 Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules
MessageSujet: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Jeu 9 Déc - 10:44
(Tuto écrit par un des membres de l'ancien forum)
Pour ceux qui se demande par quel bout accéder aux ampoules des feux arrières, voici comment faire ! ...
1 : dévisser la tige en plastique logée derrière le cache latéral du coffre
2 : tirer le feu vers l'extérieur du véhicule tout en tirant vers l'arrière en même temps, en forçant un peu ( 2 tétons à sortir )
et voila, maintenant vous pouvez accéder aux ampoules ...
Pour être plus rigoureux, je vais jusqu'au bout :
Il suffit ensuite de dévisser les 3 vis qui maintiennent la platine au feu
Vous voila avec la platine dans les mains, pour l'éventuel remplacement d'une ampoule défectueuse
Nouvelles, ces ampoules servent aux feux stop + veilleuse (par variation de tension),
il y en a 1 logé dans partie du feu situé sur l'aile gauche et 2 logées dans le partie gauche des feux situé sur le hayon; soit au total 6 ampoules de ce type à l'arrière du véhicule (3 à gauche & 3 à droite).
Voici la platine qui se trouve au niveau du hayon : on y accède en faisant glisser une petite trappe vers l'extérieur.
et voici l'ampoule des feux antibrouillards : ( il y en a 2 , une à gauche et une à droite ):
Bennani
Bennani
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Jeu 14 Juin - 7:52
Comment s’appelle l’outil dans la photo 1 que tu a utilisé??
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Jeu 14 Juin - 19:23
C'est un outils, c'est la tige qui maintiens le feux en place (pour les break)...
Bennani
Bennani
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Jeu 14 Juin - 19:49
aah !! c'est pour ca que j'ai remarqué que c'etait pas la meme chose pour moi !! j'ai pas réussi a démonté mes feu Sad
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Jeu 14 Juin - 22:45
c'est la meme chose sur les berlines, il y a une petite tige.
Bennani
Bennani
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Ven 15 Juin - 0:21
Je pense l'emené chez un mécano j'ai pas trouvé l'emplacement de la tige Sad
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Ven 15 Juin - 8:44
c'est domage de payer quelqu'un.
tu ouvre les 2 trappes dans le coffre et au niveau des feux il y a une petite tige plastique carré. Sur la berline elle est plus courte que sur la photo.
Je me rappel plus si la tige ne serait pas enfoncé dans un trou.
sinon tu monte dans le coffre Laughing
perso je l'ai trouvé car coté droit j'ai démonté toute la garniture.
Je vais regardé si j'ai une photo.
Bennani
Bennani
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Ven 15 Juin - 15:42
oooh ! j'espere que tu trouvera une photo :p j'ai aussi esseyé de démonté la garniture pour ca mais j'ai pas reussi Very Happy Arf
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Ven 15 Juin - 23:21
j'ai 2 photo mais c'est pas terrible.
sur la 1ere on voit le lecteur DVD cote conducteur, donc la tige se loge bien dans un trou.
La tige est plus petite que sur les Avant.
En mettant la main tu ne risque rien car il y a rien d'autre a devisser qui est carré et en plastique. Si tu n'arrive pas a dessérer a la main, la tige est percé de facon a pouvoir mettre un tournevis en travers.
Bennani
Bennani
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Sam 16 Juin - 4:41
Ahhh merci bcp!!! je vais les monté demain
MessageSujet: Re: Feux Arrière A4B8 Avant : Démontage et sortes d'ampoules   Sam 16 Juin - 23:27
de rien, en esperant que tu ai réussi.
» [GOLF 2] Transformer des feux arrière d'origine en feux US
» Suppression garde boue arrière du Piaggio Mp3
» Support feux arrière Catrike
» Moyeux avant en montage type "Cyclone"
» vélo couché à traction avant et direction arrière
