 Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.
juju57ol
juju57ol
Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Empty
MessageSujet: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeMer 8 Déc - 23:47
Voila pour ceux qui veulent activer le niveau de la batterie dans le menu CAR :
Il faut allez dans "Electronics 1" ---> onglet 56 - Radio, puis Adaptation(10), choisir le menu Options voiture 1 puis ajouter +16 à la valeur déjà inscrite pour avoir le niveau de la batterie, puis test et sauvegarder.
Si comme chez moi cela ne fonctionne pas vous pouvez essayer de mettre 65535 à la place de votre code et cela activera toutes les options du menu c'est a dire: niveau batterie, niveau d'huile etc...
Ps: pensez à copier vos numéros avant de modifié sais t'ont jamais
4UDI
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeSam 15 Jan - 16:28
Ça fonctionne pour ma part, mais pas au delà de 65535
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeSam 15 Jan - 21:16
Déjà fait, ...
Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Olive111
cle58
cle58
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeJeu 17 Fév - 15:56
savez-vous si on peut l'activer sur un mmi3g avec gps ?
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeJeu 17 Fév - 21:30
oui tu peux aussi
cle58
cle58
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeJeu 17 Fév - 23:05
merci, je l'ai activer via le menu caché du mmi3g..
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 18 Fév - 10:27
C'est quoi le menu caché?
cle58
cle58
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 18 Fév - 10:33
tu dois d'abord l'activé via vagcom,
ensuite tu dois appuyer sur les touches car + setup du mmi en meme temps
et puis la tu rentre dans un menu caché comme celui-ci :
Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Interi10
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 18 Fév - 10:34
Ok mais je crois pas qu'il est activé, je vais essayer pour voir.
cle58
cle58
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 18 Fév - 10:38
il faut faire très attention quand on touche dans ce menu,
tu as un vagcom ?
si oui je peux te donner la solution pour l'activer en fonction de ton mmi 2g ou 3g.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 18 Fév - 10:41
non, je n'ai pas de vagcom mais on a fait tellement de modifs via, que je ne sais plus ce qui a été fait.
J'ai la première version de MMi modèle 2008 sans GPS
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 4 Mar - 11:53
Salut, comment activer ce menu caché avec un vag com svp?
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 4 Mar - 13:39
Hidden Menu in MMI Navi Plus (3G): (Only for Navigation Equipped Cars)
Module [5F - Information Electr.]
[Adaptation - 10] -> Channel 6 -> Change 0 to 1
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 4 Mar - 13:50
Merci,
Mais je pense avoir un 2G avec autoradio concert, sans molette derrière la levier de vitesse.
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 8 Avr - 19:51
Pour ma part "no response from controller"
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 8 Avr - 20:10
Et bien moi j'ai besoin d'un tuto complet, car je ne pige rien!
angemike
angemike
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeVen 8 Avr - 20:29
moi aussi je comprends rien a votre channel.. et plus 16 par rapport au logiciel que l'on a!!!
shark
shark
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeDim 16 Oct - 19:06
salut a tous,
Savez vous si la procédure est la même avec un MMI 2G " avec GPS" et si le code a entrer a l'aide du vag com est le même ???
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeDim 16 Oct - 19:20
Il ne faut le mettre, c'est pas juste du tout!
Aujourd'hui j'ai bossé sur la voiture, sans contact, et ma voiture s'est mise en sécurité avec jauge à 70%...
Plus de radio, rien...
shark
shark
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeDim 16 Oct - 20:06
ca y est ca fonctionne....
je l'ai simplement activé via le menu caché du MMI " 2G avec gps".
au début ça ne fonctionnait pas.
j'ai coupé le contact, suis revenu 5 minutes après et la fonction était dispo avec barre de la batterie a 100% cheers cheers
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeDim 16 Oct - 20:19
Grrrrrrrrrr... 100%
MessageSujet: Re: Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert.   Activation du niveau de la batterie sur les autoradio Chorus / Symphonie / Concert. Icon_minitimeSam 10 Mar - 22:35
et sur un autoradio concert sans mmi derrière la boite de vitesse c'est possible ? si oui comment svp
» niveau de charge batterie sur echosondeur hds 5
» Optimisation de l'utilisation des batteries LiFePo4
» Moteur et batterie pour barque (amorcage et dépose carpe)
» INDICATEUR DE BATTERIE 6 V
» Batterie Bateau amorceur
