Sam 3 Sep - 16:23
Il faut que les contact soit enregistrés dans le GPS aussi c'est à dire qu' il faut remplir la fiche avec l'adresse et tout le toutime, sinon il faut épeler le numéro.
Donc cela va bien plus vite avec les molettes pour passer un coup de fil.
C'est comme ça chez moi enfin le peut que j'en ai regardé car cela ma très vite gonflé (la blonde) de plus c'est un gars qui à le Bluetooth éteint sur son portable en permanence.
affraid PAS BIEN DE TÉLÉPHONER AU VOLANT affraid
MessageSujet: Re: Système vocal.   Sam 3 Sep - 20:40
bé la blonde elle a qu'a po me causé aussi Rolling Eyes
Système vocal.
» système-plomb
» [CL] Filetage Poignée Samick Athlete et BB Arc Système.
» Système du Critérium Fédéral
» Système permettant de rester en zone aérobie
» Appui-tête Nazca et système de fixation "tube"
