 Jantes A4b8 Avant.
MCDONICE
MessageSujet: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 11:50
Salut a tous,
Est ce que l'on peut mettre des jantes de 18 sur une avant qui a a la base des 16 pouces (moteur 120ck 2l)? Et peut-on mettre des anciennes jantes d'Audi? C'est quoi réllement les dimensions??? Chacun son métier!!!!
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 12:03
Tu n'es pas dans la bonne section, tu as un sujet "jantes" dans le forum.
Merci de continuer via ce lien et de vérifier si tu n'as pas déjà des réponses avant d'ouvrir un sujet.
Voici le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 12:36
Concernant les jantes des B8 les moyeux sont en 66.5mm alors que sur toutes les anciennes Audi ou du moins la plupart sont en 57.1mm. Donc impossible de les mettre sur une A4 B8.
Ensuite mettre du 18 Sur une B8 oui c'est largement possible. Reste l'éternelle question de l'homologation et du passage au CT. Tu as une autre possibilité c'est de regarder sur l'étiquette du montant de porte conducteur comme on te l'as dit lorsque tu as posé une question sur du 17 pouces. Sur cette étiquette tu trouvera toutes les dimensions des pneus possible pour ta voiture et donc par conséquent le diamètre des jantes.
Exemple : 245/40/18...245 est la largeur du pneu, 40 la hauteur et 18 la dimension de la jante.
A toi de jouer .
MCDONICE
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 12:38
ok chef!
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 12:40
lol!
pas de quoi.
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 12:57
MCDONICE a écrit:
ok chef!
Ola ola, le chef, c'est moi! What a Face
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 15:14
yes c'est lui ! What a Face
nuage200210
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 16:42
Tu parles d un chef......!!! Wink lol! lol!
nuage200210
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 16:43
Oui je sais.... hs
MessageSujet: Re: Jantes A4b8 Avant.   Jeu 1 Sep - 19:18
Oui complètement, ça commence à rentrer...
Dans la tête...
Jantes A4b8 Avant.
