 Codage capteur de pluie et de lumière.
MessageSujet: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 17:23
Salut les copains,
je suis en train de m'installer le détecteur de pluie et de lumiere (sous le rétro central dans l'emplacement d'origine)
j'ai du rajouter les câbles du capteur a ma centrale et changer mon sélecteur de phare pour avoir la position auto...
Est ce que quelqu'un aurai le codage pour activer le détecteur?
Est-il possible, suite a l'ajout du capteur d'activer le coming leaving home via un codage vag com?
Merci pour votre aide!!!
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 18:16
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 18:47
j'ai deja lu ce sujet , mais je pense qu'il doit y avoir un codage sur la centrale électrique [ 9] de la voiture en plus...
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 18:50
je dois brancher mon vac com ce soir je regarde si je trouve quelque chose
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 20:40
En esperant que cela te sera utile
michel
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 21:17
cherche cette case là dans ta centrale electrique, là c'est celle de l'Altéa
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 21:34
Super les copains!!! cheers
vous m'avez donné pile ve que je cherchais!!! Razz
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 21:35
Merci VAG78, il en bafouille du coup!
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 21:56
j'écrivais en conduisant... c'est pour ça What a Face
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 29 Aoû - 21:57
mdr
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Sam 3 Sep - 14:05
Salut les copains,
Ça y est j'ai câblé le capteur lumière pluie, et raccordé au j519 ( ma centrale elec), j'ai ensuite essayé de musarder avec le vag-com pour encoder le tout...
bref, lorsque je met mes essuie glaces sur le premier cran, et que je vaporise de l'eau sur le par-brise, les essuies glaces d'actionnent...donc ça sa marche...
maintenant pour les phares, c'est une autre histoire:
Comment est la couleur du voyant auto de votre sélecteur de phare lorsque vous êtes dessus en plein jour?
est ce qu'il suffi que je cache avec ma main le capteur pour voir si les phares s'activent? ou bien il faud que j'attends ce soir pour faire des essais?
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Sam 3 Sep - 14:14
Pour le sélecteur, je n'ai jamais aperçu qu'il changeait de couleur... Il faudrait que je vérifie, mais madame est partie bosser avec la voiture...
En ce qui concerne le capteur... Je n'ai jamais essayé vu qu'il est monté d'origine...
J'ai essayé avec la peugeot, ça ne fonctionne pas lorsque je pose ma main dessus... Mais c'est une peugeot...
Dans tous les cas, moi l'audi, une fois qu'elle rentre dans le garage, les phares s'allume... Regarde dans ton menu "car" si tu as le réglage de sensibilité du capteur, qui est apparu...
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Sam 3 Sep - 15:01
ha? j'ai pas fait gaffe si j'avais un menu en plus pour la sensibilité du capteur, a mon avis j'ai rien...
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Sam 3 Sep - 15:07
bon je confirme, j'ai rien, j'ai du zapper quelque chose... , mai quoi?
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Sam 3 Sep - 15:15
au vag com as tu regardé là ? ( voir ci dessus
https://servimg.com/image_preview.php?i=98&u=16373273
+ assistant codage long + menu déroulant
michel
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Sam 3 Sep - 15:25
oui ça je l'ai fait, je pense qu'il faut que j'active quelque part ce menu du capteur... peut être comme l'activation du niveau de batterie...
J'ai également vu dans ma gateway, que j'ai une case nomé phare auto (un truc comme ça) qui est pour ma part décoché...
comme je ne sais pas ce que c'est, je n'ose pas l'activer...
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Sam 3 Sep - 16:08
Tu peux l'activer sans souci enfin je pense car il va surement activer des calculateurs que tu n'as pas sur le véhicule puisque pas de capteur.
Ce qui est coché dans le gateway correspond aux modules qui s'affichent (en général) sur ta page d'accueil du VCDS, attention cela ne veut pas dire que tu y aura accès et cela active ou désactive les calculateurs de ce module.
Exemple : comme j'ai des bilstein à la place du magnetic ride j'avais évidement le voyant et le bip à chaque tour de clé.
J'ai décoché la case magnetic ride dans le gateway et depuis plus de voyant ni de bip.
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Dim 4 Sep - 9:49
Merci pour cette explication Mazagrand.
Bon je confirme, mes feux ne s'allument pas en auto la nuit Neutral je pense qu'il faud que je regarde mieux au vagcom, j'ai du louper quelque chose, ou alors je n'ai pas la bonne ref de mon sélecteur de phare...
parcontre, le détecteur de pluie fonctionne trés bien...
Le capteur est accessible via mon vagcom, donc il est bien branché et reconnu, et j'y est mis le codage donné par michel, je pense voir au niveau des codages de ma central elec...
une idée?
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Dim 4 Sep - 9:52
As-tu enfin accès au capteur de lumière via le MMI?
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Dim 4 Sep - 10:02
Non , que sur le vagcom, c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir une autre manip a faire...mais ou...
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Dim 4 Sep - 11:13
As-tu essayé dans les bytes du common / instruments?
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Dim 4 Sep - 11:30
Non c'est quoi ce truc? c'est quel numéro de calculateur?
Dés qu'il ne pleut plus, je vais voir du coté du module confort [46], peut-être la dedans...
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Dim 4 Sep - 11:34
Common / 17 Instruments puis long coding helper... Tu devrais trouver le moyen de l'affiché sur ton MMI...
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Dim 4 Sep - 11:49
merci je regarderai dedans Smile
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 5 Sep - 17:19
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool :cyclops: :cyclops: :cyclops: :cyclops: :cyclops: mouahhh mouahhh cbeau cbeau cbeau
Ca y est !!!! J'ai tout qui fonctionne!!!
Après une après-midi a musarder sur le vagcom, a le retourner dans tout les sens, a me prendre la tête dessus enerve ,
j'ai enfin réussi a activer mon capteur de lumiere et de pluie!!!! Boire Very Happy Wink Ca y est j'ai l'allumage des phares auto, et les essuies glaces automatique!!!! L'affichage dans mon MMI du réglage du capteur, et en plus J'ai activé le coming /leaving Home!!!!!!!!! drunken
Coup de l'opération 75 euros et une bonne prise de tronche!!!
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 5 Sep - 17:28
et alors qu'as tu fait de beau?
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 5 Sep - 18:08
oui, comme le dit malenimi, donnes-nous la méthode que tu as utilisée afin d'aider les autres membres intéressés par cette modif ...
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 5 Sep - 19:56
Je suis tellement content que j'en ai oublié de poster les codes!!! tout se passe dans la centrale elec [9] Shocked
Long code centrale élec:
Byte 6 je suis passé de 00 à 0E pour finir sur AF (pour les xénons) et A7 pour les allogènes...
Byte 22 je suis passé de 00 à 01
long code capteur (dans la centrale [9])
025028
Voila pour le moment, maintenant j'ai vu qu'on peut certainement affiner les réglages du capteur via son long code...a voir
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Mer 5 Oct - 11:32
Comme je vais updater le PDF VAG-COM, pourrais-tu être plus précis sur les codages effectués.
Donc, tu as été dans:
09 - Cent. Elect.
Coding - 07
Long Coding Helper
BYTE 6 : valeur initiale "00" mise sur nouvelle valeur "0E" (quel N° de Bit ?)
Ensuite, je n'ai pas bien compris quand tu dis "... pour finir sur AF(pour xénons) et A7 (pour halogènes)". Dans quel(s) Bit(s) ?
BYTE 22 : valeur initiale "00" mise sur nouvelle valeur "01" (quel N° de Bit ?)
Ensuite tu es retourné dans le menu principal 09 - Cent. Elect.
Coding - 07
Capteur 025028 (pas compris comment tu es arrivé jusqu'à la rubrique capteur et d'où provient le N°025028)
MessageSujet: Re: Codage capteur de pluie et de lumière.    Lun 8 Avr - 8:40
09 - Cent. Elect.
Coding - 07
Long Coding Helper
Voici comment je parle des bytes/canal et bit:
Lorsque je parle des valeurs a modifier, c'est dans les cases Bytes ou Canal, les cases a selectionner (les Bit) sont juste des aides pour le codage des Bytes/ Canal
Coding - 07
[i][b]il y a un menu déroulant sur la page du calculateur 09 Cent Elect, il suffi de sélestionner le capteur et les codages apparaissent :
[i]
» maudite lumière de bas niveau d'huile.....
» Vêtement pour la pluie (car il pleuvra forcément)
» lumière avant
» Apres la pluie..
» recherche capteur abs roue avant
