 Besoin d'info
nono0074
MessageSujet: Besoin d'info   Mer 8 Déc - 23:03
Bonsoir à tous.
Actuellement, mon A4 en chassis normal est monté en 16 pouces. Après l'hiver je souhaite garder mes jantes d'origines pour les mettre avec des pneus neiges et je voudrai passer en 17 pouces ou en 18 pouces pour l'été.
A votre avis, esthétiquement se serait mieux en 17 ou en 18 ?
ps : j'ai peur qu'avec le 18 je fasse un peu 4x4.
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Jeu 9 Déc - 7:40
Moi je dirais 18... Quitte à investir par la suite dans un petit kit ressorts eibach...
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Jeu 9 Déc - 8:54
Je n'ai toujours pas compris l'influence du changement de jantes sur la hauteur du véhicule.
Puisque le diamètre de la roue reste inchangé : la jante devient plus grande mais le pneu devient moins épais (mais plus large) pour conserver le même diamètre qu'auparavant. Donc l'effet "allroad" est dû à quoi ?
nono0074
MessageSujet: Besoin d'info   Jeu 9 Déc - 9:07
Salut DOM
Je ne sais pas. C'est ce que j'entends sur differents forums. Je pense comme toi car le diamètre total reste le même. C'est pourquoi je cherche encore des infos et surtout des gens qui ont fait le changement et me donne leur retour d'experience......
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Jeu 9 Déc - 15:16
C'est surtout un effet visuel... N'oubliez pas aussi que sur une jante de 18 ou 19 l'ET change, alors cela influence encore le visuel...
john wayne
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Jeu 9 Déc - 15:22
mais du 18 la différence de prix et minime entre le 17 et 18
chris16
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Jeu 9 Déc - 16:01
moi j'ai du 18 d'origine en Sline ... mais je pense que tu peux mettre du 18 sans faire de modifs ...
http://plexiplaquebelgium.skyrock.com/
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Jeu 9 Déc - 17:10
18" de toute facon tu ne verras pas de différence flagrante
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 14:34
Moi j'aurai besoin d'info ...!?
Possédant le Quattro d'origine sur mon 3.0, je me demandais si éventuellement je peux mettre des jantes dont L'ET différe entre le train avant et le train arrière ainsi qu'au niveau de la largeur?
Explications:
Train avant 8X18 ET 35
Train arrière 9X18 ET 37
Y aurait-il un dysfonctionnement sur le système Quattro et un vilain sapin au tableau de bord?
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 20:48
Bon, j'ai quelques réponses à vos questions.
Concernant l'effet allroad entre du 16 et du 18 ou 19 voir 22, c'est tout simple ...
En 16, vous êtes en général en 205-60 ou 215-55. Quand vous passez à du 18 voir 19, vous augmentez bien sur la jante donc l'effet visuel de la partie couleur "Alu" (La jante) augmente alors que le pneu, lui, réduit sa hauteur, donc la partie noir (Le pneu) diminue.
Vu que les tours de roue deviennent énorme chez Audi (A4, A5, ...), il faut déjà de la grande jante pour remplir tout ca !!
Donc pour terminer, le faite d'avoir moins hauteur de pneu favorise l'effet noir qu'il y a entre le bord de la jante et le bord l'aile donc ca accentue l'effet allraod !!
C'est pas facile à expliquer par écrit, j'espère que vous m'avez suivit !! fume
Dams,
Tu élargis ta jante mais tu prends un ET légèrement plus élevé donc tu "recentres" un peu ta jante par rapport à l'avant.
Ce n'est pas super conseillé mais ce n'est pas non plus très grave. C'est un peu comme si tu posais des cales de déport, c'est tout.
La question la plus important est de savoir si tu vas également mettre des pneus plus large a l'arrière également car la, ca devient plus embêtant.
En mettant une autre dimension de pneu par rapport a l'avant, tu vas modifier le développement de ta roue. C'est ce genre de chose que le quattro ne vas pas trop apprécier ... De plus, si tu mets plus large a l'arrière, la hauteur du pneu ne sera plus la meme, c'est pas le top non plus pour le quatro !!
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 20:53
De très bonnes explications! Cool
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 20:57
C'est très bien expliqué. Merci.
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 21:21
De rien les filles Very Happy
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 21:27
surpris
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 21:58
tout à fait gasttton mais tout dépend de quelle quattro il dispose car si il à le différentiel entre le train avent et le train arriere il n'y a que de problême!
une R8 est bien en quattro et pourtant la tailles des roues n'est pas la même!
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 22:07
Tout à fait Steph, mais la démultiplication est calculée également en conséquence concernant la R8, ce qui n'est pas le cas de Dams.
Des Haldex réglable existent, mais la, on rentre dans de sacrées modifs ...
Quand c'est étudié depuis le départ, ca va tout seul, mais faire des modifs après, c'est plus délicat.
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 22:12
oui tu s raison je vais chercher plus d'info il me semble que sur la rs4 la taille des jante n'est pas la même non plus
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 22:15
Si, les jantes et les pneus sont les mêmes aux 4 coins sur les RS4, que ce soit sur la B5 ou la B7.
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Ven 10 Déc - 23:44
Merci gasttton j'ai ma réponse. De plus il est possible que sur mon A4 je n'ai pas le Haldex mais le torsen. Quoiqu'il en sois j'ai quand même des craintes.
Merci pour les explications.
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Sam 11 Déc - 12:14
Vu que je ne suis plus trop "Audi", je connais le systeme Haldex, mais beaucoup moins le nouveau ...
Mais je pense que tu peux trouver facilement des infos sur la toile.
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Sam 8 Jan - 18:29
J'ai une petite question :
Sur plusieurs modèles d'Audi on peut avoir des jantes de couleur "Anthracite", seulement, quelqu'un connaît-il la référence peinture de cette couleur ?
merci les gars.
killianny
MessageSujet: Re: Besoin d'info   Sam 8 Jan - 23:03
moi je dirais du 18
petit schéma entre le 17 et 18
en 17 ( 245/45/17x7.5 ET 47 )
en 18 ( 245/40/18x8.5 ET 35 )
25 mm de plus en hauteur de jante et 1 mm de plus hauteur total , pneu et jante .
sa change pas trop la hauteur de la voiture c minime c l'effet jante plus large qui fait un impression de plus haut
+1 Gasttton
Besoin d'info
» besoin d'info mousses casques (shark rsr2)
» besoin d info sur le méditéranée ,palavas ,carnon ,la grande
» besoin d'info sur les massues!!!svp
» Besoin d'info sur interieur Alfa 75
» BESOIN D INFO
