 Ventilation moteur à l'arret
imfloflo
MessageSujet: Ventilation moteur à l'arret   Ven 16 Sep - 20:52
J'ai remarqué que après un long trajet si je coupe le moteur la ventilation se coupe aussi et ne continue pas de refroidire le moteur.
Est-ce normal ?(car il fait moins chaud en ce moment )
Est-ce que je peux diagnostiquer ce problème avec le VAG-COM ?
Ou suis je bon pour un passage en concession ? le plus rapidement possible?
Par avance merci
F.
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Ven 16 Sep - 21:01
Pour ma part, je ne jamais entendu le ventilateur de refroidissement de mon moteur...
Ne confonds-tu pas celui de la climatisation?
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Ven 16 Sep - 21:15
+1 avec olive
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Ven 16 Sep - 23:44
Si, il arrive après des trajets sous fortes chaleurs que le ventilateur de refroidissement moteur continue de tourner, le temps que la température du liquide de refroidissement redescende sous une certaine consigne.
Cet été, le mien restait quelques fois enclenché après coupure moteur mais bon, on frisait les 35 degrés à l'ombre....
imfloflo
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Sam 17 Sep - 10:22
OK donc avec la baisse des températures actuelles rien d'alarmant.
Mais il n'y a pas de refroidissement moteur ?
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Sam 17 Sep - 11:50
Pour ma part, même phénomène mais je pense comme Olive1, c'est la clim car le ventilo se met en route au démarage de la voiture.
Après forte chaleur ou pas, pas de différences...
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Sam 17 Sep - 11:57
Je pense pas pour la clim car elle est sur OFF, pour ma voiture, ventilateur moteur.
Ma 306 fait pareil, même moteur éteint, c'est une sécurité....
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Sam 17 Sep - 12:00
Sur certaines 308 celà a été un problème, car certains ventilos ne s'arrêtent jamais.
C'est arrivée à mon ancien chef, voiture garée au souterrain, le ventilo comme d'habitude a continué à ventilé et quant il est revenu longtemps après et bienplus de batterie.
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Sam 17 Sep - 12:05
Ouai, une sonde défectueuse, surement. C'est pour cela qu'Audi désactive toutes les prises allume-cigare après 5 mn je crois. Pour éviter un soucis de batterie....
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Sam 17 Sep - 13:08
Moi je pense que c'est le compresseur de climatisation... Car honnêtement, moi les rares fois où j'ai enclenché ma climatisation par fortes chaleurs, j'entendais ce fameux bruit... Autrement RAS!
De toute manière si ton moteur ne dépasse pas les 90°, pas d’inquiétude!
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 0:29
Ventilateur du radiateur
En bref :
Le ventilateur du radiateur peut se mettre en marche automatiquement.
Description ;
Le ventilateur du radiateur est entraîné par le moteur par l'intermédiaire de la courroie à nervures trapézoïdales. Le ventilateur possède un viscocoupleur qui règle son régime en fonction de la température.
Un ventilateur électrique supplémentaire s'enclenche automatiquement en fonction de la température du liquide de refroidissement et de la température régnant dans le compartiment-moteur.
Après l'arrêt du moteur, il se peut que le ventilateur supplémentaire continue de tourner pendant encore 10 minutes - même si le contact d'allumage est coupé. Il peut également se remettre en marche après un certain temps :
- si la température du liquide de refroidissement a augmenté en raison d'une accumulation de chaleur ;
- si le compartiment-moteur chaud est en plus exposé au soleil.
ATTENTION !
En cas de travaux dans le compartiment-moteur, il faut s'attendre à ce que le ventilateur se remette en marche automatiquement - risque de blessures !
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 9:13
Pour ma part il ne s'est jamais allumé... Elle a froid la titinne... What a Face
imfloflo
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 10:27
@Olive1 tu habites dans le pôle nord c'est surement pour ça. :p
Moi j'avais l'impression que ce ventilateur, qui refroidit le bloc moteur ou le liquide de refroidissement(pour dissiper la chaleur) (ou bien un truc par là je ne suis pas assez calé pour dire ce que ça fait exactement) continuait de tourner même une fois le contact coupé juste le temps que celui-ci finisse de refroidir le moteur après qu'il ai eu chaud.
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 11:23
Ce n'est pas une impression, c'est la réalité ! ... et moi qui habite Bruxelles j'ai de temps en temps ce ventilateur qui se met en route une fois ma voiture hors contact dans mon garage sans que le climat soit très chaud.
imfloflo
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 11:27
@DOM ah ok donc je n'ai pas révé.
C'est juste qu'en ce moment j'ai l'impression de ne plus l'entendre quand je rentre d'un trajet et je m'inquiété un peu je vais regarder au VAGCOM voir si y'a des code erreurs .
Merci pour vos retours
Ça peut être aussi la régénération du FAP ça... Bon soit, je sors...
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 11:42
Effectivement, j'ai eu le cas à plusieurs reprises! rien d'anormale....
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 12:07
FAP sur moteur essence comme la mienne, y - en - a - t'il un ?
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 20:43
Sur les moteur essence je ne sais pas si il y a un FAP. Quoiqu'il en soit la régénération du FAP à un bruit particulier que je ne saurais décrire, mais la mienne l'a fait une fois lors de l'achat et c'est différent d'un ventilateur je trouve.
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 20:50
Rien à voir avec le bruit de la régenération! c'est bien le ventilo qui effectue son travail même moteur arrêté!.......
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 18 Sep - 20:55
Moi c'est le seul bruit que j'ai pu constaté à ce jour + la climatisation...
Je vous dit, titinne a froid...
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 9:36
voila hier en arrêtant la voiture je m'apercoit que la ventilation continue je regarde et c'est belle est bien la ventilation des radiateurs qui sert à refroidir le moteur bizarre je n'avais jamais remarqué cela mais je rentré de lille température ext 24° et je 'ais pas trop respecté les limitation si vous voyez ce que je veut dire je sais c'est pas bien soit je me dit normal ce matin en allant chercher le pain 2km temperature ext 12° le moteur n'avait pas atteint ça température je l'arrête et là bizzarrement pareil le ventilo tourne là par contre pas normal du tout une idée? je vais regardé à ça de plus près
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 10:30
Il vaut mieux qu'il tourne trop que pas assez.... lol! Okjesors
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 10:42
Cela m'arrive aussi parfois pour des petits trajets de ville avec t° exterieure pas trés chaude, sans vraiment comprendre pourquoi le moteur a eu plus chaud cette fois là qu'un autre jour...
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 14:11
C'est la régénération du FAP. La 1ère fois, ça m'a fait peur aussi. je me suis dis "ça y est, la voiture chauffe ou défaillance de la sonde".
D’ailleurs si tu met la main à la sortie de l'échappement, tu vas sentir un peu de chaud.
C'est donc normal...
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 14:16
+1 avec DOMI85........
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 15:47
Je l'avais déjà dit ça!
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 16:34
+1 Tout à fait normal. C'est la régénération lorsque la voiture fait des petits trajets. Il ne faut pas couper le moteur normalement et laisser faire jusqu'a l'arrêt du ventilo.
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Dim 2 Oct - 16:44
On se répète!..........
MessageSujet: Re: Ventilation moteur à l'arret   Lun 3 Oct - 9:32
Je trouve qu'l y a une contradiction dans tes propos, Rohcket...
Rohcket : "Rien à voir avec le bruit de la régenération! c'est bien le ventilo qui effectue son travail même moteur arrêté!......."
DOMI 85 : "C'est la régénération du FAP. La 1ère fois, ça m'a fait peur aussi. je me suis dis "ça y est, la voiture chauffe ou défaillance de la sonde".
D’ailleurs si tu met la main à la sortie de l'échappement, tu vas sentir un peu de chaud. C'est donc normal..."
Rocket : "+1 avec DOMI85........"
» Ventilateur pour nos Moteur NEU 2200/2600KV
» coupure moteur
» Ventilos cale moteur
» Ventilateurs cale moteur
» UNIMOG U 1500 Arret moteur
