 Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?
Invité
Invité
Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Empty
MessageSujet: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 18:32
Bonjour à tous ,je recherche quelqu'un sur le forum qui possede une a4 b8 de 2009 et qui possede la jauge d'huile électrique au MMI et qui aurait monté une jauge manuelle au bloc moteur ! travaillant j'envoie ma femme chez Audi me chercher une jauge manuelle!
Le gus lui demande la carte grise et lui sort "madame,impossible de monter une jauge manuelle sur ces modèles là !votre auto possede une jauge électrique et vous ne pouvez pas en monter une manuelle! il n'a pas voulu lui vendre ce c..!
Alors 2 choses l'une soit ce gars à raison et basta je reste avec cette satanée jauge qui ne sert à rien (précision = 0) ,mais dans ce cas là pourquoi j'ai l'emplacement de la jauge manuelle avec le bouchon ?,où alors le gars n'y connait rien et pour lui l'auto a la jauge électique et point barre !
J'aimerais savoir qui a raison car je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas en mettre une alors que j'ai l'emplacement !
Merçi de votre aide les amis car si j'ai raison il va m'entendre lui ! Mauvais
joel
joel
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 18:57
Il a raison, l'emplacement avec le petit bouchon est prévu pour , lorsqu'ils font la vidange en concession, introduire l'ouitillage Audi( une réglette graduée selon les types de moteurs) et ainsi avoir un niveau visible manuellement.
Mais pour avoir cet outillage à part avoir un parent chez Audi, que néni.
Si tu as elsawin, tu vas voir la brochure 812, tu verras l'outillage (contrôle niveau huile)
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 18:59
Merci d'ouvrir des sujets avec titres explicites...
Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Olive111
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 19:08
D'accord joel mais pourquoi une jauge munuelle n'irait pas dedans !je ne comprends pas là ! Shocked
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 19:12
Tu dois laisser le bouchon d'origine mais personne ne t'empêche d'en faire une avec un bout de fil de fer ou autre sur AP il y avait un post avec un gars qui se l'ait fait lui même.
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 19:35
J'ai trouvé celà... sur un autre forum
________________________________________________________________
Bonsoir
J'ai une A5 2.0 TFSI '180cv' et j'ai acheté une jauge suite aux info de Fumaras sur le forum A5 ,car j'avais le même pb d'info sur le niveau d'huile via le MMI. je l'ai payée une quinzaine d'euros en concession.
Par contre il semble conseillé de ne pas laisser la jauge apres controle et de remettre le 'cache' prévu initialement car ,il pourrait y avoir des problemes de garantie si ennuis ulterieurs.!!!
Voila ci joint l'info des references des jauges en fonction des moteurs:
Suivant la motorisation l'emplacement varie peut être enfin générallement c'est du côté droit proche du moteur et suffisament sur l'avant pour permettre d'enlever la jauge en étant placé devant la calandre.
Le n°4 sur cette image :
Ce que tu dois trouver c'est un tube fin surmonté d'un bouchon comme on le voit sur ces images (c'est sur une S5 je crois):
Cliquer ICI
Cliquer ICI
Là c'est le bouchon seul une fois retiré
Cliquer ICI
et là la jauge qui va le remplacer (ici une pour le 3.2 FSI)
Cliquer ICI
PS:
comme c'est une nouvelle page je remets les références des jauges ici
1.8/2.0 TFSI: 06J 115 611 E
2.0 TDI: 03L 115 611 E
2.7/3.0 TDI: 059 115 611 AB
3.2 FSI: 06E 115 611 H
S5 4.2: 079 115 611 AB (ancienne réf 079 115 611 AD)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 20:05
Merçi tamara mais tes liens ne fontionne pas chez moi, pas grave donc si j'ai bien compris moi j'ai une a4b8 143 cv 2.0 tdi multitronic il me faudrait la :03L115611E mais c'est bizarre qu'on ne puisse pas la laisser c'est fait pour, normalement ceux qui ne l'ont pas au mmi en ont une qui reste sur le bloc moteur et les moteurs sont les mêmes pourtant !
moi c'est une comme ça que je voulais mettre !
Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Jauge10
Merçi Mazagrand,mais c'est vrai que rien ne vaut une vrai jauge au moteur,j'ai jamais été rassuré avec leur truc ,mais je vais éssayer de voir chez AP !
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Sep - 20:56
tilu14 il me semble qu'olive1 t'a demandé de modifier ton titre car il ne veut rien dire. Je te demande à mon tour d'éditer afin que l'on puisse retrouver le sujet dans les archives. merci;
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeJeu 15 Sep - 20:18
je veux bien mais tu fais comment pour modifier le titre ?sinon pas grave effacer moi et je reposterai avec un titre modifié !
mille excuses mais ça peut arriver ! merçi julien !
barthbe
barthbe
MessageSujet: Jauge Huile TDI 2.0 136cv B8   Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 30 Oct - 19:51
Sujet: Jauge Huile TDI 2.0 136cv B8 Aujourd'hui à 19:38
Bonjour à tous
pour verifier la jauge du MMI , je recherche la longueur de la jauge mecanique compatible ?
qui pourrait confirmer, la ref mentionnée pour 2.0 TDI !
D'avance merci
barthbe
barthbe
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 14 Mar - 22:39
pour info , voici la jauge 03L-115-611-E achetée chez audi ces jours ci :
elle semble etre à la bonne longueur mais elle force au fond ?
voir http://www.premiumcars4um.com/t543p15-photo-de-votre-jauge-d-huile?highlight=jauge+huile
merci de vos avis .
barthbe
barthbe
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 18 Mar - 21:08
je rectifie , elle est trop longue !
elle fait 600mm , elle devrait faire 565mm
donc c'est pas la bonne référence
il faudrais la réf de la jauge de la golf 2.0 TDI ?
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeJeu 19 Avr - 12:08
Dès que possible (soirée, week-end) je prend une photo de la mienne et je la mesure...
Moi ayant une jauge manuelle est-ce que avec mon VAGCOM je peux activer aussi celle du MMI ou bien dans tous les cas je n'ai pas le capteur dans le moteur ???
barthbe
barthbe
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeLun 23 Avr - 22:26
je pense que le modele de 2008 est uniquement avec jauge manuelle !
de toute façon avec la jauge du MMI , AUDI ignore le montage d'une jauge manuelle.
mais il y a , le tube et le bouchon dans le moteur !
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeJeu 26 Avr - 13:52
Bon, comme dit dans un de mes autres postes, étant en jauge électronique et mon système MMI ne donnant plus aucune indication du niveau d'huile restant; la CC a été obligée de vérifier le niveau à l'aide d'une jauge manuelle, celle-ci étant paramétrable en dimensions pour s'ajuster à mon moteur... C'est du moins ce qui m'a été dit par une des responsables du Desk Entretiens, donc pas si sûr de l'existance d'une jauge "fixe" (non paramètrable) pour modèle à jauge électronique...
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 24 Juin - 19:40
Salut @tous,
Petit retour, pour ma part j'ai acheté la réf. 03L-115-611-E pour mon 2.0L TDi mais trop longue!
Je vais essayer de monter une butée sur le câble afin de pouvoir l'utiliser malgrès tout.
Pour positionner la butée:
Mini à 512mm
Maxi à 488mm
cheers
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 24 Juin - 22:49
moi j'ai celle pour le 3.0TDI et elle va bien. Le niveau est le meme que sur le MMI.
pat du 31
pat du 31
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 23 Jan - 19:10
bonjour a tous et toutes
j'ai acheté une jauge pour audi A 4 V6 TDI 3.0 de 24/8/2009 avec la ref fournie par vos soins 059115611AB AU PRIX de 9.21 euros
c'est niquel !! même info que l'obd pil poil !!
et pour la petite histoire (défense de rire ! )
moi: bonjour je voudrais une jauge pour AUDI etc....
.AUDI :... désolé monsieur les outils de diagnostic ne peuvent être vendu aux particuliers
moi:....et si je vous donne la ref
AUDI:....heu...... c'est possible
moi :...je lui donne la ref....
AUDI : bon on va essayer de la commander.
48 h après j'ai ma jauge !! PS de la part du magasin si c'est la bonne merci de nous le dire ce serai sympa ............ c'est qui le spécialiste AUDI c'est eux ou moi ??
bon enfin c'est comme ça je ne suis pas tombé sur des lumières........
Merci a celui qui a donné la ref et à tous les autres !!
http://demay_patrick@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 23 Jan - 22:50
pour moi aussi l'info donné par la MMI est exactement la meme que sur la jauge donc au final je me sert jamais de la jauge.....mais c'est bien d'en avoir quand meme une.
pat du 31
pat du 31
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 27 Jan - 22:50
pour ceux que ça peux intéresser jauge MMI
Fichiers joints
Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  AttachmentIMGP0230.jpg
(62 Ko) Téléchargé 97 fois
pat du 31
pat du 31
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 27 Jan - 22:51
taille de ma jauge
Fichiers joints
Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  AttachmentIMGP0234.jpg
(47 Ko) Téléchargé 87 fois
pat du 31
pat du 31
.mensuration de la jauge manuelle
Fichiers joints
Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  AttachmentIMGP0233.jpg
(50 Ko) Téléchargé 73 fois
pat du 31
pat du 31
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 27 Jan - 22:52
Fichiers joints
(47 Ko) Téléchargé 55 fois
pat du 31
pat du 31
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeDim 27 Jan - 22:53
.jauge manuelle (mensuration)
Fichiers joints
Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  AttachmentIMGP0232.jpg
(60 Ko) Téléchargé 58 fois
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeLun 28 Jan - 6:56
jef62
jef62
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeSam 28 Fév - 12:10
hello j' ai commandé ça et c'est impec .
http://www.amazon.fr/Laser-4807-Jauge-huile-pour/dp/B003AN1QYS
ci dessous les différents réglages de la jauge en fonction du moteur
http://audiusaparts.com/media/estores/215820/contentimages/oil-dipstick_manual_T40178.pdf
audirider
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeLun 6 Avr - 15:23
Personne n'a trouvé de jauge mécanique classique pour faire le niveau ?
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeLun 6 Avr - 21:06
Oui il suffit juste de trouver la bonne taille avec la référence Audi.... j'en avais une pour mon 3L Wink
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeMer 15 Juil - 9:59
quelqu un aurait la ref de la jauge manuelle pour une S8 B8 de 2009 (moteur V6 TFSI 3.0L)?
Peut etre est ce la meme que le 3.0 diesel?
Merci d avance
http://www.electronique-auto74.fr
breizhman
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?  Icon_minitimeSam 5 Déc - 5:53
je suis tombé sur ce post par hasard en faisant une recherche google, j'ai ma A4 B8 depuis une semaine et hier soir je me dit "tien je vais jeter un oeil a mon niveau d'huile"
pas moyen de trouver la jauge "c'est quoi ce pin's ? "
du coup je" vais jeter un oeil sur le net et la ..
I'M SHOCKED !!!!
bha ca alors ... y'a plus de jauge sur les voitures Shocked
c'est quoi ca franchement pour une idée de génie ?
pourrirez vous me dire si c'est possible d'en placer une sur un TDI 120cv ?
merci d'avance
» montage moteur burgmann 400 cc sur cadre de burgmann 125 cc
» Nouveau moteur "geared"
» Moyeux avant en montage type "Cyclone"
» montage fluoro avec cheveux en tresse
» le démontage et la remise en route de ma 4L
