 Recherche passage compartiment moteur
Recherche passage compartiment moteur Empty
MessageSujet: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 11:49
Salut la compagnie,
Je suis en train de monter une alarme Cobra sur ma voiture et je cherche un passage pour acceder au compartiment moteur.
Il m'a semblé voir des gaines disparaissant au niveau du passage de roue coté gauche.
Ca serait pour brancher ma sirène.
Si quelqu'un connait un raccourci, ca serait super sympa et ca m'éviterais de tout démonter....
Merci d'avance
Buldo
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 14:02
Salut Buldozer ,
effectivement, coté gauche, il y a bien un faisceau électrique qui passe de l'habitacle au compartiment moteur, en passant dans l'aile... j'ai déjà utilisé ce chemin pour y faire passer 2 câbles des phares jusqu'à ma centrale...
Tu as juste le passage de roue a démonter, et aussi de tomber le réservoir de lave glace pour y accéder, par la suite le fx électrique rentre dans le renfort au niveau de l'encrage de la portiére , passe dans un espèce de passe cloison en caoutchouc , pour arriver sur la gauche de ta centrale électrique dans ton habitacle...
Je regarderai si je n'ai pas quelques photos...
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 15:06
C'est bon, j'ai trouvé encore plus simple. Comme je dois recuperer l'alimentation de la pompe à gasoil à la sortie du relais compartiment moteur, j'ai ouvert la boite à fusible et relais qui se trouve sous le remplissage de lave-glace.
Donc je tombe sur tous mes relais et sur le calculateur moteur. Je sors le calculateur et la, O surprise, une belle ouverture qui donne directement au-dessus des pédales, magnifique !!!!!!
Finallement, je ferais transiter mes fils par la, impeccable.
Me reste plus qu'à brancher mes ultrasons et mes modules anti-soulèvement et détection de choc.
Ensuite, le Pager et on croisera les doigts pour que ca marche.... lol!
Je ferais un tuto pour le montage de l'alarme.
Merci Glloq13 pour les infos....
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 15:16
Np! Pourrais tu m'en dire plus sur ton alarme, il faudrait que je passe le cap....
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 15:47
Désolé buldo mais moi j'ai été obligé de percer pour un malheureux fil d'alim de caméra j'ai fouillé partout ,rien trouvé !!,drolement étanche ces audi bon courage à toi quand même !
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 21:10
Shocked
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 21:18
+1... Tilu, t'es ouf!? What a Face
Recherche passage compartiment moteur Olive111
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 21:51
C'est une Cobra 4415 CANBUS avec module anti-soulèvement, détecteur de choc et Pager
http://www.alarm-discount.com/default/alarmes-auto/alarme-cobra-4415-3868-3808/alarme-cobra-ak4415-4415-bus-can-telecommande-origine/cobra-4415-cobra-4918-bus-can-pack7.html
C'est livré avec une notice personnalisé spécial A4 B8 pour le branchement mais bon, faut pas etre manchot quand même. Heureusement que c'est mon boulot sinon, j'aurais bien galéré.
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeSam 10 Sep - 23:26
Merci pour l'adresse, et bon courage!!! J'attend avec impatience ton tuto si tu as le temps!!!
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeDim 11 Sep - 16:10
très interressant tout ça!
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeMar 8 Nov - 22:15
HS ON
L'alarme est également disponible ici un tout petit peu moins cher FDP inclus :
http://www.3gci.fr/alarme-cobra-4415-can-bus-anti-soulevement-beeper-a-distance.htm
HS OFF
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeMer 9 Nov - 7:31
Le beeper est beaucoup moins sympa....
MessageSujet: Re: Recherche passage compartiment moteur   Recherche passage compartiment moteur Icon_minitimeMer 9 Nov - 9:42
Je n'avais pas fait attention à ce détail...
A vrai dire, on ne voir pas vraiment à quoi ressemble celui du lien que j'ai mis...
» Question peinture compartiment moteur
» bonjour ,je suis a la recherche d'un moteur Perkins P4
» [Roulement HS] Moteur bruit de morceau
» Ventilos cale moteur
» Recherche documentation technique moteur U 23
