 Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?
jef62
jef62
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Sam 5 Déc - 7:15
breizhman
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Sam 9 Jan - 5:55
Bonjour a tous,
est ce que quelqu'un aurait la référence de la jauge pour une A4 B8 de 2010 moteur 2.0L 120cv ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Sam 9 Jan - 23:11
03L115611E
A vérifié
breizhman
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Sam 9 Jan - 23:58
jv52 a écrit:
03L115611E
A vérifié
ces jauges on peu les laisser ou il faut les retirer ?
billeuz
billeuz
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Mar 12 Jan - 8:55
Tu peux les laisser!!
Wink
http://billeuz.com
didier.17
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Mar 26 Jan - 15:15
VAGFANS.INFO site sur lequel on retrouve toutes les référence des pièces du groupe VAG. A vérifier si ça correspond mais ça me semble pas mal.
Voila pour l'info.
the maniac
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Mar 7 Mar - 11:01
Apparemment un casse tête chinois pour trouver la jauge qui va bien. Vu sur un autre forum pour le q5 2ltdi la jauge 03l 115 611 ferait l'affaire niveau longueur, est ce que quelqu'un à testé, et si oui retour si possible merci d'avance.
the maniac
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Sam 18 Mar - 11:36
Le casse tête chinois de la jauge résolu: achat de l'outil audi (jauge réglable) tout type moteur essence et diesel 19 roro port compris direct d'allemagne.
Testé ce matin à froid et à chaud ok avec la jauge mmi.
Sinon pour ceux qui veulent une "vrai jauge" celle du tt 2011(2l tdi) va bien pour le q5 2013 (2l tdi).
Pour info la longueur de la jauge pour 2 l tdi 53.5 cm ( du puit de jauge jusqu'au carter d'huile ).
MessageSujet: Re: Montage d'une jauge manuelle sur moteur avec jauge électronique possible?    Lun 20 Mar - 18:26
» montage moteur burgmann 400 cc sur cadre de burgmann 125 cc
» Nouveau moteur "geared"
» Moyeux avant en montage type "Cyclone"
» montage fluoro avec cheveux en tresse
» le démontage et la remise en route de ma 4L
